E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Originally posted by toNmbbA View Post
    Olisikos tietoa mistä voisi johtua että 16:9 näyttö muuttuu välillä 4:3 näytöksi Johtuuko tämäkin sitten tuosta BM54 vai onko tämän vika jossain muualla?
    Eli siis tuohon on retrofitattu joskus tuo navi soitin, alkujaan ollu business cd.
    Ei johdu radiomodulista. Onko retrofitin ohesa lisätty TV-modulia joka on sopivan vanha että näkyy vain 4:3? Tällöin TV:lle vaihto pistää 4:3 moodiin. Tosin lienee silloin analogiviritin veikkaan. Katso threadi: KLIK.
    • toNmbbA
      • Apr 2009
      • 2334
      Ovet avatessa / auton käynnistyksen yhteydessä 16:9, auton sammutus / uudelleen starttaus niin saattaa vaihtua 4:3. Ovet jos käyttää lukossa ja avaa( eli siis käy lepotilassa ? ) , sen jälkeen käynnistäessä tulee taas 16:9
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Niin oliko siinä TV-modulia? Jos on eikä valikosta löydy aspect ratio-asetusta, sen voi navcoderilla vaihtaa aussimalliksi, vaihtaa asepct ration 16:9 ja koodata taas europe-malliksi: KLIK.
        Jos retrofit on tehty videomodulin kanssa, ehkä se vaatisi firmiksen päivityksen.
        Mutta on jollakulla muullakin tullut vastaan muttei ole selvinnyt: KLIK.
        Selventävä kysymys, onko vikakoodit luettu?
        • Lundersson
          • Dec 2009
          • 251
          • Kerava
          Originally posted by jonsered92 View Post
          Kynkällä meinaat tota koko apurunkoa vai ?
          Silloi pitäs melkei prässätä puslatki irti ku ainaki yks vaihtokunnos sekin ..
          Prässillähä se ois kyllä helppo. Kiitti vinkistä.
          Kynkkä on vissiin pelkkä tukivarsi - "trailing arm". Pelkän laakerin vaihdossa tukivarren irti ottaessa epäkeskopulttien asentojen merkkaus, irti ja takas jolloin suuntausta ei tarvita (vaikka parempi olisi varmuuden vuoksi tarkastaa). Tukivarren irtiollessa prässätään laakeri ulos ja uusi kiinni. Kokemuksen masentuneella rintaäänellä minkäänlaista laakeria ei pidä koskaan lyödä paikalleen.
          ex 325 e30, 316ti e46, 116 F20
          • ruupanen
            • 5176
            E46 330i facelift tehtaan xenoneilla, joten onkos nuo nyt sit ns projektori valot? Niille pitäs saaha enkelin simmut. Mitäs setteje porukka havannut hyviksi? Mitn. häiriöitä ei tartteis tulla radioon, eikä rueta herjailee polttimoista. Vieläkun sais linkkiä iibeihin, niin ois parempi ku satajänistä. Asennus näyttäs olevan aika iisi, kun sedani kyseessä.
            • toNmbbA
              • Apr 2009
              • 2334
              On Tv moduli, eikä löydy valikosta asetusta. :think Tänään ajattelin koodit lueskella autosta.
              • mikeboo
                • Apr 2009
                • 63
                Oisko PK-Seudulla tai lähimaastossa joku kuka vois vähän katsoa vikakoodeja sekä suuttimien korjausarvoja? Toki olis plussaa jos sais suuttimien ohivuodotkin mitattua.
                • jonsered92
                  • Jun 2012
                  • 471
                  • JKL
                  Kiitos selvennyksestä, jo minä aattelin että aika hullua koko apurunko ois tiputtaa ton takia
                  Nyt:e60 530xda herkuilla
                  ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                  • MsG
                    • Nov 2006
                    • 420
                    Harkitsen auton myymistä.
                    Mikä on kansan kansan mielestä realistinen arvo seuraavalle autolle, koska nettiautossa on kyllä niin suuri haitari noissa.
                    E46 318i (2.0)
                    Vm. 2003 facelift
                    Väri: Graugrun
                    Kilometrit: 87500 km
                    Kaikin puolin erittäin hyvässä kunnossa. Vanteethan ei mitään merkkaa, mutta kesäkiekkoina uudenkarheat Dotz Mugellot 17".
                    Ollut kakkosautona ja kilometrejä viime vuosina tullut noin 2000km/vuosi.
                    Mielipiteitä saa laittaa myös liikkeiden hyvitysten mahdollisesta arvosta.
                    GLK 320CDI 4Matic
                    e90
                    e46
                    e36
                    • jukkae
                      • 3506
                      • 70800
                      #25
                      E46 318i (2.0)
                      Vm. 2003 facelift
                      Väri: Graugrun
                      Joku 7-9 kiloo? Liike hyvittää sen 5-7 kiloo?
                      • Laku
                        • 17676
                        Kilometrit ovat alhaiset (jos pitävät paikkaansa), mutta en kyllä millään pidä tuota läheskään 9k€:n arvoisena.
                        • MsG
                          • Nov 2006
                          • 420
                          Kilometrit on huoltokirjanja huoltojen kuittien suhteen oikeat. Lisäksi sisusta on niin hyvässä kunnossa ettei ole aihetta epäillä. Huollettu saksassa vain bemarilla.
                          GLK 320CDI 4Matic
                          e90
                          e46
                          e36
                          • toNmbbA
                            • Apr 2009
                            • 2334
                            Jatketaas "ongelmavyyhtiä"
                            Nyt sain siis toimimaan radion, vika löytyi parista juotoksesta bm54 boksin sisältä, rojujen kasaus ja ovet avaimesta normaalisti lukkoon. Noh, aamulla ei sitten enää keskuslukitus toiminutkaan avaimesta eikä uudelleenkoodaus vaikuta asiaan millään tavalla.
                            Kysymys kuuluu: Ohjaako auto kaukosäätöistä keskuslukkoa tuolta bm54 boksin kautta, vai voisiko olla vain yhteensattumaa ja samalla olisi gm5 boksista ne releet menny? Sulakkeet tarkistettu = ehjät.
                            Antennin vahvistin ?
                            • MNi
                              • Nov 2008
                              • 3145
                              Jäikö yksikarvainen kaapeli liittämättä radioon? Siihen pitäisi mennä se iso quadlock-moninapakaapeli ja antennivahvistimelta liittimelta X1143 pinni 2 tulla erikseen X01019:ään BM54 modulin alareunaan.
                              Antennivahvistimen liitin X1143: pinni 1 on +12V, sulake F49, pinni 2 menee radiolle ja pinni 3 korimodulille. Täältä kuva liittimestä: KLIK.
                              Näin pikaisesti WDS:stä vilkaisemalla + pientää googlea.
                              • MMF
                                • Sep 2007
                                • 461
                                • Sipoo
                                #30
                                Käykö e46 Compactiin muiden korimallien takapenkit? Etupenkit ovat ilmeisesti kaikissa samat mutta mites takapenkki?
                                E70 X5 3.0D -07
                                W124 200d
                                Hiace 4wd
                                EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
