E46 kysymyksiä ja vastauksia X
  • pete695
    • Oct 2016
    • 51
    • järvenpää
    #766
    Koodit
    Koodit pitäisi lukaista kunnon lukijalla, joka osaa lukea koodit myös ABS:ltä, nyt on ilmeisesti luettu jollain yleislukijalla.
    juu delphillä.ei ne valot sammu,eikä mittari toimi vaikka nollaa,herjaa vaan jotain tiedonsiirto katkonainen can-liitäntä asc:hen can-tietoliikenne asc:hen katkonainen.JA KAIKKI TÄMÄ VAIN KUN OLI VIRRAT VÄHISSÄ,voi voi talvella kun virta loppuu,no toivottavasti jouluna niin on joulu fiilis kun taulu täynnä erilaisia kivoja valoja,on nää BMW.T VAAN NIIN INSINÖÖRIEN KEKSINTÖJÄ ETTÄ,kiitos ja anteeksi
    • Georgios Terziakis
      • Sep 2010
      • 396
      • Imatra
      #767
      Noo, miulla tuo 330Ci seiso pellolla koko talven, akku tyhjänä/paskana ja akun vaihdolla heräs keväällä henkiin niin ettei mitään, ja ei tullut minkään moisia ylimääräsiä varotusvaloja.
      Oliskos siulla kuitenkin abs-anturi takanta(vasemmalta) antautunut?
      BMW 335i coupe -06
      BMW 330i coupe -00
      Ja pari vanhempaa menOpeliä
      • Muurahainen
        • 9195
        Tai ABS yksikkö risana. Eikä välttämättä liity mitenkään virran vähyyteen.
        • pete695
          • Oct 2016
          • 51
          • järvenpää
          #769
          Koodit
          no ei ne yhtäkkiä leviä nekään,kun toimi ihan hyvin ennen kuin starttasin akun tyhjiin,siis oli jo melkein tyhjä,+viimeksikin kun meni talvella virta vähiin,niin keksi sitten laittaa ajaoneston päälle,ja kysyin silloinkin alanexpertiltä asiasta,niin kertoi juurikin virran vähyyden johtavan kaikenlaisiin vikavaloihin/tilanteisiin,joka kerralla erilaisiin,jotta ei ole anturi rikki piste,kiinnostaa vaan millä saa sammumaan,kun ei nopeusmittarikaan herää,mikä juurikin liittyy tuohon kuskinpuolen taka abs anturiin,ja kerrottakoon nyt ennen kuin joku sanoo että rikki,niin sekin/vaihdettu jokinaika sitten jarruremontin yhteydessä
          • Muurahainen
            • 9195
            Se totta kyllä että matalalla jännitteellä näihin saa vaikka mitä vikakoodeja jne. samoin todella moneen muuhun merkkiin myös.
            Jos vain on sopiva laite niin ehjästä saa koodit pois ja normaali toiminta palautuu.
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              #771
              E46 330ci -00
              Moottorin tukikumien vaihto seuraavana ohjelmassa.
              Meneekö alakautta molemmat puolet ?
              • Wespa
                • Jan 2016
                • 2012
                • Karjaa
                #772
                Kyllä mutterit pitää työstää auki konetilan kautta, ei oikein onnistu alakautta. Eli kuskin puolella aika paljon tavaraa pois edestä ensin.
                Omaani laitoin vähän vakiota jäykemmät kannakkeet, ja olen kyllä ollut tyytyväinen.
                Porsche 944 -86 (DE)
                • JHapu
                  • Mar 2017
                  • 32
                  • Hämeenlinna
                  #773
                  M54B30 Flekti?
                  Melkein kokoajan kun auto on käynnissä niin flekti pyörii. Lämpötiloilla ei ole väliä. Helvetin ärsyttävä huminakin siitä lähtee kun esimerkiksi vähän painaa kaasua. Mistä vikaa lähtis ettimään, uusi flekti?
                  • Pazi88
                    • 11372
                    Todennäköisesti syyläristä ulostulevassa letkussa oleva lämpötila anturi on kaput ja auto luulee että syyläristä tulee pihalle yli 100 asteista vettä ja pyörittää flektiä täysillä sen vuoksi.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • Pmak
                      • Nov 2006
                      • 178
                      • Lahti
                      #775
                      e46 325i
                      Eli perä alkanut pitää hieman ääntä. Eilen nostin auton ilmaan ja pyörittelin niin sellainen hento rahina kuuluu. Öljyjen vaihto tapahtunut viimeksi tehtaalla, veikkaan minä, eli ne ainakin vaihtoon. Uskaltaako (kannattaako?) sinne laittaa tollainen rvs ihmeaine mahdollisesti? Öljyksi mitä? Vollotuksen alettua ajettu maks 50km.
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        #776
                        Originally posted by Pmak View Post
                        e46 325i
                        Oliko siellä öljyä ollenkaan ?
                        • BMW525Xda
                          • Feb 2014
                          • 8681
                          • Xxxxxx
                          #777
                          Jäykemmät olisi tarkoitus laittaa minunkin. Yläkautta vaan on ahdin edessä ja oikein hotsittaisi purkaa kuskin puolta. Ajattelin että menisikö irroittamalla alapalkki ja siitä käsikopelolla ?
                          • Wespa
                            • Jan 2016
                            • 2012
                            • Karjaa
                            #778
                            Vähän veikkaan että tilaa ei vaan ole tarpeeksi että saisit väännettyä mutterit auki, voivat olla aika tiukassa jos kannakkeet ovat vielä orkkikset.
                            • Wespa
                              • Jan 2016
                              • 2012
                              • Karjaa
                              #779
                              Unohda ihmeaineet, perus 75/90 peräöljyä Motonetistä, vaikka Castrolia tai Redlinea..
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                #780
                                Pitää tutkia vielä ennenkuin alan purkamaan yläpuolta. On niin paljon ylhäällä tavaraa että nautinto on kaukana. Mieluummin vaikka vähän ahtaampaan rakoon koittaa tunkea.
