e46 etupää kolisee, väljää ei löydy
  • VilleW
    • Mar 2003
    • 469
    Sama diagnoosi multakin. Koiranluu vaihdettiin omastani kesällä kun kolisi hieman terävissä montuissa. Ei oikeastaan edes kuulunut kuin hiljaisessa vauhdissa. Vaihdata samalla molemmat kun ovat niin halpoja osia niin ei tarvii sitten taas kohta olla sitä kolinaa kuuntelemassa toiselta puolelta.
    Ex Bemut:
    i3 REx -14
    F15 xDrive40e -16
    E71 X6 3.0 Sport -11
    F10 525d x-Drive M-Sport -12
    E70 X5 3.0sd -08
    F36 418d Gran Coupe
    F30 316d -12
    E93 320i -08
    E70 X5 3.0d Sport -07
    E53 X5 3.0d Sport -04
    E61 530dA M-Sport individual -06
    E39 530dA touring -02 M-Sport 2
    E30 320i cabriolet -92 "kesämopo"
    E46 330i touring -01
    E36 328i Coupe -97
    E30 325i cabriolet -87
    E30 316 -83 → 2.1 TIC M3 look
    E21 318i -81
    • Ha2
      • 1786
      Mullakin on omassa autossa (E36) etupään koiranluut vuosittainen kulu. Aina, kun alkaa koluuttaan niin käy hakeen ne 15 euron tarvikeluut ja vaihtaa paikalleen. Vaihdossa menee alta puolen tunnin ja onnistuu vaikka parkkipaikalla. Ja se on myöskin mulla ollut huomiona, että vanhat ei oo edes näyttäneet huonoilta, kumit ehjät ja välystä ei tunnu millään. Mutta aina kolina poistuu vaihtamalla ne koiranluut. No viimeksi oli kyllä ulompi alapallokin väljä mutta kuitenkin.
      E61 525d LCI
      • Ikuinen aloittelija
        • Dec 2003
        • 336
        • maa
        Koiranluiden vaihdolla oma hiljeni. Jossain oli, että juuri noissa jo hyvin pieni välys aiheuttaa kolinaa. Alapallot on seuraavana listalla.
        G30 520d Xdrive Sport -18
        F30 320i Xdrive Limited Ed. -15
        • dunkelblau
          • 1151
          • Uusimaa
          Kaikki on taas luultavasti edestä vaihteeks p...nä, paitti ne pre M3 puslat? Kattoo ny... manjana. ->Lomille
          • snafu
            • 53
            Originally posted by culli View Post
            Pystyykö mitenkään toteamaan alapallon kunnon, koiranluun, iskarinyläpän jne?
            Koiranluut tosiaan on niin halpoja ja nopee vaihtaa, että voi melkee tarkistamattaki käyä ruuvaa Niitä pärähteli edellisestä pösöstä ja nykysestä bemusta tasa tahtiin. Ajotapa kenties hieman rankahko ja hesan päivittäiset mukulakivet palkitsee. mutta, enivei sen saa helposti tsekattuu onks välystä ku tunkkaat koko etupään ylös ja otat renkaan/renkaat pois. sen jälkee vaa ronski ote koiranluusta ja koitat heilutella sitä. jos kuuluu/tuntuu ees pientä kolinaa tai välystä ni seo siin.
            ei o toistaseks tarttenu muita alustan palikoita välyksen takii vaihtaa, niin niistä en mee sanoo.
            • maukka86
              • 491
              Nostetaanpa hieman tätä topikkia ylös. Eli itsellä kanssa e46 kolisee joku etupäässä. Varsinkin kuoppiin ajaessa ja soratiellä, jos pientäkin epätasaisuutta tiessä. Mielestäni kuuluu kummaltakin puolen autoa, mutta en mene varmaksi sanomaan. Jotenkin tuo ohjaus tuntuu myös väljältä. Auto vaeltelee melko ikävästi suorallakin tiellä. Katsastuksessa ei löytänyt väljää mistään, eikä myöskään huollossa. Ei tuo kolina kyllä tuohon autoon mielestäni kuulu? Niin ja koiranluut ovat uudet.
              f22 220i
              • Talakem
                • Dec 2007
                • 59
                Joskus myös uivat jarrusatulat pitää ääntä jos ei ole kuparitahnaa kunnolla niiden pulttien päällä. Aikas raskas osa....
