E46 airbagin valo palaa.
  • MaukkaPee
    • 5
    Tervehdys... Itselläni on 325 vm. 2003 coupe, jossa on tullut nyt otsikon tapaista ongelmaa. Eli lyhykäisyydessään, kun matkustajan penkille istahtaa joku henkilö, niin aina välillä airbag -valo syttyy (ja aivan yhtä randomisti se sammuu). Yksin ajaessa ongelmaa ei ole.
    Joten, miten tätä ongelmaa voisi lähteä diagnosoimaan. Olen nyt aika paljon googlaillut asiaa, ja tässä näyttäisi olevan yksi ihan fiksu (ja halpa) ratkaisu:
    linkki poistettu, näitä ei täälä käsitellä bannin uhalla. intfreak
    Onko tällaisessa bypass -korjauksessa mitään ongelmia, esim. vakuutusten ym. korjausasioiden kanssa? Esim. jos kolari tapahtuu, niin tässä tapauksessa matkustajan airbag myös laukeaa -> lisäkustannuksia korjaukseen.
    Pitääkö tuo asia vielä diagnosoida jollain virheidenlukulaitteella? Olisiko pk-seudulla joku innokas tämän tekemään pientä korvausta vastaan? Pitääkö virhekoodit sitten resetoida jotenkin? En ole mikään hirveä tietäjä näissä asioissa, toivottavasti voitte auttaa miestä mäessä! Muuten auto on kyllä aivan upea...
    • Tozi
      • 2056
      • Epsoo
      #137
      Mitä todennäköisimmin vika on airbagin tunnistimatossa ja/tai turvavyön kiristimessä.
      Suosittelen vikakoodien lukua ja asian korjaamista uusilla oikeilla osilla!
      BMW varaosat, tuning & styling!
      E92 335i -06
      ex E46 330Ci -02
      ex E46 328i Coupe -99
      ex E36 325i Coupe -92
      • Slazha
        • 2286
        • Joensuu/Syvyys
        #138
        Kuten yllä jo mainittiinkin on vika todennäköisesti vänkärin penkin tunnistinmatossa, kannattaa tämä korjauttaa ihan oikeilla osilla eikä ruveta tekemään vippaskonsteja joka on ikävä kyllä tehty liiankin helpoksi näissä.
        Kannattaa toki ensin lukea vikakoodit ja tehdä tarkempi diagnoosi
        E36 318is class II, e30 turpo
        • Slazha
          • 2286
          • Joensuu/Syvyys
          #139
          Ja jos vakuutusyhtiössä huomataan kolarin sattuessa että turvalaitteita on kierretty/muutettu et saa pennin jessustakaan mistää vaan kaikki menee omasta piikistä, että ei kannata ruveta näitten kanssa leikkimään.
          • MaukkaPee
            • 5
            Ok, kiitokset vastauksista.
            Voiko tähän asiaan liittyä mitenkään se, että mulla ei turvavyön tunnistin valo toimi ollenkaan (kumpikaan, kuski tai matkustaja)? Eli käytännössä aina autoa käynnistäessä turvavyövalo vilahtaa vaan hetken, mutta sen jälkeen se ei tunnista mitään (esim. jos matkustajan penkillä on joku ilman turvavyötä, niin mitään ei tapahdu). Onko tämä ihan normaalia?
            • tabasco
              • 851
              • fin
              #141
              Noin sen kuuluukin toimia, ilmeisesti jää sitten palamaan jos kiristimet eivät mene testistä läpi. Käsittääkseni tässä on kuitenkin maakohtaisia eroja, eli jossain ilmoittaa myös vöiden kytkemättömyydestä.
              Ohjekirja sanoo englanniksi valosta:
              Fasten seat belts
              Depending on version, accompanied by an acoustic signal.
              Comes on for several seconds or, on
              certain versions, until the seat belt is worn.
