E46 Lämmityslaitteen "siilin" vaihto
  • pete-91
    • Apr 2011
    • 38
    • Keski-Suomi
    #46
    Akku käytetty irti -> ei vaikutusta.
    Seuraavaksi auto menee kun ajat antaa periksi johdon perään josta voi selvitä hieman lisää mikä vaivaa.
    • PowerD
      • 19
      Originally posted by niinjoo View Post
      Tuli tuo siili vaiheltua, koitin etiskellä etukäteen kuvia minkälaisia osia siellä on vastassa ettei ensikertalaisena tarviais turhaan etiskellä oikeita paikkoja pelkkien muotokuvien perusteela. Eipä löytyny kuin jotain postimerkin kokosia suttusia kuvia joten otin omasta mielestä homman "hankalimmista" paikoista kuvat mistä josko vastasuudessa helpottaa muita ensikertalaisia.
      Purin hanskalokeron kokonaisuudessaan edestä, antaa mukavasti lisää tilaa eikä ajallisesti ole iso työ. Koko hommaan aikaa taisi mennä kokonaisuudessaan tunnin luokkaa.
      kuva1 - tässä ilmeisesti se kaikkien puhuma muoviosa mikä pitää ottaa edestä pois. klipsi auki ja lähtee tuo alamutikka irti
      kuva2 - ruuvvi irti ja muoviosa lähtee pois
      kuva3 - ruuvvi ja klipsi vielä auki niin etuvastusta pääsee nitkuttelemaan pois
      Jos joku näkee nämä turhaksi niin poistakoon.
      Kiitokset tämän foorumin tietäjille. Täällä oli juuri potilaana -02 mallin touring, jossa yllättäen sisäpuhallin heittäytyi laakista eläkkeelle. Luin tarinat, vaihdoin siilin ja taas puhaltaa :-). Erityiskiitos niinjoo:lle kuvista!
      • tomiboy
        • Sep 2007
        • 34
        #48
        vastusko täälläkin?
        terve. olisko sama vika täälläkin auto ci 330 e46 -00 , esim tänään ei puhalla yhtään mitään, näytöt toimii ja napit toimii, ilmastoinnin painaa päälle, flekti lyö päälle normisti jne. mutta mitään puhallusta ei tule.. joskus lähtee toiminaan normaalisti kun sammuttaa lämppärin joka kerta edellisellä ajo kerralla nyt esim unohdin sammuttaa ja ei toimi.
        • tomiboy
          • Sep 2007
          • 34
          #49
          tämäkö?
          ja onko kyseessä tämä osa? motonetissä numerolla: 48-8730
          Lämmitysl vastus BMW-E46
          Sopivuudet:
          - E46 Esivastus 5-napaa (yleensä ilmastoidut)
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3143
            Vaikee sanoa ilman muita tietoja.
            Alkuperäiset osat joko Behr/Hella tai Valeo, osa 3 täältä : KLIK.
            Jos käyt Motonetissä ja katsot lukeeko siinä jompi kumpi niin sitten lienee kelvollinen.
            • tomiboy
              • Sep 2007
              • 34
              #51
              kysäsin asiaa niin kaikille tiedoks motonetin osassa ei kuulemma lue mitään että, tuskimpa kannattaa sieltä hankkia =) samaa hintaa näyttää oleva schiedmanillakin. pitääkö vanhasta katsoa mitä merkkiä vai käykö kaikki keskenään?
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3143
                Pitäis käydä keskenään.
                Findpart kertoo valmistaja ko. osalle (uudempi osanumero): KLIK.
                Noista kelpuuttaisin vain Behr/Hella.
                Ebay.de:lle kun heittää kyssärin osanumerolla + Behr tulee seuraavia: KLIK.
                Myyntipuolellakin oli foorumilla pari tarjolla.
                KL-Varaosista ja Merteililtä kannattaa ehkä kysäistä minkä valmistajan tuote on tarjolla.
                • Makkiver
                  • 140
                  #53
                  Jaa ei enää mitään sain vaihdettua siilin ja nyt lämppäri toimii
                  • Järppä
                    • 1108
                    • Stadi, ladon takana.
                    #54
                    Kauhea koko ero vanhalla ja uudella. Olisko jopa alkuperäinen tuo vanha.
                    Coupe manuaali-ilmastointi: tunti meni ja eniten aikaa vei sisäilmankierrätys aktuaattorin siirto pois edestä.
                    Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                    Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                    Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                    If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                    Top Gear review
                    • aahoo76
                      • Jul 2013
                      • 9
                      • Hyvinkää
                      #55
                      Alkuperäinen on tuo iso. Itelle vaihdoin 140tkm ajettuun cabrioon joku viikko takaperin siilin ja siellä oli vielä tuo orkkis paikoillaan. Mätänetistä hain uuden kaverin henkilökunta-alennuksella 40+hilut päälle euroa ja on nyt kuukauden päivät puhkunut ilmaa normisti. Ainoa hankaluus oli saada 180 senttinen varsi sikiöasentoon apparin jalkatilaan vaihtotyön ajaksi.
                      __________________________________________________ _________________________________
                      e46 330iA M-sport Touring -04
                      Ex 120d + e34 525i + e34 520i + e46 323ci cabrio
                      • daah
                        • Feb 2011
                        • 17
                        • Lempäälä
                        #56
                        Mitähän tuon vaihto maksaisi liikkeessä ? onko Tampereen seudulla halukasta vaihtajaa. yv:tä voi laittaa
                        • Rider
                          • Mar 2014
                          • 211
                          Eipä tuo hillittömän kallis ole vaihtaa liikkeessä ainakaan etelä-savossa vaihtoivat liikkeessä alta 100e (työ+osat). Eipä tuo kovin kummoinen homma ole itsekkään vaihtaa. Eilen tein kyseisen homman ja aikaa meni 1h.
                          • jukkae
                            • 3506
                            • 70800
                            #58
                            Ja työkaluiksi tarvii ainoastaan ristipääruuvarin ja torx avaimen T20.
                            • Rider
                              • Mar 2014
                              • 211
                              Kannattaa vielä varata joku 20cm pitkä jatkovarsi koska ne torxit on melko syvällä.
                              • daah
                                • Feb 2011
                                • 17
                                • Lempäälä
                                #60
                                Siili tuli vaiheltua, kiitokset erittäin hyvistä ohjeista. Itse hain uuden siilin Motonetista, hintaan 59,90 € Siili näytti olevan Behrin / Hellan valmiste. Vanha siili oli Behr / Denso. Nyt puhaltaa joka nopeudella tasaseen, ja humppaus lopppui.
