E46 kysymyksiä ja vastauksia X
  • jluoma
    • Mar 2015
    • 685
    • Lappeenranta
    #151
    Ja ymmärtäisin, että cabin lasi piti tilata, koska niitä ei pidetä varastossa, koska niitä ei kysytä ollenkaan niin usein kuin yleisempien mallien laseja.
    Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
    325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
    Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
    • MPV
      • 1207
      • Muhos
      #152
      Kävin huvikseni pihalla mittaamassa, ja E46 coupen tuulilasin leveys yläreunasta on noin 109cm ja korkeus keskeltä lasia, sadesensorin kohdalta noin 86,5cm. Touringissa samoista kohdista noin 112,5 x 82cm.
      • jluoma
        • Mar 2015
        • 685
        • Lappeenranta
        #153
        Ok, olen elänyt harhaluulossa, että tuulilasi voisi olla sama. Nyt tiedän.
        • eekolmekyssine
          • Nov 2014
          • 49
          • finland
          #154
          Noniin eli, voin ottaa vaikka sedanin tuulilasin tohon toukkaan?
          • >bemari<
            • May 2011
            • 239
            • P-karjala
            #155
            Konepellin vaijeri sano naps. Miten tuo ois helpoin vaihtaa?
            • Sierrantuoksuinenisäntä
              • May 2018
              • 18
              • Lohja
              #156
              Olis tarkoitus vaihtaa venttiillivarrenkumit -02 320i non vanos koneeseen, ja siihen liittyen pari kysymystä. Kuinka mahdoton homma aloittelevalle ropaajalle. Onko jotain erikoistyökaluja joita tarvitsee tai helpottaa huomattavasti remonttia. Kannen ilmeisesti joutuu käyttää irti samalla eli kansipahvi myös vaihtoon. Mitä muuta olisi hyvä vaihtaa samalla. Onko jotain erityistä mitä kannattaa ottaa huomioon ennen kannen purkamista.
              -01 omega 2.2L ecotech
              -84 E30 320i 2d
              -96 E36 316i compact
              exiä: -87 E30 316 4d -84 porsche 944 , -88 E30 316 4d , -00 E46 316i 4d , -95 E36 318i cabriolet , -01 E46 316i 4d , -95 E36 328i 4d , -97 E39 523i touring ,-02 E46 320i touring , -97 E36 318i touring , -92 ford sierra 2.0 dohc
              • tuningki
                • 1226
                • $ievi
                #157
                Kuskin lasi putos alas ja moottori pyörii et hajoaako noista joku muovikikkare vai lähtikö vain kiskoilta
                Bmw 320d -10
                Volvo s40 2.4 -05
                ex:bmw 316 e46 1.9 -02
                ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
                ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
                • alpine3
                  • Feb 2010
                  • 1271
                  • Kajjjaani
                  #158
                  Sieltä on muovikikkare hajonnu, ei pääse muuten putoamaan, uutta mekanismia oveen.
                  • tuningki
                    • 1226
                    • $ievi
                    #159
                    Niin oli.. eikö Saa vaihdettua pelkää muovipaskaa?
                    E:näemmä saa.. Köytin nippusiteillä et pystyy ajaan
                    Bmw 320d -10
                    Volvo s40 2.4 -05
                    • >bemari<
                      • May 2011
                      • 239
                      • P-karjala
                      #160
                      Ja miten pellin sais auki laikkaamatta reikää siihen? kaikki tuben videot katottu mutta ei apua. Kuskinpuolen lukko kiinni ja pysyy
                      • viimeistelijä
                        • Oct 2013
                        • 134
                        • kouvola
                        #161
                        e46 323i
                        Tarvis saada vähän jeesiä tuon virran kanssa,nii laturista kyse
                        Eli ensimmäinen laturi veti oikkariin ja kypsensi itesä.(joku kiinalainen kopio) 6kk
                        Toinen laturi (bosch 140a)purkuautosta hiilet ok 3vk+ kalajoen reissu 1300km ja rupes ensin tekemään sitä että YLI 4500rpm ei ladannut. Ja tuli pikku hiljaa alaspäin jolloin ei ladannut edes tyhjäkäynnillä.
                        Tänään uusiboschin 140a laturi ja 3km ja akun valopalaa.. mistä lähteä selvittämään vikaa? Akku on ok. Maadoitukset(?) Tms
                        e46 323i manuaali -98
                        hitto vie,ja taksi tuo
                        BMW:N VIRTA-AVAIMESTA KÄYNNISTYY ENEMMÄN.
                        • Georgios Terziakis
                          • Sep 2010
                          • 396
                          • Imatra
                          #162
                          Munuainen irti ja sitä kautta? Isäukon ex-E38:n konepelti saatiin noin avattua vaijerin katkettua.
                          BMW 335i coupe -06
                          BMW 330i coupe -00
                          Ja pari vanhempaa menOpeliä
                          • dabbe
                            • Mar 2011
                            • 133
                            Kaverin autossa seuraavaa vikaa. Ideoita mistä tää ääni vois tulla?
                            Vanos purettu eilen, tiivisteet on uudet ja rattlekit asennettu samalla. Ääni kuulostaa siltä kun se tulisi vanoksen päästä. Mitään kahnausjälkiä ei näkynyt kun venakoppa oli pois paikaltaan. Ääni tulee noin 1000-2500rpm kohdalla ja sitten katoaa tyystin.
                            Autossa vikana myös öljyvalo joka vilkkuu punaisena, sekunnin sisällä vilkkuu useita kertoita. Tämä siis tyhjäkäynnillä. Öljyn tasoanturi vaihdettu ~6kk sitten (hellan anturi)
                            Inpa antanut vanokselta seuraavaa: 103 control vanos mechanical intake.
                            Nokka-akselin asentotunnistin? Vanoksen solenoidi? Vinkit tulis tarpeeseen, kun ei summamutikassa viitsisi vaihtaa autoon osia. Vai voiko jakoketju pitää tota ääntä? Oma kokemus mersuissa venyneestä ketjusta oli se, että se rallatti käynnistyksellä jonkin aikaa kunnes kiristyi.
                            Autona 2003 e46 325Xi. 180tkm rullattu
                            • Suorakuus
                              • Sep 2016
                              • 134
                              Onkos porukka vaihtanut takatutkia nelikutoseen? Mistä halvimmalla toimivat?
                              • maukka86
                                • 491
                                Käytetyt alkuperäisanturit, älä edes mieti kiina-anturien tilaamista.
                                f22 220i
