E46 kysymyksiä ja vastauksia X
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    Mistähän ihmeestä alkoi ihan yks kaks yllättäen kuulumaan tuollainen ”tikitys” kun auto liikkuu? Ääni tuntuu ihmeellisesti kuuluvan jostain ratin tienoilta, ja tikitys tihenee sitä mukaa kun pyörien pyörintänopeus kasvaa, paikallaan ollessa ei kuulu mitään ääntä? Hyviä veikkauksia? Ajaa hulluksi tuollainen ihmeellinen ääni muutoin niin hyvin toimivassa autossa.
    Nosta etupyörät ylös ja pyörittele käsin. Kuuluuko mitään...?
    • Wespa
      • Jan 2016
      • 1908
      • Karjaa
      Joo niin täytyy seuraavaksi tehdä. Ajelin tosin jo ikkunat aukikin eikä ulkoa tuntunut kuuluvan mitään outoa, ainoastaan sisältä.
      Porsche 944 -86 (DE)
      • sovpow
        • 115
        • Kanta-Häme
        Kaverilla tikitti käsijarrusta. Ajossa veti pikkusen käsijarrua päälle niin ääni lakkasi. Sehän tiesi käsijarru remonttia.
        • Dualfun
          • 17899
          • PKS
          Originally posted by L7R View Post
          Outo vika. Ei löydy toista, moista internetistä.
          Onhan noita, sähköinen vesiventtiili varmaan jumahtanut auki asentoon.
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          F40 128ti individual storm bay metallic w/ dakota perf. magmarot/akzent
            • 10947
            Automaatti-ilmastointi pukkaa kuumaa ilmaa välillä täysin yllättäen. Tarkoitan tosiaan kuumaa näillä helteillä, vaikka lämpötila säädetty esim 20C°. Paneelista vaikka säätää mitä tahansa, ei auta. Ei mikään. Edes ilmastoinnin kytkeminen pois päältä. Naurattaa kun kuumaa tulee vaikka lumihiutale valo ei edes pala ja säätö on +16 ja tulikuumaa. Ja ilmastoinnilla sama. Jonkin ajan päästä saattaa/saattoi korjaantua itsestään tai sammuttamalla ilmanvaihto tai odottamalla. Pysäköimällä tietenkin paras tulos -auttaa nopeammin.
            Lyhyissä kaupunkiajoissa ei ilmene. Yleensä saa ajaa melkoisen pitkään kesäkuumalla 200km maantietä ja alkaa sitten, yleensä kun kierrokset on käytetty korkealla -esim. ohitustilanteen jälkeen. Voi alkaa myös hyvin, hyvin pitkässä kaupunkiajossa. Talvella ei esiintynyt, mutta viime kesänä kyllä. Nyt pahasti.
            Vika korjaantuu autoa kohtalaisen pitkään seisottamalla. Joskus, varsinkin alkuun riitti pelkkä ilmastointipaneelin räpläys ja pois/päälle laittaminen kesken ajon. Tai pitkään odottaminen. Yleensä vian korjaantuessa kesken ajon, ilmastointi puhaltaa puolestaan pelkkää JÄÄKYLMÄÄ. Pahoittelut isoista kirjaimista, mutta tuokin on melko kummallista.
            Ainoa mitä ehdin tekemään (ja ainoa mitä juupeli, tällä kertaa osaan tehdä) oli tämän pienen sensorin kokeilu, joka tunnistaa sisätilan lämpötilan. Hyvin toimii propelli.
            Jos joku voisi vaikka lukea tällä maagisella INPAlla Tampereen alueella vikakoodit?
            Itsekin veikkaan samaa kun Dualfun, vesiventtiili siellä jumittelee. Ei ole mikään harvinainen vika.
            • Wespa
              • Jan 2016
              • 1908
              • Karjaa
              No sehän se olikin, tosin mulla on se juuri rempattuna, ja meni tänään katsastuksestakin heittämällä tuollaisena. No täytyy vähän vielä kokeilla kiristää josko ääni sillä häviäisi..
              • LT
                • 140
                Vuosimallin -02/-03 318i automaatista kuuluu ihme vikinä tai siritys konehuoneesta kiihdyttäessä. Tai oikeastaan vaan kun on sopivasti veto päällä, eli osakaasulla noin 2000-3000rpm välillä.
                Vikinä muistuttaa vähän kuluneen puhaltimenmoottorin kitinää mutta ei kuulu siitä.
                Nakutukseltakaan se ei oikein kuulosta. Onko näissä mitään tyyppivikaa mistä tuo voisi johtua?
                • Migelinho
                  • Apr 2016
                  • 10
                  Etumatkustajien lattia märkä
                  Sateen jälkeen huomasin, että tuossa sigussa on lattia märkänä mattojen alta. Mitkähän mahtavat olla yleisimmät syyt lattian kastumiseen ja miten voisi korjata? Autossa ei ole kattoluukkua.
                  e46 330i touring M-Sport II
                    • 10947
                    Ovien kosteussulut irti. Butyylimassalla uudestaan kiinnitys.
                    • LT
                      • 140
                      #25
                      Tämäkin meni itsestään ohi kun pari päivää ajeli, tiedä sitten oliko yhteyttä siihen että edellinen omistaja oli joutunut ajamaan jonkun matkaa hajonneella puolalla. No, joka tapauksessa nyt on ehkä moottorinohjaus oppinut nykytilanteen ja toimii kuten kuuluu
                      • dabbe
                        • Mar 2011
                        • 133
                        https://www.btcf.fi/forum/showthread...10#post3783210 selitykset kuvien kera
                        • Migelinho
                          • Apr 2016
                          • 10
                          Kiitos vinkistä! Molempien etuovien kosteussulut olivat irti. Pitää seurata, että lattiat pysyy nyt kuivana.
                          • Migelinho
                            • Apr 2016
                            • 10
                            Originally posted by dabbe View Post
                            Kiitos tästä, olinkin jo löytänyt sen kun selailin foorumia
                            • tuningki
                              • Sep 2004
                              • 1208
                              • $ievi
                              #29
                              Noniin.. Laturin valo vilahti pari kertaa kunnes k
                              Parin kilsan jälkeen rupes vilkkumaan moottorin vikavalo kunnes jäi palamaan.. Ja käynti on kuin ei kävisi kaikilla.. Pääseekö lukemaan vikakoodeja kiinan Bluetooth palikalla ja mikä ohjelma kävis.. Semmonen kun jäänyt opeli ajoilta
                              E:ja tuo 316 m43
                              Bmw 320d -10
                              Volvo s40 2.4 -05
                              ex:bmw 316 e46 1.9 -02
                              ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
                              ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
                                • 10947
                                Tarkista nyt ensimmäisenä, että lataa kunnolla.
