Airbägi laukes ratista
  • tsero1
    • Jan 2013
    • 36
    • PK
    Eli pikkunen peräänajo. Onko mahdottoman kallis proggis hoitaa uus bägi/ratti kuntoon vai onko ainut järkevä mahdollisuus lunari?
    318i - 2002 - 255tkm
  • jakeluvesimies
    • Oct 2010
    • 2726
    • On the road @ Laplandia
    Jos et peltejä laita niin halvalla pääset. Varmaan alta 50e löydät bagin täältä foorumilta kahdessa päivässä
    • tsero1
      • Jan 2013
      • 36
      • PK
      Puskurin joutus ostamaan uuden. Mietin että tuleeko esim. koodauksia, airbag moduulin vaihtoa tai uudelleenkatsastusta.. Lähinnä kiinnostaa koko projekti mitä se vaatii että saa auton takas ajokuntoon.
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Olikosse niin että MRS (Multiple restraint system) ohjausmoduuli vaatii resetointia kolarin jälkeen jos joku paukuista on ammuttu? Jos oikein muistelen, MRS-moduuli kestää kolme resetointia jonka jälkeen se on vaihdettava.
        MRS:stä lisää dataa: KLIK.
        Eihän turvavyön kiristimet lauenneet?
        Ratin airbagin vaihto ei ole kyllä mikään paha rasti, (sportt)ratin molemmin puolin on reiät joista laitat ristipääruuvimeisselit sisään ja vänkäät kiinnipitojouset auki. Sitten sillä kolmannella kädellä varovaisesti nostat bägin irti. Tässä kohtaa kaveri on pop. Kannattaa ehkä ottaa akkun miinusnapa irti niin ei tule ylläreitä.
        Jos pelkästään bägi ja puskuri on särki niin aika pienellä pääsit. Valokuvalla tietysti voisi arvioida työmäärää enemmän. Puskurin irroituskaan ei ole paha operaatio, paikalleen asennuksessa yksi apukäsipari helpottaa. Originaaliosalla on parempi istuvuus, vinkkinä mainitakseni. Jos puskuri ei ole pahasti kärsinyt ts. kaikki roikkuvat osat saa jeesusteipillä kulkemaan mukana niin bägin vaihdon jälkeen taas ajoon. Pistää puskurin osat tilaukseen Pielemeierilta, maalauttaa irrallisena ja sitten yhden säätöjuomailtapäivän aikana vaihtaa paikalleen.
        Puskuri on hilppeineen ja loksun sisämuoveineen toimituksineen ~600€ (M-sport II). Siihen päälle maalaus. Tietysti Oili Jaloselta voi tiedustella käytettyä puskuria ja onhan tuolla myynti- ja purkupalstalla foorumilla luovutuskykyisiä pirssejä. Viitseliäisyydestä vaan on kiinni.
        Eikä siinä mitään uudelleenkatsastusta tule tietty. Mitäs mieltä vakuutusyhtiö oli?
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          bagin moduuli menee "lukkoon" laukaistessaan 3 piiriä tai enemmän, datan voi tietysti nollata, tai vaihtaa tilalle uuden (n350e) moduulin tai kolaroimattoman käytetyn moduulin.
          "M" puskurinkin saanee tarvikeosana satasella, tietty maalaukset siihen päälle.
          • tsero1
            • Jan 2013
            • 36
            • PK
            No nyt tuli välipäätös että eivät meinaa lunastaa vaan korvaavat vahingot. Korvattava määrä selviää myöhemmin vahinkotarkastuksessa.
            Eli palikkaa vaan etsimään
            • jakeluvesimies
              • Oct 2010
              • 2726
              Kuuntele tarjous tarkaan: Vakuutusyhtiöhän maksaa korjauksen heidän jossain yhteistyöliikkeessä (merkillä) käytetyillä tai tarvittaessa uusilla"laatuosilla" heidän piikkiinsä. Toinen vaihtoehto ottaa kertakorvaus, joka sitten pienenmpi kuin tuo arvio merkkarilla. Eli Merkkarilla korjausarvio esmes 1000e. Kertakorvaus sitten 600e ja oma tekemisen vaiva päälle.
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Esimerkkinä Tuningkauppa.com:sta M-look etupuskuri 149€: KLIK + kiinnikkeet 25€: KLIK + sumuvalot 72€ pari: KLIK.
