E46 kysymyksiä ja vastauksia X
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    #76
    Originally posted by Georgios Terziakis View Post
    Onhan tuolla Motonetissa noita akselipukkeja missä tasasempi tuo yläosa:
    Jaajuu, noi taitaa olla tasaisimmat. Pitääpä käydä noukkimassa.
    On muuten kätevää, kun Kaarinaan tuli Motonet. Se on parin kilsan päässä, ja siellä tulee kyllä käytyä
    • Antti O
      • 6962
      • N/A
      #77
      Öö, no mie oon laittanu pukit poikittain auton alle. Siis sen U muotoisen pään poikittain nostokumiin. Hyvin on pysyny auto pukeilla eikä ole hajonnu mitään..
      • Laku
        • 17676
        Niin on. Minullakin mökkimatkan varrella kaikki tärkeimmät: Lidl, Motonet, Honkkari ja vielä Plantagen, jos on tarvetta.
        • Letku
          • May 2018
          • 16
          • Rovaniemi
          #79
          Originally posted by Letku View Post
          Kyselläänpä nyt vielä täältäkin, kyseessä siis tollanen E46 320d -03. Oireena meinaa olla vetämättömyys alakierroksilla ja sitten 2500 kierroksen jälkeen alkaa vasta liikkua, toisinaan kyllä veto katoaa taas aivan täysin 3000 kierroksen kohdalla.
          Inpalla koodeja lueskelin ja sieltä löytyi tälläiset:
          4507 4507 (1026) Abgasrueckfuehr-Regelung
          4530 4530 (4628) Ladedruckregelung pos
          Viittaisiko nämä rikkinäisiin alipaineletkuihin vai mistä lähteä ongelmaa selvittämään?
          No alipaineletkut vaihtamalla nuo koodit ainakin tällä erää katosi, toivotaan että vika oli siinä.
          Edit. Painetaanpa tähän vielä uutta kysymystä perään samaan viestiin, eli vähän kysymystä liittyen tuohon huohottimeen. Onko näissä m47n koneissa nyt tuollainen tukkeutuva(?) huoparulla vai tollainen huoltovapaa(?) vortex? Helpoin tarkastus lienee kurkata sinne muovin alle että mitä sieltä löytyy? Lähinnä nyt sillä kysyn että kun menen sen avaamaan niin siellä tietenkin joku tiiviste napsahtaa poikki ja niitä ei todennäkösesti saa kun tilaamalla niin helpottaisi jos joku suorilta osaa sanoa kumpi sieltä löytyy ja vaikka siellä tollainen vortex löytyisikin niin kannattaisiko sekin vaan uusia?
          • MPV
            • 1204
            • Muhos
            #80
            Voi kai olla kumpi vaan. Muistelisin että riippuu vuosimallista. Mulla oli vm-02:ssa huoparulla, ja vaihdoin sen uudemman mallisen tilalle. Kannattaa vaihtaa, jos ei ole vaihdettu.
            • eekolmekyssine
              • Nov 2014
              • 49
              • finland
              #81
              Semmosta kyselisin että Mitä kaikkea joutuu purkaan kun ois oikean taka jarruputken vaihto edessä. auton alla kun katsoin niin on todella ahdasta vetää abs yksikköön auton konehuoneeseen. Jarruputki menee myös vasemman tankin sivusta. Auto siis e46 320 touring vm 2001. Muitakin vinkkejä voi kertoa esim onko muut vetäny jatkoliitintä johonkin väliin?
              • tuningki
                • 1225
                • $ievi
                #82
                Ite vaihdoin molemmat takaputket.. Tankkia muistaakseni vähä löysäsin kuskinpuolelta jotta sai putket ujuttaa sinne. Ainaki tuossa 316 1.9 oli konehuoneessa tilaa
                Bmw 320d -10
                Volvo s40 2.4 -05
                ex:bmw 316 e46 1.9 -02
                ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
                ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
                • Jani_88
                  • Dec 2010
                  • 367
                  • jkl
                  #83
                  -03 316i, mikäs kone siellä sielloin on nokalla?
                  Eli valvetronic vaivallinen vai ei?
                  • tuningki
                    • 1225
                    • $ievi
                    #84
                    Sepä se N42b18 valvetronikki
                    Bmw 320d -10
                    Volvo s40 2.4 -05
                    • Jani_88
                      • Dec 2010
                      • 367
                      • jkl
                      #85
                      Onko tuo mylly yksinkertaisesti ihan paska?
                      • Jesse93
                        • Apr 2012
                        • 946
                        • Mustio
                        #86
                        Jakopäävammaisia taitaa suuri osa olla, itse pysyisin erossa paljon juttua tälläkin foorumilla
                        • Jani_88
                          • Dec 2010
                          • 367
                          • jkl
                          #87
                          No tähän mahdolliseen tulokkaaseen on ketju vaihdettu.. 150tkm 'vaan' ajettu..
                          • Jiberish
                            • Aug 2017
                            • 20
                            Onko ideoita mistä kannattaa aloittaa selvittämään n42 ilmastoinnin kompuran toimimattomuutta ennenkuin vaihtaa koko kompuran? Eli kompura ei inahdakkaan tällä hetkellä. Kylmäaineet on täytetty eikä vaikutusta.
                              #89
                              Pysy kaukana siitä paskaläjästä.
                              • Antti O
                                • 6962
                                • N/A
                                #90
                                Justiinsa purettiin yhdestä 262tkm ajetusta N46 jakopää, osissa ei ollut mitään vikaa. Aiemmin päivitetty kiristin uudempaan malliin. Ei ne jakopäätkään kaikista hajoa.
