E46 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • makek87
    • Dec 2013
    • 107
    • Kainuu
    #916
    Paljonko nuo e46 330d 184hv koneet ja vaihdelaatikot yleensä kestää kilometrejä.
    Olis yks 410tkm ajettu "hollilla" mutta mielummin ottasin jonkun 250-350tkm rullatun.. Tiedän, yksilöt ja huoltohistoria jne.. Kaikki merkkaa..
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Manuaalilaatikolla ei väliä kilometreillä. Automaatissa syytä olla ainakin kerran vaihdettu öljyt.
      Jos 400+ tkm on alkuperäiset, kunnostamattomat suuttimet ja turbo, investoi mielessäsi jo turbon vaihtoon ja suutinten huoltoon.
      Mikäli ei ole mitään tai aukollinen huoltohistoria, harkitsisin jotain muuta yksilöä. Olisi hyvä tietää ainakin seuraavien komponenttien vaihtoajat:
      - iskarit, iskarien ylätuennat
      - etupään tukivarret ja takahelat
      - taka-akselin puslat ja helat, jos ei koskaan vaihdettu ja tuntuu että perällä oma elämä --> kaikki vaihtoon
      - kardaanin keskitukilaakeri + kumilimppu
      - kampuran värinänvaimennin
      - termostaatit, mikäli ei edellisestä tietoa, heti vaihtoon
      - ilmamassamittari, jos alkuperäinen, heti vaihtoon
      - hehkut, jos ei koskaan vaihdettu, on posketonta tuuria jos kaikki tulevat ehjänä ulos, hehkunohjain tietty
      - turvatyynyjen vaihtokampanjat, jos tekemättä, miksi?
      - sähköflektin vaihtokampanja, jos tekemättä, miksi?
      - DPF:ään jos EU4 päästöillä, 250tkm on melko varma vaihtokohta, jollei vaihdettu, todennäköisesti tyhjätty
      - imusarjan läpät, jos ei poistettu, miksi ei
      - ohjelmointi, mikäli pelkkä huijausboksi ollut kiinni, epäily kohdistuu liiaan suuriin syöttöihin, vikaa vaikea paikallistaa
      Lisäksi kiinnittäisin huomiota yleisilmeeseen, jos on pidetty huolta, en näe syytä kaihtaa. Mikäli kiertopalkinto, move along, nothing to see.
      • iKivi
        • Feb 2012
        • 516
        • Kokkola
        #918
        Originally posted by 330Driver View Post
        Eipä se niin rakettitiedettä ole kytkin varmaan mennyt!
        Onnistuuko kytkimen vaihto ilman että purkaa koko konsolia?
        E46Ci Facelift, F34Gt
        3-series 4x
        5-series 24x
        7-series 5x
        X3
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          #919
          Onko molemmat ajovalo polttimot h7 kannalla,
          halogeenit, pitkä ja lyhyt?
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          Yamaha vx ho cruiser -22
          [email protected]
          • 330Driver
            • Feb 2015
            • 462
            • Pori
            #920
            Vaihdekepin pussin kun nostaa ylös. Sen alta löytyy 2 ruuvia. Ne pois ja nostaa kehikkoa ylöspäin. Nappulat irtoaa alakautta. Huomaat sen siinä kyllä sitten.
            E36 ///M3 evolution cabriolet
            E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
            E91 330D Käyttis
            Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
            Koodit/koodaukset PORI
            ___________________________
            EX E92 335D LCI 405hp/801nm
            EX E46 330D Touring
            EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Jep, osa 6: KLIK.
              • QUASIMODO
                • 2545
                • Pirkkala
                #922
                Harkitse vähintään 320i M54 6-mukista. Kuten mainittua, valvetronic ei vaan kestä.
                Vanoksenkin joutunee M54:stä korjaamaan Beisanin setillä mutta se on sentään kotikonstein tehtävissä. Imuvuodot tietty vaivaa vanhemmiten ja DISA on syytä päivittää German Autosolutionin kitillä.
                Mikä E46 bensakoneista on luotettavin?
                Etsin talviautoa ja talvella ei tehoilla niin väliä. Enemmän merkitystä bensan kulutuksella ja vakuutusmaksuilla
                Eli mikä E46 hinta/laatusuhteeltaan paras käyttöautoksi?