              Last edited by tabasco; 13-06-2012, 22:09. Reason: edit: lisätty kuvaus ohjekirjasta
              • KooHoo
                • Aug 2010
                • 132
                Pikainen kysymys vänkärin tunnistinmatosta, kun ei äkkiseltään sattunut silmään. Eli onko sport-penkissä sama tunnistinmatto kuin tavan jakkaroissa? Eli käykö esim. tämä? Kiirekkiin ois, jotta saa parin viikon sisään käydä miellyttämässä katsastussetää sammutetun bägivalon merkeissä...
                • JHo
                  • 297
                  • Vihanti
                  #143
                  20 airbag sensor sidebag left vikakoodi inpalla. Missä kyseinen anturi on ja onko se tuon oven vai a-pilarin?
                  F87&E28
                    • 9231
                    Kyseisen puolen penkin alla poikittaispalkissa.
                    • Teme
                      • May 2003
                      • 94
                      #145
                      Originally posted by Teme View Post
                      Jatketaas tästä, auto e46 330i -01.
                      Aibag valo palaa, inpa kertoo että kuskin puolen turvavyön kiristin. Vähän aikaa sitten asian takia huollossa nollasivat vian, ja laittoivat liitinrasvaa. Oli pimeänä muutaman viikon, kunnes taas syttyi. Nollaus ei enää onnistu. Vika on päällä koko ajan. Sinänsä mielenkiintoinen toi liitinrasvaus, kun on näköjään piuhat juotettu jo aikaisemmin:think. [
                      ATTACH]102079[/ATTACH]
                      Eli mitä kannattaa seuraavaksi katsoa? Kiristimen piuhat lienee kuvassa nuo oranssit, mutta mikä lienee toi irti oleva?
                      Kysästääs tätä uusiks, eli herjailevaan kiristimeen liittyy ilmeisesti nuo oranssit piuhat?
                      Mihin lie liittyy noi irrallaan olevat?
                      Kuva löytyy edelliseltä sivulta viestistä nro.135
                      • zassile
                        • Oct 2012
                        • 1
                        • vantaa
                        #146
                        airbag
                        Onks tässä pääkaupunkiseudulla jotai joka vois lukee vikakoodit merkkiliikettä edullisemmin tosta airbagista? bagin valo palaa taukoamatta.
                        • -Hekaaa
                          • Aug 2011
                          • 154
                          • Pyhäjärvi/Iisalmi
                          #147
                          e46 airbag valo palaa
                          itelle sytty just palamaan tuo airbagin valo tänään, ei ole ennen palanut autossa, missä vika? tyyppivikaa kenties tai jotain kosketushäikkää jossain? :think
                          Auto on siis e46 328i -98
                          • Pekumie
                            • Jan 2010
                            • 243
                            #148
                            Mistähän lähtisi vikaa etsimään? Tuo ensimmäinen vikakoodi ei ollut aktiivinen ennen nollausta, nollauksen jälkeen molemmat tuli heti takaisin ja ensimmäinen aktiivisena. Tuo apparin penkin tunnistematto nyt aika ilmeinen ja yleinen vika, eli se vaihtoon ainakin.
                            E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
                            Date: 11/11/12 13:31:59 ECU: MRS4 JobStatus: OKAY Variant: MRS4-------------------------------------------------------------
                            RESULT: 2 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
                            1 Ignition circuit ZK0 / Airbag Driver Stage 1
                            Error frequency : 254
                            Error currently present Resistance too large Sporadic error-------------------------------------------------------------
                            112 Seat occupancy sensor
                            Error currently present (Wiring) break Seat mat Sporadic error
                              • 9231
                              Kuskin bägin 1-vaihe, katkos. Todennäköisin vikapaikka on rattiakselin vieterikaapelissa (slip ring).
                              • gei
                                • Dec 2012
                                • 16
                                • pks
                                #150
                                Moi, elikkäs airbagvalo palaa.
                                Aluksi antoi vikakoodin matkustajan penkkiin, tein liittimeen sen "bypass" tempun. Vikakoodi nollautu, mutta valo palaa edelleen ja nyt antaa vikakoodiksi :
                                03 Belt tensioner, front passanger.
                                Mistäs aloitetaan?
