E46 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Rel1990
    • Nov 2009
    • 76
    • SLN
    #1051
    Tähän löytyi muuten vastaus, eli siirtopumppu veteli viimeisiään ja toimi kun sitä huvitti. Ei tainnut antaa edes vikakoodia.
    Originally posted by Rel1990 View Post
    Koneena M57N ja ongelmana satunnaiset käynnistymisongelmat. Tästä lueskelin jo muita topikkeja ja niissä annettiin mahdollisiksi syiksi erilaisia tunnistimia, suuttimet, rele...
    Pumpun rele tarkastettu pintapuolisesti ja oli ok, silti vaihdoin sen toiseen mutta tällä ei ollut vaikutusta asiaan. Minkälainen homma on vaihtaa nokan asentotunnistin? Onko hankala paikka?
    • Garash
      • Nov 2009
      • 523
      Oletteko tehneet M52tu koneeseen moottorin huuhtelua dieselillä/polttoöljyllä?
      Emännän käyttiksessä nostajat naputtaa käynnistyksen yhteydessä ja kun kone lämpeää niin naputtaa jatkuvasti. Kylmällä koneella ajaessa ei naputa.
      Mietin vain kuinka paljon tuota löpöä pitäisi laittaa öljyjen sekaan että olisi jotain hyötyä eikä tapahtuisi mitään tuhoa? :think
      Vanhat öljyt pois -> Halppisöljyä+löpöä moottoriin(kuinka paljon?) -> korotettua tyhjäkäyntiä minkä aikaa? -> vanhat öljyt löpöineen pois ja uudet laatuöljyt sisään.
      E30 325iA
      E30 325i m-tech 2
      E91 320d
      • Kukkis
        • Dec 2016
        • 5
        • Pieksämäki
        #1053
        Mikä on oikeaoppinen tapa ilmata m52b28tu moottori?
          #1054
          Joku oli mittarista vanhojen öljyjen sekaan laittanut puoli litraa löpöä, ajoi kotiin ja vaihtoi uudet öljyt, foorumillahan tuo tarina oli mutta kenen toimesta :think
          • Miroreijo
            • Sep 2014
            • 73
            • Laitila
            #1055
            Pysäköintitutkan jännitteen muunnin
            Noniin tuli tosta nelikutosesta luettua vikakoodeja ku parkkitutka ei toimi niin sanoi että pysäköintitutkan jännitteenmuunnin. Onkos kellää tietoa et mikä tää on, ite en netistä mitään tietoa löytänyt, eli tarkoittaako koko yksikköä tai jotain?
            e36 325i coupe -92
            E46 320d touring -04
            E30 316 2d sedan -87
            E83 X3 3.0D Alpinweiss -05
            • Kylli-Täti
              • Apr 2012
              • 499
              Kysytäänpä nyt kans parkkitutkasta kun tuli mieleen. Tutka on pimeenä, eikä anna mitään vikakoodia. Tuttu asentaja lukas vikakoodit, mut en tiä millä softalla. Ei kuitenkaan mikään halpis ja osais kyllä sanoo jos sillä laitteella ei näkis tai pääsis käsiks lukeen noita vikakoodeja.
              Sensoreita kuuntelemalla ei kuulu mitään. Toinen tuttu asentaja sano myös et pitäs sormella tuntee huonona oleva sensori, jos sellanen on, no ei tuntenu mitään minkään kohdalla.
              Eikös näistä pitäs vikakoodit jäädä? Onko jotain mahdollista vikaa joka ei jättäis vikakoodeja mut aiheuttaa silti toimimattomuuden? Eipä toi kauheesti yli kahden vuoden aikana oo haitannu, mut jos on joku simppeli homma ni vois jopa laittaa kuntoon vaikka onkin turha lisävaruste :think
              • janne30
                • Apr 2011
                • 2199
                Itse lähtisin etenemään parkkitutkien ongelmia niin, että lukee koodit kunnon softalla. Inpa/rheingold
                Katsoo antaako etäisyystietoa ja mitkä anturit toimii, jos koko järjestelmä mykkänä niin sitten pdc yksikkö/johdotukset tutkinnan alle.
