E46 alapallot ja tukivarret sun muut
Onko kellään tarkkaa tietoa mitä tarkoittaa 'early models' etualatukivarsien takapuslia valitessa 60mm ja 66mm väliltä? RealOEM väittää E46 320d:lle koko elinkaaren ajalle 66mm, kun taas Powerflexit pitäisi valita jommalla kummalla, 'early models' = 60mm. Kummat mulla siis on? Auton alta näkee, mutta...
Sama homma etuvakaajan puslien kanssa, onko nyrkkisääntöä mittoihin? Näyttäis löytyvän ainakin neljän kokoisena: 21,5mm, 23mm, 24mm, 26mm ja Motonet tarjoaa jopa 24,6mm sopivaksi tohon -01 320d:hen.
Jooo elikkä katsastuksessa pamahti oikean alatukivarren pallonivelestä. Ja sitä ei vissiin pysty vaihtamaan ilman että vaihtaa koko tukivarren. Kattelin hintoja netistä tukivarrelle ja kumipuslalle/helalle ja löysin tälläsen:
Tuo olis aika halpa, onko kellään kokemuksta? Motonetissä tulis hintaa 200€(sis. alatukivarren+helasarjan) Eli tuo olis huomattavasti halvempi. Mistä muualta sais halvalla samat osat?
Onko kellään kyseisestä liikkeestä mitään kokomuksia?
Ja auto on e46 328i -98Last edited by reTzki; 11-10-2010, 13:48.
Tosi iso liike , sillä sen tekee kaikki ehjätkin ei-umpinaiset helat. Etsi helasta repeämiä , pykimiä pinnasta , kohtia joissa kumi on irronnut ulkoreunan metallikehästä.Originally posted by Jaska74 View PostTaudinkuva: Ajaessa kuoppaan tai junaraiteiden yli kaikki pyörien liike tuntuu ratissa pienenä muljauksena, samoin urissa ajo on aikamoista vikurointia ja syöksymistä puolelta toiselle. Eturenkaat ovat kuluneet epätasaisesti. Alustasta ei löytynyt katsastuksessa muuta moitittavaa kuin toisen puolen koiranluun pieni välys mikä ei tuollaisia oireita voi aiheuttaa. Ovatko syypäänä nuo puslat? Jos niitä nyt lähden vääntöraudalla vääntelemään niin kuinka iso liike on vielä hyväksyttävissä?
Katsurit ei muuten löydä aina noita e46:n väljiä alapalloja. Mm omassa oli leimalle viedessä n metrin välys molemmissa mutta leima tuli.
Niinkuin hyttyset, niin myös näköjään e36/e46 alustan päivitys tulee aina kesän myötä. Auton alkaessa karkailla pikkuhiljaa omalta kaistalta, toimeen oli taas tartuttava. Tottuneesti uusin ensin edestä koiranluut ja tukivarsien päihin laitoin Powerflexit. Kaikissa entisissä osissa oli muuten Bmw logot ja vuosileima 2008.
Auto korjautui todella paljon ja suuntavakaus on nyt taas hyvä, mutta jossain on vieläkin väljää. Auto ei kolise montuissa enää, mutta kovemmin kiihdyttäessä auto pyrkii vetämään vähän vasemmalle vaikka ratti on suorassa. Myös rattia paikallaan kääntäessä ilman, että auto on käynnissä jossain tuntuu välystä, joka naksahtelee. Onko ihmisillä kokemusta miten tuo hammastanko käyttäytyy kun se viallinen vai pääsisikö tästä vielä raidetankojen vaihdolla?? Tukivarret ovat ainakin kertaalleen vaihdetut, koska ovat päivitettyä mallia, ja välyksiä ei tunnu löytyvän vaikka kuinka palloja vääntelee.
Eikös tuo ole se narinahela joka pitäisi alkaa narisemaan kun on väljä? Vai olenko ymmärtänyt väärin?Originally posted by jr66 View PostOli ex e36 is molemmat vähän ja osahan on sama. Välys ei tunnu jos ylätukivarsi on jousen kuormittama eli iskarin alapultti on kiinni.
