E46 Vanne- rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
  • Jarge92
    • Jul 2014
    • 35
    #301
    Originally posted by 330Driver View Post
    Niin paineethan tahtoo noissa venykumeissa karata. Itellä ainakaan mitään muuta ongelmaa ole koskaan ollut vaikka viimekesäkin mentiin 10.5" leveellä ja 215/40 rengastuksella. Tuo on täysin tosi kyllä että onko autoa tarkotus madaltaa vai ei. Jos vakio korkunen niin laittaisin myös oikean kokoisen renkaan
    Voidaanko palata siihen ET kysymykseen, onko millainen ET tuollaiselle 8 vanteelle E46 sedaniin hyvä? Myöskin Onko toi oma setuppi iha ok ?
    • 330Driver
      • Feb 2015
      • 462
      • Pori
      #302
      Haetko sitä että vanne tulee kaarelle vai ihan jotai perus tyyliä.
      8.0" 18" et saa olla varmaan siitä 5-20 luokkaa muuten menee "kyllä" omasta mielestä turhan sisään
      E36 ///M3 evolution cabriolet
      E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
      E91 330D Käyttis
      Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
      Koodit/koodaukset PORI
      ___________________________
      EX E92 335D LCI 405hp/801nm
      EX E46 330D Touring
      EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
      • Jarge92
        • Jul 2014
        • 35
        #303
        Haluan kuulla mielipidettä, jolla enemmän silmää näihin. Esim sinulta, onko eteen ja taakse ET arvolla väliä. jos vaikka 20 alle ottaa?
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #304
          Orkkis tyyliin normi korkuisella alustalla sopii hyvin ET30-40 ja madallettuun ET20-30. Tuossahan oli just kuva pari postausta aikaisemmin missä näkyy että 8" ET20 on aika tasan kaaren tasolla. Takana vaan saa varautua mankeloimaan kaaret jos laittaa vanteet pienellä ET:llä.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            #305
            Eilen käväsin vähä testailemassa noita RS:iä. Anteeksi paskanen auto ja vanteet, en viittiny alkaa painepesurilla ulkona roiskimaa
            8x17 et20 rs740.. Renkaat hyppää silmille koska hyvä paska päällä. Täytyy toisella hallilla käyä testailee uudestaa, näyttää varmasti täysin erilaiselta..
            Etuset täyttää kaaret sopivasti, kuvassa renkaat käännettynä hieman vasemmalle
            Semi madallustahan tuo kaipaa vielä ennen kesää. Jopa vaimo sanoi että madallus ja se hieno puskuri pitää tilata (m-sport 2)
            Kevyt mankelointi voisi silti olla paikallaan, pokkauksia vähän kasaan.
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • Jondis
              • Feb 2014
              • 698
              #306
              Kuinka suuresta halkasija heitosta alkaa dsc sekoilemaan etu ja taka-akseleiden välillä? Jos esimerkiksi edessä 215/35 ja takana 235/35 kumi, niin halksijalle tulisi eroa 1,4cm.
              MB E55 AMG -05
              E36 318TiA -96
              E34 535i -89 imolarot
              Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
              • McBeast
                • Dec 2007
                • 3001
                • Tallinn
                #307
                Itselläni oli aikoinaan 225/35R18 ja 245/35R18 rengastus ja ei aiheutunut ongelmia.
                • bimmerrr
                  • May 2013
                  • 223
                  • turku
                  #308
                  Millaiset renkaat 18x9,5 vanteille et35? Samanlaiset vanteet eteen ja taakse. Ja auto on farmari jos jottain vaikuttaa. On myös tarkoitus madaltaa reilulla kädellä.
                  • McBeast
                    • Dec 2007
                    • 3001
                    • Tallinn
                    #309
                    225/35. Pienemmälle venylle Kumho tai joku myy leveärunkoinen ja isommalle venylle Nankang tai joku muu kapearunkoinen.
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #310
                      Jopa 215/40 greenmax menee kun se on niin leveää mallia. Yhteen E46:een tuli noi kumit 9" ET35 vanteilla ja pyöri raapimatta reilusti madallettuna.
                      Vanteet edullisesti
                      • Convertible
                        • 2638
                        Miten noi BBS RC 090 esim. mahtuuko pyörimään 17" 8x9" E46 325ti.
                        F25 X3 35d
                        E87 118i
                        E46 330ti
                        E46 M3
                        E30 M3
                        E30 M3 Convertible
                        Z3 Roadster
                        • Laku
                          • 17676
                          RC 090 on aina 8x17. Mutta jos tarkoitat RC:n 9x17 ET 20 luokkaa vannetta, mahtuu pyörimään mielestäni.
                          Edit: Keskireikä on eri. 090 on E39:n alkuperäisvanne.
                          • Convertible
                            • 2638
                            Mulla on pari sarjaa niitä, en muista mitkä oli mutta 8 ja 9" ne on leveet. E30ssa ne oli joskus alla, 74=72 saa adaptereilla pienennettyä.
                            F25 X3 35d
                            E87 118i
                            E46 330ti
                            E46 M3
                            E30 M3
                            E30 M3 Convertible
                            Z3 Roadster
                            • Kaivo
                              • Apr 2003
                              • 866
                              • Helsinki/Nurmijärvi
                              #314
                              Koitin kahlata topikkia läpi, mutta..
                              E46 preface 2wd touring
                              18" x 8.5"et35 edessä ja takana 18" x 9.5"et33 . rengastus 225/40/18 ja 255/35/18
                              Meneekö ilman korihommia, vakioalusta. Ymmärtääkseni pitäisi mennä?
                              Kiitos!
                              E39 530iA 2001
                              • Kohtuullisesti
                                • Jul 2016
                                • 62
                                • Stadi
                                #315
                                Kiitos!
                                Sinne istuu ja ilman mitään kaarien pokkauksiakin. Takaa vaan alkaa vanne olemaan aika lähellä iskaria mutta on sielä se muutama sentti kuiteskin...
                                E90 325i
                                ex. E91 318i
                                ex. E30 316i
                                ex. E36 323ti
                                ex. E46 330ci
