e46 etupää kolisee, väljää ei löydy
  • katajama
    • Aug 2012
    • 105
    Originally posted by huppu View Post
    Iskareiden yläpäät?
    VOiko ne noin yhtäkkiä pamahtaa? Kuukausi sitten oli kaikki hienossa iskussa katsastuksessa. :(
    • suhonen
      • Mar 2012
      • 540
      • Nokia
      #77
      Originally posted by katajama View Post
      Etupäähän ilmestynyt joku kolina :think
      1kk sitten käytetty katsastuksessa ja siellä ei väljyyksiä näkyny ja iskaritkin oli kunnossa..
      Nyt kuskin puolen etupää kolahtaa monttuun ajaessa ja varsinkin kun painaa jarrua niin "ratti lyö käsille" hieman. Eli joku hämminki sinne on nyt tullut :(
      Vinkkejä?
      Kannattaa moottorintukikumit tarkistaa, itse vaihdatin viimeviikolla ja puolet "vioista" hävisi.
      BMW F21 120D M-perfomance
      • j328
        • 310
        Vinkkejä?
        Jos ratti heilahtaa samalla kun jarrua painaa terävästi niin etualatukivarsien takapuslat on ainakin paskana ja mahdollisesti myös kuljettajan puoleinen alatukivarsi.
        Puslat ainakin ensimmäisenä vaihtoon.
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          • On the road @ Laplandia
          #79
          Ainakin välyksettömässä e39-etupäässä tämä poisti kolinan - nopea ja edullinen rasti
          • huppu
            • Jul 2010
            • 423
            • Rovaniemi
            #80
            Tuohon en pysty ottamaan kantaa. Joka tapauksessa itse oon vaihdattanu kaikkien iskareiden yläpäät iskareiden vaihtojen yhteydessä. Ei montaa kymppiä kuitenkaan osat maksa. Äänen aiheuttajia kuitenkin riittää, joten ei auta kuin koittaa käydä kaikki läpi (jos mahdollista saada auto nosturille ja joku asian osaava kaveri tutkimaan).
            BMW E46 318d 10/04
            • kani
              • Mar 2003
              • 701
              Ja vaimennusarvoiltaan toimiva iskari voi myös kolista..
              E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
              • estervainaa
                • Jan 2008
                • 665
                Omassa e46 loppui etupään kolinat kun vaihtoi uudet koiranluut, näitä kyllä aiemmin katsastusinssikin veikkasi kolinan aiheuttajiksi.
                -89 "m5" rataprojekti
                -02 transporter syncro
                -01 e53 3.0i
                -93 318is rataprojekti nro II
                • katajama
                  • Aug 2012
                  • 105
                  Vinkkejä?
                  Huoltoajan sain varattua reilun viikon päähän.. Hetki sitten nostin itse tunkilla ylös ja irrotin renkaan. Ilmeisesti selvis kolinan aiheuttajakin.
                  Kuvassa ympyröity pusla oli ottanut itseensä ja osittain haljennut.. pääsi sitten koliseen metallit yhteen. Olisko kenellään kertoa osakoodia ja millanen homma vaihtaa?
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Alatukivarren takahela, osa 6 tuolta: KLIK.
                    • e46touring
                      • Dec 2003
                      • 1368
                      • Tornio
                      #85
                      siinä osakoodia http://webcat.zf.com/index.asp?PKW=1...teile_bild.asp
                      pultit irti ja ulosvetäjällä entinen pois tukivarresta. Uusi jarrukumi rasvalla voideltuna ja sopivalla holkilla lyöden paikoilleen. Urakkapalkalla tehtynä 1 h homma.
                      JA VAIHDETAAN VAIN PARINA ELI OIKEA /VASEN !!
                      • katajama
                        • Aug 2012
                        • 105
                        Yes! Kiitoksia, täytynee metsästää osat ja toivoa että tuo oli aiheuttaja.
                        • AAhola
                          • Jun 2012
                          • 20
                          • Hyvinkää
                          #87
                          Itellä on väljät vakaajantangon kumit joilla vakaaja tulee kiinni koriin.. Itekkin luulin eka että syy löytyy koiranluista, koska kolina kuulostaa ihan samalta.
                          • jiipee
                            • Apr 2003
                            • 130
                            • P-Pohjanmaa
                            #88
                            E46 coupen etupää alkoi kolahtelemaan h&r -35mm madallusjousien asennuksen jälkeen, kun ajaa hidastetöyssyyn niin kolahtaa ikävästi, mutta soratiellä ajaessa ei pikku montuissa kolise.
                            Kun keulaa painelee alaspäin reippaasti saa äänen kuulumaan, mutta nosturilla käytettäessä ei mitään vikoja löytynyt. Mikähän tuossa nyt kolahtelee, ennen madallusta ei ollut mitään ongelmia.
                            • Benzi87
                              • Feb 2011
                              • 1106
                              Tutkisin aluks koiranluut ja kallistuksenvakaajan korihelat....
                              Suomeks sanottuna jos ei kerro "koiranluut" mitään niin kallistuksenvakaajan pystytangot...
                              EDIT: tuli siis pelkät jouset olettaen sun tekstistä?
                              Kasattu oikein tai iskarit sököt?
                              • Anz0r
                                • Mar 2009
                                • 142
                                • Nääsville
                                #90
                                Innostuin itsekin nostelemaan tänään auton ylös ja koittelin sorkkaraudalla kaikkia puslia ja niveliä. Tuloksista heräsikin seuraava kysymys:
                                Kuinkas paljon on tervettä, että nuo puslat ja pallonivelet antavat periksi kun metrisellä sorkkaraudalla noita tukivarsia sun muita vääntelee. Maalaisjärjellä ajateltuna ainakin nuo puslat varmaan antavat jollain kuormalla muutaman millin periksi, ovathan ne kumia...
                                Taskulampulla kun sojotteli niin ainakin etutukivarsien takimmaiset puslat on entiset, molemmat olivat murtuneet ja toisesta puuttui pala. Onkos mielipiteitä, laitanko powerflexiä vai m3 puslat (joku sanoi, että nekin käy?)
                                Takana ei sitten oikein muuta löytynyt paitsi pusla numero 4 oli molemmilla puolilla niin holo, että tukivarsi liikkui väännellessä sivuttain n. sentin.
                                BMW E46 330D