                Jos on antureita mykkänä, tilalle vain alkuperäistä uutena tai käytettynä.
                1 x F20
                3 x E30
                2 x E36
                5 x E46
                3 x E9X
                • Kylli-Täti
                  • Apr 2012
                  • 499
                  Tuli muuten mieleen et kerran katottiin läppärillä muuten vaan vikakoodit autosta, eikä sillon ollu parkkitutkista mitään... Sillonkin oli vika päällä kun ei mun omistajuuden aikana toi parkkitutka oo ikinä toiminu ees. Laitoin viestiä et mikä softa se oli.
                  Eikös pitäs silti vikakoodi jäädä muistiin jos yksikkö ois paskana tai johdot vaikka kokonaan irti? :think Katotaan nyt kuitenkin eka mitä kaveri vastaa tosta käytetystä softasta.
                  • Miroreijo
                    • Sep 2014
                    • 73
                    • Laitila
                    #1059
                    Tietokone näytti jokaisen anturin kohdalla etäisyyden 255cm, en muista mikä softa on tossa mutta kyllä aika tarkkaan pitäis näyttää vian, ja niinhän se näyttikin ettää jännitteen muunnin ja olisko ollu vielä siinä samassa että jännite katkonainen.
                    e36 325i coupe -92
                    • Jondis
                      • Feb 2014
                      • 698
                      #1060
                      Onkos täältä kukaan tilaillut noita ebay halpis camberyläpäitä eteen? Tekeekö niillä mitään vai kannattaako laittaa vaan uudet orkkikset coilien kaveriksi? Ja jos orkkikset, niin passaako nuo molemmat versiot mitä näissä on käytetty vai pitääkö olla auton vm mukaan "oikea"? Ts. vaikuttaako tuohon käytettävään orkkis yläpäähän iskaripaketin rakenne vai auton iskaritorni?
                      MB E55 AMG -05
                      E36 318TiA -96
                      E34 535i -89 imolarot
                      Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                      • Bnito
                        • Apr 2005
                        • 343
                        #1061
                        10 vuotta vierähtänyt edellisestä bmw:stä, joten oli pakko koittaa nyt sitten vuorostaan e46 330d touringia.
                        Autossa oli tai on nyt ostaessa toinen takajousi oletuksena poikki kun hanttarin puoli roikkuu jokusen sentin alempana, jouset pitäisi sitten vaihtaa, joten onko jousissa jotain eroa kun tuossa omassa kikottimessa on tuo 226 sport suspension, eli onko jousissa jotain eroa vs ilman kyseistä optio pakettia ?
                        Mielessä kävi myös H&R tai Eibachin 30/20mm tiputtava satsi kun moisen sais ympäri autoa saksan maalta vajaaseen 150 euroon. Mietin vaan tiputtaako tuo persettä liian alas kun työkaluja joutuu mukana roudaan...
                        F11 525 3.0 -10
                        Ex E46 330d Touring -00
                        Ex 316/325 '85
                        • Amigo
                          • Dec 2012
                          • 167
                          Tehtaan sporttialusta tiputtaa n. 20/20mm, eli tuo vastaa pitkälti alkuperäistä.
                          E46 328ci
                          • Dualfun
                            • Jan 2003
                            • 17983
                            • PKS
                            #1063
                            Ainakin H&R kanssa omat kokemukset ovat osoittaneet, että paremminkin nostaa perää alkuperäisestä M-Sport alustasta, joten ei murehtisi niiden kanssa ainakaan.
                            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                            • _jazze_
                              • 358
                              • Lohja
                              #1064
                              m47tu koneeseen pitäisi damperi vaihtaa. Kuinka kireelle uusi pitäisi kiristää? Olettaen että saan vanhan edes auki..:think
                              BMW e36 320i cabriolet
                              BMW e36 325i sedan
                              BMW e23 728iA
                              BMW e23
                              735iA
                              VW Golf Variant 1.9tdi 4Motion
                              • janne30
                                • Apr 2011
                                • 2199
                                100nm 60+60+30 astetta
                                http://workshop-manuals.com/bmw/3_se...ration_damper/
                                1 x F20
                                3 x E30
                                2 x E36
                                5 x E46
                                3 x E9X
