E46 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Bnito
    • Apr 2005
    • 343
    #1066
    Ainakin H&R kanssa omat kokemukset ovat osoittaneet, että paremminkin nostaa perää alkuperäisestä M-Sport alustasta, joten ei murehtisi niiden kanssa ainakaan.
    Okei eli H&R tai Eibakki se sit on.
    Toinen kysymys tuli mieleen, kylmällä koneella tuo oma kikotin hieman jumppaa tyhjäkäyntiä, seilaa 700-850 väliä arviolta. Seilaa kuitenkin loogisesti, eli vaikuttas et joku menee päälle ja pois, onkohan moinen normaalia?
    Tyhjäkäynti ei kuitenkaan täristä tai mitään ns oiretta ei tunnu, vetää hyvin. Lämpimällä koneella tuo poistuu.
    F11 525 3.0 -10
    Ex E46 330d Touring -00
    Ex 316/325 '85
    • Tuukka90
      • Apr 2016
      • 68
      Sähköinen lisävastus lämmittää nesteitä johonkin +80C jos oikein muistan, aiheuttaa tuon humppaamisen joten ihan normaalia.
      E36 316i coupe -98
      E30 316i touring -91
      Forester 2.0 XT -04
      Corolla 1,4 EcoTronic -96
      Corolla Verso 1.6 -03
      Ex. E46 330xda touring -02,
      Ex. E46 320ia touring -01
      Myynnissä E46 kamaa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=364949
      • Bnito
        • Apr 2005
        • 343
        #1068
        Jees paljon kiitoksia
        F11 525 3.0 -10
        Ex 316/325 '85
        • Sansq
          • Sep 2013
          • 54
          • Espoo/Lahti
          #1069
          Väylävikaa kaiketi tuossa omassa vehkeessä? Eli siis yhtäkkiä pyyhkijät pysähtyivät keskelle tuulilasia ja pissapoika lopetti toimimisen, myös takalasin pissapoika pimeäksi. Pyyhkijöiden toiminta helpotti hiukan vaihtamalla releen, mutta vieläkään pysäytyskohta ei ole oikea (tulee muutaman sentin ala-asennosta ylöspäin ennenkuin pysähtyy). Välillä vieläkin pysähtyy keskelle lasia. Takalasin pissapoika alkoi toimia kun otti naviboksin irti. Edessä pumput toimivat kun niille syöttää virtaa suoraan akulta ja ajovalon pesurit toimivat aika ajoin. Eilen myös vilkut alkoivat oireilla ja taulussa alkoi palaa apukuskin puolen takavalo ikäänkuin olisi pimeänä. Kaikki valot takana ok ja ehjiä. Vilkut siis käyvät todella nopeaan tahtiin ja apparin puolella myöskin jarruvalo vilkkuu samaan tahtiin vilkkujen kanssa. Vilkut toimivat yleensä hetken normaalisti kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen. Myöskin häiriö palaneesta takavalosta voi lähteä ajon aikana pois ja vilkkujen toiminta normalisoitua. Muutama päivä sitten illalla havahduin siihen, että apparin puolen etuvalo palaa vaikka autossa ei virtoja ole päällä ja avaimet visusti taskussa. Valon sai sammumaan vain akun irroituksella, valokatkasija ei tehnyt mitään. Tänään aamulla huomasin, ettei apparin valo syty enään vaan jää vilkuttamaan xenonia ikäänkuin ei saisi tarpeeksi virtaa? Häiriövaloa se ei kuitenkaan tauluun tuosta sytytä. Toissa talvena oli myös tuo apparin valo pimeänä pitkään, vaikka vaitoi polttimon, kunnes yhtäkkiä kesken ajon syttyi ja siitä lähtien toimi moittettomasti. Myös abs anturin kanssa oli ongelmia oikealla takana viime talvena, herjasi pitkin talvea ja kun olin vaihtamaan menossa lopetti herjaamisen eikä sen jälkeen ole mitään ongelmia ollut.. Mikähän maanantaikappale sattunut kohdalle vai kuulostsako normaalille ja kaiken tämän päälle termarikin on sanonut sopimuksen irti.. Tulee kalliiksi näin opiskelujen ohessa
          E: Taitaa olla vaikeuksia koko apparin puolen valoilla palaa, kun pitkätkään valot eivät syty kunnolla (palaa ehkä max 30% teholla) ja välkkyvät samalla tavalla kuin tuo xenon. Jos sumarit laittaa päälle palaa apparin puolella paljon himmeämmin pienen välkynnän säestämänä, sekä parkit sammuvat silloin lähes kokonaan siltä puolen autoa. Mitään vikakoodeja ei herjaa...
          E2: Ja tosiaan kaikki muut valot toimivat normaalisti. Ja autona sigun ajoneuvo, se kun on unohtunut tässä mainita. Omaan silmään vaikuttaisi ainakin noiden valojen osalta siltä, että saa maakosketuksen jossain päin autoa -> johto poikki tai huono liitäntä jossain polttimossa? Kaikki kytkennät autossa alkuperäisiä, omia sähkökytkentöjä ei ole tehny.
          E46 330d touring '03
          • Jampsu87
            • Oct 2007
            • 1350
            • Rovaniemi
            #1070
            Meneekö 90a ja 120a laturit keskenään ristiin? 330i 2002 ja kumpi noissa ruukkaa alunperin olla?
            E91 lci 330xd.
            • Bnito
              • Apr 2005
              • 343
              #1071
              Osaisko joku neuvoa kuinka kellon ajan saisi orkkismankkaan / ajotietokoneeseen asetettua. En oo oikein perillä vielä tuosta orkkismankan ja saksan kielen sielun elämästä.
              UHR sieltä löytyy joka on päivämäärä ja kello, mut en ole kyllä saanut nappuloita renkkaamalla mitään muutosta aikaan :think
              F11 525 3.0 -10
              Ex 316/325 '85
              • Mankuh
                • Nov 2016
                • 33
                Missähän vika kun kierrokset leijailee ajossa? Eli kun kaasun päästää niin todella hitaasti palaa takaisin tyhjäkäynnille. Vika ilmeni tänään ja jonkun verran pakkasta, voiko pakkanen aiheuttaa? Koneena luonnollisesti n42, ajettu rapiat 200tkm eikä mitään tietoa mistä lähteä vikaa etsimään.
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Nykyisin tarjotaan 150A. Todennäköisesti kaipaa DME:n ohjelmointia että ymmärtää erikokoisen laturin päälle, katso: KLIK.
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Käyttäjän ohjekirja täältä: KLIK. Säätö mittaritaulun nappulasta:
                    Adjustments
                    From ignition key position 1.
                    To set ahead: turn the right knob to the right.
                    To set back: turn the right knob to the left.
                    The adjustment speed will increase the longer you continue to hold the knob.
                    To change the display mode: press theknob briefly.
                    Every time you press the knob, the clock display alternates between the
                    12-hour or 24-hour mode.
                    In ignition key position 0: the time is displayed for a few seconds after you
                    press the left button (refer to"Odometer" on page 74).
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      #1075
                      Tonni täynnä, jatkuu uudessa topikissa.
