E46 alapallot ja tukivarret sun muut
  • Antti O
    Oliko laadukasta osaa kuten lemförder?
    Omassa e46 190 juuri rikki ja todella hyvä ajella eikä oireile mitenkään tukivarret. Auto on tosin ajettu suurin osa kilsoista vakio msport alustalla. Nyt on jopa pehmeämpi h&r comfort kit asennettuna.
  • Smack
    Sellanen poikkeus tuohon ainakin että isä osti 2005 uutena E46 faceliftin, siinä on nyt 230tkm mittarissa ja edelleen alkuperäiset alatukivarret.
    Itellä piti vaihtaa noin 40tkm välein ja pariinki kertaan per puoli. Liekkö alustasarjalla osuutta asiaan. Ja tämä kokemuksella 160tkm ajettu ostaissa ja jotai 260tkm myydessä.
  • estervainaa
    Millä kilsoilla teillä alapalloja on mennyt? Omassa 190tkm just rikki ja ei mitään oireita. M-Sport facelift.
    N. 230tkm kohdalla muistaakseni vaihdettiin 330d touringiin.
  • Antti O
  • JTP
    100tkm:n tietämissä ne yleensä viimeistään menee väljäksi, joten luultavasti sinun kulkineeseen on jo ainakin kerran vaihdettu.
  • Antti O
  • kani
    Powerflexien kanssa ei ongelmaa. Minkä valmistajan tukivarsi?
  • Volskier
    Sama kysymys kuin edellisellä eli vasta vaihdetut powerflexit tukivarsien päissä, mahtaako lähteä ehjänä/voiko hyödyntää? Kesti toisen tukivarren alapallo vain 20tkm, joten epäilen valmistusvikaa ja ajattelin vaihtaa vain hajonneen tukivarren.
  • bitzer223
    Nostelenpas hieman tätä. Eli kesäkumit alle ja vetely alkoi. Käytettiin autoa eilen ylhäällä ja todettiin että vasemman alatukivarren pallonivel oli väljä, lisäksi oikeanpuoleinen raidetangon sisäpää.
    Vaihdoin viime vuonna Powerflexit noihin tukivarsien päihin, ja kysymys kuuluu nyt että kun tuo tukivarsi pitää vaihtaa niin onko tuo Powerflex mennyt kuinka horoksi tuolla vai voiko vielä käyttää? :think
    Tietää mitä kaikkea pitää tilailla.
  • Kaarle22
    Originally posted by huitoja2 View Post
    Itse tilasin nämä: http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI....m=140691484078
    Hinta oli 285€ kotiin tuotuna ja luulisi kestävän.
    Mutta jos samalla on tarve uusia muutakin niin olihan tuossa sulla linkki missä on koiranluut sekä raidetagot mukana, itse en niitä vaihtanut.
    Oliko pitkäkin postitusaika vai tuliko tavara nopeesti tuolta saksanmaalta tänne Suomeen?
  • huitoja2
    Originally posted by Kaarle22 View Post
    Kiitos avusta. Pitääkö takahelat hankkii eriksee? Vai onko jotai missä tulee kaikki samassa mitä tarvii per puoli
    Oisko tämmönen setti hinta laatusuhteeltaan ok? http://www.ebay.de/itm/BMW-3er-E46-M...item35c07d62c9
    Haluisiko joku joka olisi tilannut ebay:stä esim. Meylen tukivarsi settejä kertoa minkälaisen paketin on tilannut, hinta jne? KIITOS
    Tai tuossa tulisi vaikka mitä tärkeetä mitä sanottiin että alkaa olla pikkuhiljaa vaihdon tarpeessa mulla... Kertokaa mikä paketti olisi hyvä?
    http://www.ebay.de/itm/BMW-3er-E46-X...item35c030c139
    http://www.ebay.de/itm/BMW-3ER-E46-MEYLE-QUERLENKER-SET-8-TEILIG-VORNE-VERSTARKTE-HD-AUSFUHRUNG-/310370295438?pt=DE_Autoteile&fits=Platform%3AE46&hash=item484382de8e
    http://www.ebay.de/itm/BMW-E46-COUPE...item2ebc99f141 tästä taitaa puuttua takahelat...
    Ja kertokaa puuttuuko noista katsomistani seteistä jotai olennaista? eli kyse siis on vain edessä oikealla, alatukivarren ulomman pallonivelen väljääntyminen...
  • Kaarle22
  • NokiLeka
    Ääni Lemförderille! Kestäneet hyvin madalluksenkin kanssa, toisin kuin Motonetin scheisse.. Mutta jos se 100e/kpl hinta tuntuu jo pahalta niin Suomessa saa Lemförderistä maksaa äkkiä 200e/kpl, maailmalta halvemmalla.
  • MNi
    Ne takahelat on syytä vaihtaa kun eivät varmasti kestä ulosvetoa ehjänä. Ja on syytä vaihtaa yhtäaikaa alatukivarret molemmille puolille paitsi jos itseään haluaa huijata.
    Kannattaa etsiä vaik ebay.de:stä meylen tai lemförderin tukivarsia. zf.com:n kautta löytyy pirssiin sopivat Lemin osat, ZF on valmistaja ja Lemförder vaan tuotemerkki.
    Partsbase.net kertoo orkkisosanumeron perusteella sopivat tarvikeosat, tukivarsiin ehkä kelpuuttaisin noi Meylen tai Lemförderin osat.
  • jsk
    Hei! Tuli hylky bemariini katsastuksessa, syynä: alustan osat, etu oikea, alatukivarsi, ulompi pallonivel väljä... Halli löytyy tutulta ja myös työkalut kaiken näköseen hommaan, ainut että minun pitäisi osat tilata ja en aivan täysin varma ole millaista osaa haetaan. Tukivarsi varmaankin kannattaa vaihtaa kokonaan, eli olisiko kyseessä esimerkiksi
    tuommoinen osa, tuleeko tuossa tarvittavat asiat mitä tarvitsen? Onko halvempia tai fiksumpia vaihtoehtoja jos tuo 107 euron tukivarsi oikealle on on se mitä tarvitaan...? Olen nuori amatööri ja aloittelen vasta bmw merkkisten autojen parissa ja olisin avun tarpeessa kiitos jo etukäteen vastauksesta!
    Eiköhän tuo ole se oikea osa. Jos vain perse kestää niin molemmin puolin uusii nuo ja puslat samalla. Kuitenki hajoaa kohta toiseltaki puolelta. Itellä ainaki todettiin molemmat puolet samalla kerralla väljäksi.
