E46 kysymyksiä ja vastauksia X
  • inno.o
    • Apr 2014
    • 293
    • Salo
    #61
    Automaatti-ilmastoinnin kanssa ongelmaa. Eli kun auto on käynnissä ja paikallaan niin ei puhalla kylmää. Liikkeessä kun vauhtia yli 30km/h niin toimii hyvin. Järjestelmä täytetty ja siili vaihdettu. Mistähän tämmöistä ongelmaa lähtisi korjaamaan? Malli 320d vm 03 jos sillä jotain merkitystä on.
    • Lundersson
      • Dec 2009
      • 251
      • Kerava
      #62
      Lähteekö jäähdyttimen tuuletin pyörimään kun laitat ilmastoinnin päälle? Jos pyörii niin jäähdytysteho voi olla iän myötä heikentynyt, eli kompura ei jäähdytä kunnolla matalilla kierroksilla..
      ex 325 e30, 316ti e46, 116 F20
      • Suorakuus
        • Sep 2016
        • 134
        Mikähän vikana halogeenivalojen korkeussäädössä? Satunnaisesti saattaa jättää toisen ajovalon näyttämään aivan alas eikä säätö vaikuta mitään kabiinin rullasta. Joskus talvella jäi molemmatkin valot hetkeksi näyttämään alas. Leimatessa toinen valo näytti alas ja hylsyhän sieltä tuli, alkoi samana päivänä taas pelaamaan normaalisti eikä vikaa taas hetkeen ilmennyt.:think
        • touring39
          • 3901
          • Kaarina
          #64
          Mistä kohtaa e46:n voi etupäästä nostaa ylös, että saa pukit tunkinkorvakkeiden kohdalle?
          • Jesse93
            • Apr 2012
            • 946
            • Mustio
            #65
            Apurungosta olen itse nostanut pyöreä palkki
            • Antti O
              • 6964
              • N/A
              #66
              Siinä on tosiaan hyvä nostokohta keskellä, siihen kannattaa laittaa joku kiekko tai kumilimppu vielä väliin. Jos ei hallitunkki mahdu keulan alle, laita ensin etupyörien alle palikat ja sitten laske auto palikoitten päälle. Pitäisi hallitunkki jo mahtua nokan alle.
              • touring39
                • 3901
                • Kaarina
                #67
                Ei oikein mahdu kunnolla näkemään, mutta ei siis tarvi mitään pohjamuoveja poistella?
                • Lundersson
                  • Dec 2009
                  • 251
                  • Kerava
                  #68
                  Itse ajoin aina tiiliskivien päälle ja hallitunkki punaisen kohdan alle.
                  • touring39
                    • 3901
                    • Kaarina
                    #69
                    Mahtavaa, kun jaksatte neuvoa vaikka on näin kuumakin
                    Kiitos tiedosta. Motonettiin taas sit pukkeja ostamaan. Niissä näyttää kaikissa olevan jotenkin U:n mallinen se nostopää. Siihen täytyy varmaan keksiä jotain, että sen saa tunkin paikkoihin runnomatta koko autoa...
                      Jääkiekko ja terävä mattopuukku. Sillä leikkaat siihen tunkin kohtaan sopivan nosto tyynyn eli tälläisen:
                      Saa noita toki valmiinakin, jos on aikaa odottaa.
                      • Letku
                        • May 2018
                        • 16
                        • Rovaniemi
                        #71
                        Kyselläänpä nyt vielä täältäkin, kyseessä siis tollanen E46 320d -03. Oireena meinaa olla vetämättömyys alakierroksilla ja sitten 2500 kierroksen jälkeen alkaa vasta liikkua, toisinaan kyllä veto katoaa taas aivan täysin 3000 kierroksen kohdalla.
                        Inpalla koodeja lueskelin ja sieltä löytyi tälläiset:
                        4507 4507 (1026) Abgasrueckfuehr-Regelung
                        4530 4530 (4628) Ladedruckregelung pos
                        Viittaisiko nämä rikkinäisiin alipaineletkuihin vai mistä lähteä ongelmaa selvittämään?
                        • Golde
                          • Aug 2006
                          • 149
                          • nilsiä
                          #72
                          E46 330d m57n eur4 ohjelmoitu. tuntuu että hiukan vedot hukassa. mitenkä ohjelmoidussa autossa inpalla kun kahtoo livedataa nominal airmass näyttää kierroksilla asteikon yli ja tulee huutomerkki arvojen eteen eim !1027 ja actual !1191.. onko normaalia että arvot on yli kun auto ohjelmoitu ja myös egr poistettu ?
                          E39 530d, E39 540ia.
                          • touring39
                            • 3901
                            • Kaarina
                            #73
                            Joo, noita onkin jo, mutta kun tuo pukin malli on tommonen u-mallinen. Onkohan ajateltu, että nostetaan akseleista tai palkeista tms.
                            • Georgios Terziakis
                              • Sep 2010
                              • 396
                              • Imatra
                              #74
                              Onhan tuolla Motonetissa noita akselipukkeja missä tasasempi tuo yläosa:
                              BMW 335i coupe -06
                              BMW 330i coupe -00
                              Ja pari vanhempaa menOpeliä
                              • Wespa
                                • Jan 2016
                                • 2012
                                • Karjaa
                                #75
                                Ja ihan ok nuo u-mallisetkin passaavat E46:sen nostopaikkoihin.
                                Porsche 944 -86 (DE)
