E46 Vanne- rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
  • Jesse93
    • Apr 2012
    • 946
    • Mustio
    #241
    Ensimmäiseen kysymykseen: tsekkaa willtheyfit.com sieltä voi laskeskella vanyeen vaihelua ym
    • Amigo
      • Dec 2012
      • 167
      Originally posted by Jygga View Post
      Haku ei syystä tai toisesta anna minkäänlaista tulosta millään hakusanalla tällä hetkellä, joten kysytään vaikka asiaa palloteltu varmasti 100 kertaa ennenkin.
      Eli tässä(kin) ketjussa ties kuinka monesti mainittu että ET pitäs olla e46 yli 35 että sopii, mutta sitten kuitenkin porukalla kuulostaa olevan omien sanojensa mukaan vakiokaarilla ym. ties mitä 8,5" leveitä vanteita alle 30 ET:llä.
      Mitenkäs sitten kun kyseessä on 16" (talvi)vanteet, leveys vaikkapa 7,5" ja ET 20..? Eikös tuo ole likimain sama tilanne kuin 8,5" leveä vanne ET 45, jonka käsittääkseni pitäisi sopia? Kuseeko tässä minun laskussa nyt joku vai enkö osaa ottaa jotain huomioon? :think
      Tuossa et20 7x16" setti minulla alla 205/55 renkailla jos antaisi osviittaa:
      Eli tilaa on edelleen alkuperäisellä alustalla joka on varmaan vähän jo lerpsahtanutkin, eikä raavi lastillakaan. Siinä ja siinä ettei edessä tule vanne kaaresta ulos, makuasioita toki mutta ehkä vähän sisempänä saisi tuo olla. Pieni madalluskin voisi olla paikallaan ainakin edessä. Ja coupessa/cabriossa on vähän enemmän tilaa takana niin se kannattaa muistaa näissä.
      E46 328ci
      • IDontRlyH8You
        • Oct 2016
        • 2
        • Lohja
        #243
        2001vm pfl e46:seen Style 213:set
        Nonniin elikkkäs millanen homma olis e46seen tunkea style 213set :think
        etuset olisi 9x19 et 48
        takaset 10x9 et53
        onkos millanen istuttaminen että saa alle pyörimään?
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #244
          takaset 10x9 et53
          10mm spacerit joka nurkkaan, niin tulee hyvä.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
            #245
            takaset 10x9 et53
            En tiedä mutta eivät kyllä sovi e46:n lookkiin yhtään
            • janne30
              • Apr 2011
              • 2199
              On kieltämättä aika "raskaan" näköset
              1 x F20
              3 x E30
              2 x E36
              5 x E46
              3 x E9X
              • jonzze
                • Sep 2013
                • 77
                • Salo
                #247
                mahtuisko 10.5x18 et20 ja 9.5x18 et20 vanteet pyörii toukan alla 235 40 ja 225 35 kumien kans jos taittais pelkän pokkausen takaat? autoa madallettu aika reilusti. vai tarvisko alkaa enemmänki mankeloimaa?
                Ex: e46 330d farkku vm 2002
                Nykyinen silmäterä: e30 325 mtech 2
                • ooopeee
                  • Dec 2011
                  • 2122
                  #248
                  Siinä ja siinä, luulen että mankeloinnnilla ja camberilla saa menemään.
                  VW passat 1.9tdi 4motion
                  E36 "328" cabrio
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #249
                    Ei todellakaan mahdu järkevillä cambereilla. Takarengaskin hirveä pallo matalan alustan kanssa. Vanteetkin tulee jo senttikaupalla kaarista pihalle.
                    Vanteet edullisesti
                    • ruupanen
                      • 5177
                      Ei järkevällä camberilla, eikä pelkällä pokkauksen taitolla.
                      Alla olevassa kuvassa 10x17 et 20 235/40 renkaalla. Kaaret mankeloitu rajuhkosti, ja silti hipsi välillä kaariin kiinni rajummissa heitoissa.
                      • ooopeee
                        • Dec 2011
                        • 2122
                        #251
                        Tuossa kuvan autossa on 10.5 takavanteet 0 ET ja 225/40 rengas
                        Pokkaus lytätty ja camberia miinuksella. Että kyl ne sinne mahtuu jos haluaa, tietyst oem miehiä tää hirvittää vaan.
                        E36 "328" cabrio
                        • grab_
                          • Aug 2009
                          • 2840
                          • Uusimaa
                          #252
                          Aika hyvin se tuntuu menevän :think ite mietin juuri noita jr11 10.5x18 taakse mutta et 15 taisi olla eli nehän menee sit jo aika nätisti alle ja saa persettä tiehen vielä..
                          Ei mitään kerrottavaa
                            #253
                            Melko typerän näköinen.
                            • IDontRlyH8You
                              • Oct 2016
                              • 2
                              • Lohja
                              #254
                              Minkäs kokoiset kumit siellä ois hyvät olla?
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #255
                                Ihan vaikka vakio koot 225 ja 255
                                Vanteet edullisesti
