E46 Vanne- rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
  • janne30
    • Apr 2011
    • 2199
    Löytyi...
    1 x F20
    3 x E30
    2 x E36
    5 x E46
    3 x E9X
    • mapa
      • 518
      Originally posted by Matuh View Post
      Onko siinä lukutaidossa jotaa ongelmaa. Taitaa olla?????
      Jos siinä lukee Et25+10mm lättyjä ni o 15??? Vai ootko erimieltä hä! Asiasta kukkaruukkuun niin mahtuu nuo pyörimäön ku ne kerran siellä o
      Olen eri mieltä.
      Vanteissa et muuttunut?
      Vesileikkuu ja laser osia/ Kuvien piirto
      Tig hitsausta, myös alumiini
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        #183
        Originally posted by mapa View Post
        Olen eri mieltä.
        [ATTACH]137406[/ATTACH]
        :think
        • ///Taipale
          • Oct 2013
          • 55
          • Lohja
          #184
          Onko mitään toivoa?
          Olis aika maukkaan bbs rc 302 myynnissä, mutta kun epäilen ettei mahdu alle omaan e46 coupeen.
          8.5x17 et 15 olis kaikki neljä ja renkaiksi esim 215/45, tai 205/45. Alustana Eibach prokit.
          Takaata saa kyllä pokkaukset mankeloitua, mutta tuo etukaari pohdituttaa????
          E91 325i Touring Titansilber
          E46 325i Coupe Hellrot Ex.
          E36 325i Coupe (Jäärata) Ex.
          • jonipe95
            • Jun 2016
            • 1
            • Porvoo
            #185
            e46 caprioon vannetta!
            Elikkäs meneekö e46 caprioon taakse 18" 10.5 levee vanne ET30? Ilman mitään korimuutoksia??
            • Laku
              • 17676
              Ei mene.
              • Vuorde
                • Oct 2013
                • 9
                Mahtuuko 10" et 8 pyöriin sedanin alla? Jos ei millaset lätyt tarvis hankkia? Entä 8" edessä mahtuuko kääntyyn koko kääntö alueen?
                E46 330i sedan
                E34 520i sedan (projekti)
                Ex E36 m-sport 323 touring
                Ex e46 316 sedan
                • tigu
                  • 945
                  Eteen tulossa 9"x19" et 47 225/35 kumella ja autossa on coilit ja lain sallimissa korkeuksissa mennään.Levikepalathan se vaatii..joten mikä tuohon olisi paras et?
                  -e21 m50-
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #189
                    Vähän tietty riippuu mitä siellä on takana... varmaan saa laittaa 20mm spacerit ettei osu tolppaan.
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • |vallu
                      • Oct 2007
                      • 196
                      • Kauhajoki
                      #190
                      itellä 9x19 et24 ja hyvin mahtuu pyörimään. eli laita 25mm lätty väliin niin mahtuu pyörimään.
                      E91 LCI 320d M-sport '09 Black sapphire metallic
                      E61 530d '05 Titangrau II
                      E46 320d Sedan '00 Schwarz II
                      E46 320d Touring '00 Topasblau Metallic
                      E39 525tdsa Touring '98 Oxfordgreen
                      E36 325tdsa Touring '99 Stahlbau metallic
                      E36 318is coupe '92 Mauritiusblau
                      E36 316i Sedan '93 Schwarz II
                      • tigu
                        • 945
                        20mm laittelin jo tilauksiin joten kokeillaan nyt niillä.Ja mittailin että ei pitäisi ottaa iskariin tuolla et:llä kiinni.
                        -e21 m50-
                        • greivi
                          • Aug 2009
                          • 176
                          • Laihia
                          #192
                          Terve,
                          Emännän E46 ei meinaa mahtua pallot pyörimään.
                          M-sport touring 18" et20 kumit 225/40, 8 leveet
                          Raapii kaariin, auttaako erikokoiset kummit ? Vai onko pakko mankeloida ? Pohjanmaalla mankeloijaa ?
                          Edit. Madalluksesta ei varmaa tietoo, ainakin m-sport alusta. Saattaa olla vähän enemmän vielä tontitettu
                          • Rrooppee
                            • Jan 2015
                            • 119
                            Olis sellanen ajankohta kun pitäisi uusia takarenkaat ja mulla on takavanteina 8.5x18 ja tällähetkellä siellä on 255/35 18 kokoset renkaat. Tuo on jotenkin niin kallis koko että millaset renkaat tohon vanteelle sopis myös? Ettei kauheesti olis halkasijassa sitten eroa?
                            BMW G21 320d xdrive -19 ///M-sport
                            EDELLISET
                            BMW F31 320d -13 ///M-sport
                            BMW F31 320d -14 sportline
                            BMW E46 330i -05 ///M-sport
                            BMW E46 328i -00
                            BMW E46 320i -02
                            • Wespa
                              • Jan 2016
                              • 2011
                              • Karjaa
                              #194
                              No jos etuvanteet ovat 7,5" niin laita samankokoiset kumit mitkä niillä on myös taakse. Mielellään myös saman valmistajan samanmalliset niin ei ole koossa heittoa turhaan. Pöntöltähän se näyttää kun takana on venytetyt nakit, mutta jos se ei häiritse niin mikäs siinä, toimii kyllä ok.
                              Porsche 944 -86 (DE)
                              • greivi
                                • Aug 2009
                                • 176
                                • Laihia
                                #195
                                Mahtuuko 9*18'' pyörimään 46 touringin alla ilman kaarien muokkausta ? ET35 ja autoa madallettu.
                                Mitkä renkaat noiden päälle ?
                                Koitettu 245/45 takana ja otti vähän kaariin.
                                225/45 takana pyöri ongelmitta
                                Pyöriikö 225/40 jokanurkas ?
