E46 Vanne- rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #271
    8x17" et20 kuvia touringin alla? 225/45, tekemätön paikka? Ei madalluksia.
    Tulee aivan liian ulos, ei kannata laittaa. ET30 tulee edessä jo ihan kaarelle ja takana joudut rullailee kaaret.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Bouma
      • May 2007
      • 3108
      Onko touringin kaaret erilaiset? Itsellä oli E46 Sedanissa kolme talvea E39:n Style 32 8x17 ET 20 225/45 renkailla eikä koskaan raapassu kiinni?:think
      MB CLS-12 350CGI AMG
      MYSTINEN.FI
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        #273
        Nii ajattelin tässä vain etukäteen ennen kesää kysyä kun varmasti joku kokeillut tai joku jolla moiset alla mahdollisesti olis/on ollut..
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • Convertible
          • 2638
          Melko typerän näköinen.
          Jättäisin melko sanan pois.
          F25 X3 35d
          E87 118i
          E46 330ti
          E46 M3
          E30 M3
          E30 M3 Convertible
          Z3 Roadster
          • Bouma
            • May 2007
            • 3108
            Vitsi kun ei ole kuvaa laittaa niillä vanteilla. Joo niinku porukka tässä sanoo niin edessä tulee ulos mutta makuasia. Takaa omasta mielestä sopivasti takakaarelle ja mulla oli m-sport alusta. ET20 ja 225 rengas ei tuota takana ongelmia ainakaan sedanissa.
            MYSTINEN.FI
            • 330Driver
              • Feb 2015
              • 462
              • Pori
              #276
              Tästäkin nyt taitaa olla vaan niin monta mielipidettä?
              Itsellä oli 18" 8.5" et9 joka tuli kaarelle.
              Eli kyllähän 8" et20 pyörii sitten millä vain rengastuksella alla.
              E36 ///M3 evolution cabriolet
              E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
              E91 330D Käyttis
              Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
              Koodit/koodaukset PORI
              ___________________________
              EX E92 335D LCI 405hp/801nm
              EX E46 330D Touring
              EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #277
                Ei ole mikään mielipide kysymys. Se riippuu madalluksesta, cambereista ja renkaiden leveyksistä. Kuvan setti tulee jo 10mm kaaren yli.
                Vanteet edullisesti
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #278
                  Ei mahdu vakio kaariin raapimatta, se vaan on fakta.
                  Vanteet edullisesti
                  • Bouma
                    • May 2007
                    • 3108
                    Helvetin hyvä fakta sulla. Kerro miksi minulla on syytä kusettaa toista ihmistä tälläisessä asiassa?
                    Ajatellaan asiaa myös näin että 19"x9,5" ET40 255/30 renkaalla meni myös ilman kaarien mankelointia? Miten se on mahdollista?
                    Näköjään muillakin pyöriny ongelmitta. Mutta kun ei se ole mahdollista...... Se on vaan FAKTA.... Vaikka linkissä on kyse ET23 vanteesta niin aiemmin väitit ettei alle ET30 mene millää...
                    MYSTINEN.FI
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #280
                      http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...7&postcount=20
                      Toi ET40 menee aivan limitillä, kuten myös ET25 225 renkailla. En tiedä mitään ET35 settiä 255 renkailla mikä olisi pyörinyt raapimatta. ET30 255 yhdistelmälle saa tehdä kaariin jo melko reippaasti lisää tilaa.
                      Siinä on muutama vaihtoehto, joko joku on tehnyt vähän lisää tilaa kaariin, tai sitten on reilusti camberia. Tai siten sitten ei ole ollut kuormaa päällä tai pientä raapimista ei ole huomattu.
                      Edit. Itsellä ollut myös E46 sedan missä oli ET40 vanteet joka nurkassa 225 renkailla. Taakse laitoin 10mm spacerit ja pyöri ongelmitta. 20mm palat ei olisi enää mahtunut. 15mm spacereilla olisi ollut varmaan siinä ja siinä.
                      Vanteet edullisesti
                      • 330Driver
                        • Feb 2015
                        • 462
                        • Pori
                        #281
                        Kuvan setti on tasan kaarella kun ylhäältä katsoo. Mielipiteitä niinkun sanoin on monia mikä on kaarella mikä ei.
                        E91 330D Käyttis
                        EX E46 330D Touring
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          #282
                          "Touring with E39 Style 32's. 17x8 et20 front with a 225/45-17, 17x9 et26 rear with a 245/40-17."
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • Bouma
                            • May 2007
                            • 3108
                            Melko typerän näköinen, ottaisin vielä sanan melko pois tuosta
                            MYSTINEN.FI
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              #284
                              Melkein tuli kuvasta vähän oksennusta suuhun.
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • Jondis
                                • Feb 2014
                                • 698
                                #285
                                Kun täällä nyt arvotaan näistä pienen et:n vanteista, niin kokemuksia seuraavaan yhtälöön: eli varastossa olisi bbs rc300 spekseillä 8,5x18 et13. Saako noita pyörimään facelift sedanin alla millään rengastuksella? Päälimmäisenä 225/40 tai 215/40 mielessä, mitään ihan älyttömiä venykumeja en halua. Kaaret toistaiseksi koskemattomat, mutta pokkaukset nyt varmaan äkkiä veivailee ainakin pois tieltä. Täytyy jossain välissä sovitella niillä nyt päällä olevilla 245/40 kumeilla jotka nyt ei varmasti pyöri millään raapimatta. Alusta toistaikseksi vakio msport, mutta jotain coilijuttuja varmaan jossain kohtaa harrastetaan.
                                MB E55 AMG -05
                                E36 318TiA -96
                                E34 535i -89 imolarot
                                Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
