Originally posted by gei
View Post
E46 airbagin valo palaa.
En bypassista tiedä mutta oletan olevan jotain laittomuuksiin viittaavaa joten ensin kuntoon se. Belt tensioner eli vyöpanos mahdollisesti rikki, näitä on ollut. Tarkasta kuitenkin liittimet läpi, ja varsinkin se panoksen puoleinen liitin, että siinä on varmasti lukitusklipsi paikallaan ja pohjassa. Yhdestä nelikutosesta oli tuo irronnut, ja vaikka liitin oli kiinni, ei saanut kontaktia, ja näinollen herjaili tuota.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
mutku liikkeessä suositeltiin...
Kävin liittimet läpi ja crc:tä vielä sisään, mutta sama vikakoodi on vieläkin.
Elikkä tämmösen jos tilaisin ja asentaisin, niin vikakoodikin nollautuisi?
http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=29746503Last edited by gei; 31-01-2013, 17:52.
Ei nuo kiristimet yleensä rikki ole, useimmiten se vika on johdotuksissa. Nuo rahat voi käyttää siihen ehjään tunnistinmattoon.Originally posted by gei View Postmutku liikkeessä suositeltiin...
noniin sainkin tutulta purkuautosta ton tunnistinmaton edullisesti, eipä ollu iso homma vaihtaa se suoraan. Patentit pois välistä ja ei sitä vikakoodia enää.Originally posted by WSE1 View PostEi nuo kiristimet yleensä rikki ole, useimmiten se vika on johdotuksissa. Nuo rahat voi käyttää siihen ehjään tunnistinmattoon.
Mutta nyt pitäisi se turvavyönkiristin saada. Johdot näyttävät ihan hyviltä ja liittimet tiukoilta, mistä sieltä pitäisi löytää vika?
Ei tommonen 90e nyt ehkä budjettia kaada, mutta lähtisikö se vikakoodi uuden asentamisella varmasti?
Eihän nyt täysin varma voi koskaan olla, mut jos johdot on ehjät ja liittimet tiukat, niin sinne kiristinpanokseenhan se viittaisi. Onko vikakoodit kuitattu remontin jälkeen? Jos sulla on komponentteja irti ja virrat päällä, niin saat kaikenlaisia herjoja.Originally posted by gei View Postnoniin sainkin tutulta purkuautosta ton tunnistinmaton edullisesti, eipä ollu iso homma vaihtaa se suoraan. Patentit pois välistä ja ei sitä vikakoodia enää.
Ei tommonen 90e nyt ehkä budjettia kaada, mutta lähtisikö se vikakoodi uuden asentamisella varmasti?Last edited by Skarpa; 06-02-2013, 13:57.
E: laitoin vihdoin sen kiristäjän tilaukseen.[/QUOTE]
Meikäläisellä (E46-2003) oli vastaavaa vikaa kiristimen kanssa. Uusi orkkisjohto Käyttöautosta muistaakseni jotain 15e ja sillä vika poistui. Uudelta se vanhakin johto näytti mutta kuitenkin jotain kontaktihäiriötä esiintyi.
Melkein kokeilisin uutta johtoa ennenkö vaihdat koko kiristimen, vaikka vaihtaisitkin niin onpa valmiiksi uusi johto.
MeitsilläOriginally posted by Supra^ View PostEn bypassista tiedä mutta oletan olevan jotain laittomuuksiin viittaavaa joten ensin kuntoon se. Belt tensioner eli vyöpanos mahdollisesti rikki, näitä on ollut. Tarkasta kuitenkin liittimet läpi, ja varsinkin se panoksen puoleinen liitin, että siinä on varmasti lukitusklipsi paikallaan ja pohjassa. Yhdestä nelikutosesta oli tuo irronnut, ja vaikka liitin oli kiinni, ei saanut kontaktia, ja näinollen herjaili tuota.
Lukitusklipsi oli irronnut liittimestä kuskin penkin alle ja vaikka liitin oli "pohjassa" ei saanut tarpeeksi kontaktia. Eli aika tarkka on kontaktin suhteen.
Se lukitusklipsi on sitten helvetin pieni, vaikea huomata jos se liittimestä puuttuu.G20 330e M-Sport ’20 Dravitgrey metallic
1 x F20
3 x E30
2 x E36
5 x E46
3 x E9X
Noni, tänää tuli jumpattua airbag-hilppeiden kanssa... Vaihtoon meni tunnistinmatto ja kuskin turvavyönkiristimen piuha + kiristin.
Inpalla nollaus ja valo sammu. Melkonen projekti.
Empä ny tiiä, voihan tuon koodata ncs:llä poiskin koko maton, jollon tekee saman kun tuo diodikötöstys. Onko se ncs-koodauskin laitonta?
Jos on niin voisit pistää linkkiä johonkin lakiin tai asetukseen sillä kukaan ei tähän mennessä ole osannut sellaista osoittaa.
Mikä järki sanoo toimimaan näin? Jos kolaroit tai myyt auton eteenpäin tuollaisena niin onnea vaan. Että heti se tunnistinmatto vaihtoon!Originally posted by 5/5 View PostMulla oli kanssa vänkärin puolen matto rikki ja tein siihen kahesta vastuksesta ja diodista sen simulointi jutun, ja sillä sammu valo
Tästä olisi hyvä saada faktaaOriginally posted by Perlenbacher View PostEmpä ny tiiä, voihan tuon koodata ncs:llä poiskin koko maton, jollon tekee saman kun tuo diodikötöstys. Onko se ncs-koodauskin laitonta?