Vasta tämän huomasin... Mahtaako olla Hypetys Lohjalta? Tosin sillä on jo vaihdettu ne etuvetarit. Etuvetarit ei ole mulle vielä tulleet, mutta alatukivarret puslineen tilasin erään forumilaisen kautta. Privassa voin laittaa enemmän. Et ole hommissa? Vaikka juuri päivittelit, että teit WSE1:n 750:n kansiremppaaOriginally posted by Supa View PostEräällä kaverilla on kanssa tuollainen 330xd ja siihen ettiskelen edukkaita osia kun on mahdollisesti menossa myyntiin. Mistä tilasit sitten loppupeleissä ja paljonko tuli hintaa? Schmiedmann?
Ootko vaihdattamassa osia Lohjalla vai muualla? Itsehän en ole enään firmalla hommissa...
Oli ex e36 is molemmat vähän ja osahan on sama. Välys ei tunnu jos ylätukivarsi on jousen kuormittama eli iskarin alapultti on kiinni.Originally posted by arska84 View PostOnko muita kohtalotovereita että osa numero 2 on väljä?
http://www.realoem.com/bmw/showparts...40&hg=33&fg=30
Nyt on muuten testattu, että E46 320i ei ainakaan Motonetin räikkälenkki mahdu mutterin ympärille, kiitos sen vieressä olevan kannatinkorvakkeen. Ehkä tämä on joku spesiaalimalli....Originally posted by Pekuz View PostNo ite oon vaihdellu omaan 330D:hen johonkin 320D:hen ja johonkin 4 koneiseen bensa vehkeeseen alatukivarret, ja käytössä oli niveletön räikkälenkki..
Eräällä kaverilla on kanssa tuollainen 330xd ja siihen ettiskelen edukkaita osia kun on mahdollisesti menossa myyntiin. Mistä tilasit sitten loppupeleissä ja paljonko tuli hintaa? Schmiedmann?Originally posted by Laku View PostKenen autoon nuo? Mullahan on alatukivarret ja takapuslat tilattuna ja saan ne justiinsa viikonloppuna käsiini.
Kenen autoon nuo? Mullahan on alatukivarret ja takapuslat tilattuna ja saan ne justiinsa viikonloppuna käsiini.Originally posted by Supa View PostOnko kellään tiedossa edullista kanavaa järkevän laatuisille nelikon tukivarsille, keskipalloille ja takapuslille?
Nelikossa kun keskimmäinen pallo on kiinni autossa tukivarren sijaan. Maksaa aika paljon pelkkä tukivarsi missä on ainoa kuluva osa alapallonivel jota ei saa erikseen.
No ite oon vaihdellu omaan 330D:hen johonkin 320D:hen ja johonkin 4 koneiseen bensa vehkeeseen alatukivarret, ja käytössä oli niveletön räikkälenkki..Originally posted by Zeta View PostMahtuuko tuo räikkälenkki (nivelellä tahi ilman) myös repsikan puolelle? On kuulemma ahdas paikka, oliko siinä moottorintukikannake tms ihan mutterin vieressä ja ympärillä ei liikoja tiloja? Tuollaisen nylonmutterin nylkyttäminen milli kerrallaan molempiin suuntiin ei kyllä nappaisi pätkääkään.... :think
Hommista tulee vaikeita vain jos ajattelee niin...
Mahtuuko tuo räikkälenkki (nivelellä tahi ilman) myös repsikan puolelle? On kuulemma ahdas paikka, oliko siinä moottorintukikannake tms ihan mutterin vieressä ja ympärillä ei liikoja tiloja? Tuollaisen nylonmutterin nylkyttäminen milli kerrallaan molempiin suuntiin ei kyllä nappaisi pätkääkään.... :thinkOriginally posted by Pekuz View PostNe sisemmät pallot on ihan helppo availla oli kone mikä hyvänsä..
(Muovit poies ja nivelpäällä oleva räikkälenkki.)