                • Wespa
                  • Jan 2016
                  • 2015
                  • Karjaa
                  #923
                  M54, luotettavuuden suhteen ei merkitystä onko 320i, 325i vai 330i. Bensankulutuksenkin suhteen erot ovat mitättömiä, mutta tehojen puolesta sitten 330i on omassa luokassaan, ja 325i on merkittävästi 320i:tä parempi. Eli lähinnä oman budjetin ja käytettävissä olevan tarjonnan mukaan sitten lopullinen valinta. Manuaali on turvallinen vaihtoehto pitkällä tähtäimellä, mutta kutoskone + ZF:n automaatti on oikein mukava yhdistelmä sekin.
                  Porsche 944 -86 (DE)
                  • Jampsu87
                    • Oct 2007
                    • 1350
                    • Rovaniemi
                    #924
                    325 farkku rupesi pitämään ihme vikinää\kihnutusta. Ääni on melkein samanlainen kun jarruissa olisi pieni kivi mutta ääni kuuluu moottorijarruttaessa ja katoaa kun kytkimen painaa pohjaan. Paikallaan ollessa tyhjäkäynnillä eikä kaasutellessa kuuluu mitään. Äänen tulosuuntaa ei oikeen pysty sanomaan mutta ei kovin hyvältä kyllä kuulosta.
                    Tuossa video äänestä: https://www.youtube.com/watch?v=Y0Zg...ature=youtu.be
                    edittiä. Sain mamman ajamaan autoa ja itse kuuntelin ulkopuolelta niin ääni tuleekin peräpäästä. Tuossa video ulkoa 2 vaihteella moottorijarrulla alamäkeen: https://www.youtube.com/watch?v=eED9...ature=youtu.be
                    Nyt on tainnu joku pusla pettää kerrasta ja kunnolla.
                    E91 lci 330xd.
                    • jluoma
                      • Mar 2015
                      • 685
                      • Lappeenranta
                      #925
                      M43 on luotettava ja huokeampi kuin 6-sylinteriset, mutta ne on pre-faceliftejä.
                      Välttämättä en suosittelisi, sen verran itseä alitehoisuus välillä häiritsee, mutta voi sillä ajaa töihin ja töistä kotiin ilman erityisiä ongelmia.
                      Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
                      325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
                      Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
                      • Lundersson
                        • Dec 2009
                        • 251
                        • Kerava
                        #926
                        Originally posted by Jampsu87 View Post
                        325 farkku rupesi pitämään ihme vikinää\kihnutusta......Nyt on tainnu joku pusla pettää kerrasta ja kunnolla.
                        Viimeisen videon perusteella (pakittaessa) huomaa että kitinän taajuus on sen verran korkea että veikkaan alueeksi kardaanin. Jos tosiaan vaihde vapaalla kytkin ylhäällä/alhaalla on hiljaa ja ääni tulee vain liikkeessä.
                        Eli auto ylös ja kuuntelemaan/tunnustelemaan mistä tulee. Jos tuuria on matkassa makaa siellä lämpökilpi kardaanissa kiinni..
                        ex 325 e30, 316ti e46, 116 F20
                        • Jampsu87
                          • Oct 2007
                          • 1350
                          • Rovaniemi
                          #927
                          Kyllä se tuntuis takaa kuuluvan : https://www.youtube.com/watch?v=w3Il...ature=youtu.be
                          Pitää huomenna paremmalla ajalla alkaa tunkkailemaan autoa ylös. Pääasia ettei kytkimen suunnalta tule.
                          E91 lci 330xd.
                          • dabbe
                            • Mar 2011
                            • 133
                            [QUOTE=Jampsu87;3846327]Kyllä se tuntuis takaa kuuluvan : https://www.youtube.com/watch?v=w3Il...ature=youtu.be
                            olisko ne pallonivelet keinuvarressa? Just guessing here.
                            Osa nr 2.
                            • 330Driver
                              • Feb 2015
                              • 462
                              • Pori
                              #929
                              itellä tuli noista videoista heti mielen kässäri! Toimiiko käsijarru ihan samallain kun ennen? Näissähän on surullisesti käsijarrun kenkien kiinnikkeet jarrukilvessä ja ne tahtoo ruostua puhki ja seurauksena on että ne rojut on siellä levyn sisällä sitte jumissa
                              E91 330D Käyttis
                              EX E46 330D Touring
                              • dabbe
                                • Mar 2011
                                • 133
                                Tämä kävi itsellä myös, mut itellä ne myös pyöri ja jumittu = paukkuu ja rutisee.
