Announcement
No announcement yet.
E46 320d tehot kateissa
  • Endoskeleton
    • Aug 2006
    • 10
    #31
    320D 136hv -01 mulla, opiskelen tampereella.
    Löysin tämän searchilla, kun meinasin kysellä että minkä takia auto alkaa kiihdyttää kunnolla turbon avittamana vasta 2500 kierroksen korvilla. Mielestäni auto innostui aikaisemmin siinä 1800 rpm kohdalla.
    Ilmanputsaria vaihtaessa sattui silmään tuollainen.
    En itse tunnistanut laitetta mutta isot pojat sanoivat kuvan perusteella että kyseessä olisi hukkaportin kello. Voiko tuon epätoiminta vaikuttaa edellämainitulla tavalla?
    E46 320D -01 100kw - Parisuhdeauto
    • Endoskeleton
      • Aug 2006
      • 10
      #32
      Ja camopapalle, muutan takaisin Treelle 20. elokuuta, niin ihan mielenkiinnosta voisin tulla autojen kulkua vertaamaan.
      • CamoPappa
        • 77
        Ei muuta ku verrataan sitten ku tuut takas Tampereelle. Pistä privaa. Mites muuten kiihtyvyydet eri vaihteilla? Onko jossain jotain taulukoita/lukemia minkälaisia kuuluisivat olla? Nelosella 80-120 kmh jotain 11 sek luokkaa... Kuulostaako tutulta?
        • Endoskeleton
          • Aug 2006
          • 10
          #34
          Muistelisin TM:stä lukeneeni jotain 10 sec ohjearvoksi. Ei paljoakaan bensaveljeään huonompi. Minkäs vuoden malli sulla on?
          • CamoPappa
            • 77
            2000 mallin touringi. Lastukaupoille tästä o pikkuhiljaa lähdettävä. Kaasupohjassa kiihdytettäessä ilmenee katvealue. Ensin lähtee vääntämään, muutaman sekunnin päästä vääntö pienenee, tai ainaski tuntuu siltä ja sit taas kolmentonnin jälkeen vetoa löytyy paremmin. En tiä onko vika meikäläisessä itsessä vai autossa. Mistä noista tietää... Kiva kuitenkin ois
            • 3BMW
              • Dec 2003
              • 628
              Vanha autoni teki ihan saman. Metro-Autossa vaihtoivat ilmamassamittarin ym pyynnöstäni vaikka sanoivat sen olevan ihan normaalia käyttäytymistä. Kävin kokeilemassa toista vastaavaa autoa ja sekin teki ihan saman.
              • Gonzalez
                • 2632
                #37
                Mutta tekikö omasi enää mittarin vaihdon jälkeen??
                530d GT F07 2010
                325i E30 Cabriolet 1987
                • 3BMW
                  • Dec 2003
                  • 628
                  Teki saman vaihdon jälkeen
                  • Zarge
                    • Feb 2007
                    • 9
                    • Raahe
                    #39
                    E46 320d: tehoja hukassa, ilmamäärämittarista...
                    Alkoi tuossa ihmetyttämään kun autot ehti tulla vastaantulijan kaistalla turhan usein melkein puskuriin kiinni ja vaikutti siltä ettei turbo olisi tuntunut lähtevän aina mukaan ohituksissa. Lueskelin voorumia ja käytinkin ton ilmamassa härvelin pistokkeen irti ja testailin. Kaakkeja löyty kummasti enemmän eli luultavimmin vika oli siinä ja vältyimmä ilmeisesti turboremontilta. Aiheesta puhuttu aiemminkin, mutta uudempaa tietoa mistä kannattaisi kyseistä osaa kysellä ja tarviiko tuota käydä kalibroimassa/ohjelmoituttamassa jossain? ..siitäki oltu niin montaa eri mieltä
                    Piti päivittää sen verran vielä, että tietäiskö kukaan sanoa onko haittaa koneelle, mikäli pistoketta pitelee irti siihen asti, että uusi ilmamäärämittari ilmaantuu?
                    • --=laiz=--
                      • Feb 2007
                      • 54
                      #40
                      Minkävuotinen vehjes on kyseessä? Vai onko noissa kaikissa se sama ilmam.mittari?
                      Tuolla kuitenkin tuosta "ei-commonrail" (tjsp.) vehkeestä:
                      • Zarge
                        • Feb 2007
                        • 9
                        • Raahe
                        #41
                        ah, siis -99 oli tämä kyseinen hoppa. aika moneen näyttäisi passaavan kuitenkin sama anturimalli..
                        käyn tässä töiden jälkeen kipaisemassa jonkun tarvikemittarin mikä kataloogin mukaan tuntu passaavan.. 60-70€ paikallisen liikkeen myyjä heitti hintaa. pitää päivitellä tähän tapahtuuko mitään muutosta sillä.
                        ei tarvinut ostaa, ruiskuttelin huolellisesti puhdistusspraylla vehkeen ja töistä lähtiessä kaakit oli palautunu omaan talliinsa.
                        • woodcock
                          • Aug 2006
                          • 24
                          #42
                          E46 320d touring 2000 tehoja kateissa
                          Moi
                          Elikkäs alkanut tuntua hieman nuhaiselta tuo kulkupeli ja huomasin että 5 vaihteella auto ei tahdo kiihtyä likimainkaan kunnolla. Lisäksi 5 vaihteella kiihdyttäessä kulutusmittari ei painu "tappiin" vaan jää siihen 16L paikkeille, muilla vaihteilla kiihdytettäessä tuota ilmiötä ei esiinny.
                          Ilmamassamittari vaihdettu kun ostin auton 8/2006, olisko tuo samainen palikka mahdollisesti porsinut taas?
                          • busa
                            • Apr 2008
                            • 27
                            #43
                            E46 320d-00 Tehot Hukassa??
                            Eli ongelmana on kyseisen vekottimen väännönpuute alakierroksilla alle 2000rpm.Vähän yli 2000 jälk.tulee tehopiikki ja taas hyytyy n.3000rpm.kohdalla.Käytin vehkeen testerissä ja antoi vikailm.neulaventtiilin liiketunnistimesta?Tyhmänä kysynkin tietääkö kukaan viisaampi mistä neulaventtiilistä on kyse?Ei ollut korjaamollakaan tullut aikaisemmin vastaan...tosin tänään kysyyvät bmw:ltä mistä voisi olla kyse?.ilmamassa mittari kuulema pitäisi olla kunnossa?!
                            • busa
                              • Apr 2008
                              • 27
                              #44
                              Just tuli tieto bmw:ltä,että vika viittais polttoainepuoleen?Tilasin ajan hartikaiselle testeriin,jos osaisivat siellä kertoa jotain?
                              • Pfizer
                                • Apr 2008
                                • 6
                                Sama vika Rahikaisella
                                Omassa -00 320D:ssä sama vika. Vaihdoin jo ilmamassamittarin, jonka tilasin eBayn kautta Saksasta (50e + pk 20e). Nykiminen loppui mutta tukkoisuus kiihdytyksessä ei. Ensi viikolla vien auton (entiseen) merkkikorjaamoon täällä Oulussa. Heillä on laitteet ja osaaminen tsekata mistä kiikastaa.
                                Viittais kyllä mullakin tuonne polttoainepuolelle.