                - Ostetaan E39 sedanin toimivat harmaat takapenkin lukuspotti-/sisävalot (molemmat puolet)
                • Dani
                  • 3847
                  Mulla taas napsuttaa ratti E46:ssa, mitäs sielä vois olla?
                  Rattia kun kiskoo kunnolla sisään/ulos niin tarkkaa kun kuuntelee niin juuri tuo napsahdus kuuluu. Ratin kiristysmutteri kenties löysällä?
                  • marko.m
                    • 332
                    • Keminmaa
                    Mulla e34:ssa, jossa ainakin on vielä simpukkaohjaus, kolisi etupää ja syyksi löytyi väljäksi mennyt apusimpukan hela. Vaihdoin sen ja kolina muistaaksini loppui, tai ainaki väheni. Nyt taas kolisee eikä välystä missään, vasta katsastettu. En vain jaksa perustaa, jotenkin kuuluu nuo kolinat e34:seen. Hela maksoi 10-15e muistaakseni ja helppo vaihtaa, piti vain käyttää prässin välissä. e46 Mahtaa kuitenkin olla jo raidetanko-ohjaus, joten ei liity asiaan.
                    316i e46 -04.
                    Ex. 525i e34 -91
                    • Sampza
                      • Nov 2006
                      • 1398
                      • Rovaniemi
                      #25
                      No täällähän tämä e46-kolinasakki äimistelee
                      Itsellä juurikin tuo "kuulostaisi tulevan oikealta edestä, välillä kuskinpuoleltakin". No koiranluut tuli jo auton mukana kun ostin. Vissiin myyjälläkin oli tiedossa et niitä tulee kulumaan
                      ..pitääpä ilmoitella häviskö kolinat k-luiden vaihdolla..
                      320d touring M-sport -09
                      320d -02
                      1250 Bandit S
                      • Martti.Kaij
                        • Aug 2006
                        • 356
                        ootko kattonu alatukivarsien takempien puslien kunnon? itse tukivarsien? kallistuksenvakaajien puslat? Ja jos koiranluut ovat uudet niin olethan kiristänyt ne kunnolla? Tietenkin tuo iskarien yläpää on yksi mahdollisuus!
                        E46 328i
                        REDLINE OILS
                        UUC Motorwerks
                        • ruikki
                          • 585
                          #27
                          aattelin vaan noihin mysteeri kolinoihin että voiko ne kuulua tai siis voiki mutta muualta ku alustasta yms. esim. konehuoneessa joku pääsee montuissa koskemaan koriin tai pakoputki. moottorin kannakekumit löystyny/paskana, moottori irti kiinnityksista (näitäki on ollu)....
                          !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
                          • Robi
                            • 7606
                            Mitä suurimmalla todennäköisyydellä kolina tulee alatukivarsien sisemmistä nivelistä...eli niistä jotka kiinnittyy apurunkoon. Ei tunnu väljälle mutta kun pulttaa tukivarren irti niin ovat todella löysät ja kolisevat kun vähän heiluttaa niitä. Avuksi ainoastaan uudet tukivarret hintaan noin 140-180€/kpl ja samalla pitää uusia taaempi hela tukivarteen joka siis myydään erikseen noin 100€/pari hintaan. Eli karkeasti 400€-> tulee hintaa mokomalle rempalle osien osalta. Toki jotain kiinantukivarsia saattaa saada halvemmallakin mutta e46 kohdalla laadussa ei kannata säästää.
                            Current
                            E61 530d
                            E39 530d
                            E39 520iA
                            E46 330xd
                            E28 528i
                            • maukka86
                              • 491
                              Kyllähän se katsastusmies jollain raudalla noita pusliakin väänteli, että kainpa ne sitten kunnossa on? Itse kun vaihdoin syksyllä renkaat, niin kädellä juurikin noita takimmaisia puslia koittelin. Tukivarsi pääsee ehkä millin liikkumaan sivusuunnassa, eli onko tuo nyt sitten normaalia vai ei? Ja koiranluut ovat kyllä hyvin kiinni, ja kolina on samanlaista kuin ennen koiranluiden vaihtoa, joten ne eivät tässä tapauksessa tuota kolinaa aiheuta.
                              f22 220i
                              • maneesi
                                • 184
                                • E-P
                                #30
                                Robille.
                                entäs jos tukivarret+puslat ovat vaihdettu 40tkm sitten. kuuluu kolinaa juurikin edellämainituilla tavoilla eli teräviin kuoppiin ajettaessa.
                                itsellä vaan kävi omassa pienessä mielessä koiranluut.