                • tsero1
                  • Jan 2013
                  • 36
                  • PK
                  Kiitos vastauksista tässä kohtaa. Lopullinen vahinkojen kartoitus vielä tekemättä mutta olevat yhteydessä sen jälkeen minuun kun ovat kurkanneet puskurin alle. Soittelivat vakuutusyhtiöstä ja kyseli mahdollisia korjauspaikkoja ja sanoivat ettei autokeskus tule kuuloon näin vanhassa autossa. Ehdottivat samaan hengenvetoon Hupi-Auto korjaamoa mahdolliseksi korjauspaikaksi. Ihan vaan mielenkiinnosta, onko kenelläkään tästä kokemuksia?
                  • racing02
                    • Nov 2004
                    • 2133
                    • Riihimäki
                    Hupi-Auto = Rännäri, suosittu bemukorjaamo, moni käyttää huolloissa. Itsellä ei kokemusta mutta tunnen kaverin naamalta kun näkyy harrastetapahtumissakin.
                    • pomo
                      • Jun 2013
                      • 429
                      Jos airbag on lauennut, kannattaa kattoa alusta ja peräpää tarkkaan. Saataa olla mennyt muutakin mikä ei päällepäin näy jos isku oli noin luja....
                      --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
                      E46 320 Cab
                      • tsero1
                        • Jan 2013
                        • 36
                        • PK
                        Elikkäs vakuutusyhtiö on nyt tarkastuttanut vauriot ja korjattava lista olis tämän näköinen:
                        Korityö - Vaihto, I/A Toimenpide Aika
                        PÄÄLLYSTE ETUPUSKURI POHJAM. 9.2001-
                        O RITILÄ ETUPUSKURI 9.2001-
                        RUNKO ETUPUSKURI
                        O TUKIRAUTA ETUPUSKURI
                        O K-LISTA ETUPUSKURI 9.2001-
                        ILMANOHJAIN SPOILERI
                        V TURVAVYÖ ETUISTUIN Vaihto
                        AIRBAG OHJAUSPYÖRÄ 4-PUOLAINEN -6.2000
                        ILMANOHJAIN JÄÄHDYTIN YLIN
                        I/A oikaisun yhteydessä
                        I/A maalauksen yhteydessä
                        Työaika yhteensä 242
                        KORJAUS-SARJA AJOVALO VASEN & OIKEA Vaihto 50
                        V LUKKO TURVAVYÖ ETUISTUIN 9.1999- Vaihto 30
                        Turvalaitteiden koodaus Vaihto 100
                        Mitä porukka mieltä. Kannattaako itse alkaa parsimaan? Sielä ilmeisesti joku pieni rungon oikaisu myös joka näkyy kuvassa. Kertakorvauksena tarjosivat 2200e. Saa ehdottaa mitä tahansa ratkaisua ja vaikkapa korjaajaa pk-seudulla
                        • schwarze
                          • 2018
                          • Kangasala
                          RUNKO ETUPUSKURI
                          Jos tuo minun auto olis, ottaisin tarjotun rahasumman pois aika nopeesti. Runkoaisat tuossa ei ole vinossa, sen näkee jo kyllä vauriokuvista. Hajonnutta muovisylttää etupäähän tarpeen mukaan, puskuripalkki ja ehkä puskurinahka, bägiratti + vyönkiristin. Osia löytyy kyllä helposti ja pääset kyllä tuosta korvaussummasta tontun plussalle itse tehden. Sitten vaan turvalaitetarkastus ja leimalle.
                          Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                          • Japetcu
                            • Jul 2012
                            • 43
                            • Muurame
                            Minulta löytyy 4-puolaisen ratin napiton bägi. Laita yv jos kiinnostaa.
                            BMW 318D touring -10
                            Ex: BMW 320D Touring -03
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              Osat maksaa käytettynä ehkä max. 300-400€ ja jossain pikku pajalla vaihtavat ne varmaan noin 400-500€ hintaan. Ehkä jopa halvemmallakin. Äkkiä vaan rahat taskuun ja keräilemään osia kasaan... Hyvällä tuurilla voi löytyä jostain suoraan mustakin puskuri, niin säästää muutaman satasen maalauksissa.
                              Edit: foorumille vaan ostoilmoitusta osista, niin alkaa löytyä halvalla orkkis puskureita tallin perukoilta, kun porukka vaihtanut tuning puskureita tilalle...
                              Vanteet edullisesti
                              Nostureita ja rengaskoneita
