e46 etupää kolisee, väljää ei löydy
  • Martti.Kaij
    • Aug 2006
    • 356
    Originally posted by maneesi View Post
    Robille.
    entäs jos tukivarret+puslat ovat vaihdettu 40tkm sitten. kuuluu kolinaa juurikin edellämainituilla tavoilla eli teräviin kuoppiin ajettaessa.
    itsellä vaan kävi omassa pienessä mielessä koiranluut.
    Erittäin mahdolliset noi koiranluut. Ooko kurkannu iskarin yläpäätä?
    Itsellä kolisee keulassa samoin teräviin kuoppiin ajettaessa. Tarkoitus vaihtaa kevään aikana,kaikki alustan puslat ja alatukivarret eteen ja samoin koiranluut. Ja jos rahat riittää vaihdan iskarin yläpään laakerit.
    E46 328i
    REDLINE OILS
    UUC Motorwerks
    • Keimo
      • 2032
      • Kekkoslovakia
      #32
      Originally posted by aapok View Post
      Pallonivelet kolisee ainakin jo paljon ennen kuin niistä ihminen väljää löytää... Ainakin seiskassa on näin.
      Sama myös E39:ssä, mikään paja ei löytänyt väljää ja vaihdoin siitä huolimatta tukivarret --> lähti kolinat
      • maneesi
        • 184
        • E-P
        #33
        no niin koiranluut vaihdettu ja kolina hävisi.
        25e per puoli
        • maukka86
          • 491
          Pystyykö noita iskarin yläpäiden kuntoa tutkimaan muuten kuin irrottamalla ne? Tänään heiluttelin autoa keulasta painamalla ylös alas, ja ainakaan silloin ei mitään kolinoita kuulunut. Ja minkä osan hajoamiseen viittaa tuo vaeltelu, aiheuttaako alatukivarret sellaista?
          f22 220i
          • juhniemi
            • Sep 2007
            • 40
            #35
            Pitää ne irroittaa, ja sitten vähän purkaa!
            • Martti.Kaij
              • Aug 2006
              • 356
              Ku itsellä oli iskarin yläpään laakeri menny ni sil sen kyl kuuli selvästi ku keulaa paineli alas ja ku kokeiti iskarin sitä nokkaa mikä o siel muovisuojan alla!
              E46 328i
              REDLINE OILS
              UUC Motorwerks
              • taskimi
                • Dec 2007
                • 5
                #37
                Originally posted by Murska View Post
                Täällä samaa ongelmaa e46:ssa. Tärskähtää ikävästi monttuihin ajettaessa. Väljää ei ole löytynyt (ainakaan merkittävästi) mistään. Marraskuussa käytin katsastuksessa ja kyselin katasastusmieheltäkin että tuntuuko missään välystä, ei kuulemma ollut, eikä löytynyt etsimälläkään...
                väljää on toden näköisesti raide tankojen välissä olevassa tangon kiinikkeissä. Katsastusmies ei toden näköisesti löydä tätä vikaa vaan väitää raidetangon päitä väljiksi. Ei oo ekakerta.
                • maukka86
                  • 491
                  Katseltiin tänään autoa nosturilla, ja tukivarsista ei tunnettavaa väljää löytynyt kovista yrityksistä huolimatta. Myöskin raidetankojen päät tuntuivat olevan kunnossa. Mutta kun renkaasta otti 9-3 asennolla kiinni, ja heilutti hieman renkaita, niin jostain tuosta raidetangosta ääntä kuului. Olisiko juuri Taskimin ehdottama tangon kiinnikke? Onkos tuon osan nimi sitten KL-varaosilla tuollainen: (21488 Raidetangon sisänivel vasen/oikea -9/98)?
                  f22 220i
                  • Ha2
                    • 1786
                    Mulla kolisi auton etu- ja takapäässä. Kävin analysoimassa paikkoja vääntelemällä ja heiluttelemalla. Edessä väljä oli selvästi vasemman raidetangon sisäpään nivelessä ja lisäksi alatukivarsien takapuslat olivat ihan lörpät ja loppu. Takana kolinan aiheuttajat olivat takaiskareiden yläpään laakerit. Osien vaihdolla kolinat loppu.
                    E61 525d LCI
                    • Ceeray
                      • 1400
                      Mulla taas vasen etupää narahtelee E46 coupessa monttuihin ajettaessa. Teki sitä jo uudesta asti ja jollain ne sai sen pois. Ilmeisesti rasvasivat jotain..
                      Nyt se narina on tullu takas, ärsyttää kun montuissa kuuluu nirsknarsk.. Ihan kun joku kumi siellä narahtaisi. Ei ole metallinen ääni.
                      Mihin pitää laittaa rasvaa ja minkälaista?
                      • Pablo Honey
                        • Dec 2007
                        • 4
                        Kuivuneet tukivarsien kumipuslat voivat aiheuttaa narinaa. Puslien voitelu silikonilla saattaa auttaa. Kannattaa käydä puslat läpi esim. renkaiden vaihdon yhteydessä. Ainoa varma lääke lienee kylläkin koko narisevan puslan/tukivarren vaihto.
                        E91 318d LCI -09
                        Ex. E46 320d -00
                        • Dani
                          • 3847
                          Etualatukivarren helahan on orkkiksena täynnä öljyä, joten jos ne ovat todella väsyneet eli loppu niin kannattaa hommata uudet moiset.
                          No ei ne alatukivarren palloniveletkään mitään kovin ikuista tavaraa ole joten hommaat nekin siinä samalla.
                          Jos toisenpuolen meinaa uusia niin se tarkoittaa sitä että molemmat puolet pitää uusia. Ei pelkästään toistapuolta.
                          • Ceeray
                            • 1400
                            Kumma juttu kun se narina on ollu uudesta asti, sateella enimmäkseen. Nyt jo koko ajan ja autolla ajettu vasta 49tkm...
                            • Dani
                              • 3847
                              No jos takuu voimassa niin takaisin liikkeeseen valittamaan, eihän sen nyt tommonen kuulu olla, todellakaan.
                              Ja sano ettei edellisen kerran rasvaus enää tule kuulookaan, vaan vaihtavat vialliset osat..ja muista että käsket niitten vaihtavan sitten molemmin puolin eikä vaan yhtä.
                              • Ceeray
                                • 1400
                                Takuu meni valitettavasti umpeen puoli vuotta sitten jo.
                                No täytyy kattoo mikä siinä on. Vois olla että menis EHKÄ vielä goodwillinä... Mutta ongelmanahan on jälkiasennus jouset, eibach prokit. Sanoivat jo viimeksi että jouset ei ole vakiot-->takuu raukeaa noilta osin tuolta seudulta..
