E46 airbagin valo palaa.
  • erese
    Originally posted by Jukka_ View Post
    Tällä kertaa yritettiin lukea boch laitteilla mutta ei pääsyä airbagiin... uskomatonta. joutunee ilmeisesti turvautumaan laakkoseen ja se luultavasti maksaa jo maltaita.
    Kyllä luulisi siellä päin jollakulla olevan INPA tai jopa DIS käytössä niin ettei tarvi Laakkoselle maksaa moisesta. Jos ei muuten niin aja tänne niin tutkitaan
  • Jukka_
  • tac
    Sori offtopic, mutta onko kenelläkään tietoa / hyvää arvausta siitä, miksi apukuskin penkissä ylipäänsä on tuo tunnistin?
    Jos ainoa syy on estää bagin turha poksahtaminen, niin mielestäni melko epäonnistunut design (ok, näin jälkikäteen helppo arvioida, mutta aika paljon tuosta "ominaisuudesta" on jengille vuosien varrella harmia ollut).
  • Mikozu
    Originally posted by Carbonfiber View Post
    Ja tuohon ebayn linkkiin niin ei ei ja vielä kerran ei ei. Älä lähde sotkemaan auton turvalaitteita, jos et halua leikkiä hengelläsi ja olla vastuussa seuraavien omistajien mahdollisista loukkaantumisista tai hengen lähdöistä.
    Omaa henkeä tuo ei vaaranna koska airba laukeaa jokatapauksessa ton asentamalla istui vänkärin paikalla joku tai ei. Tuo on totta että seuraavalle omistajalle tuo on aikamoinen killeri, mutta mikä estää autonvaihdon yhteydessä vaihtamasta rikkinäistä mattoa takaisin? Itse ainakin meinasin hommata omaani tuommoisen huijausmötikän, sillä vaihdoin kertaalleen maton ja kesti 20tkm ennenkuin alkoi tuttu valo välähdellä mittaristossa. Tietysti jos ajaa säästeliäästi niin tuossahan menee aikaa ennenkuin joutuu vaihtamaan taas uuden maton mutta kun itsellä tulee kilometrejä sen verran reippaasti niin eihän tuo kestä puoltavuottakaan ehjänä
  • Carbonfiber
    Originally posted by huupi View Post
    Nyt palaa mulla airbagin valo e46:ssa. Alkoi vilkkumisena riippuen miten vänkärin penkillä istui, mutta nyt palaa tosiaan koko ajan. Vika on tältä foorumilta luettuen juttujen perusteella joko tunnistematossa tai sen johtosarjan liittimessä. Voiko tuosta istumisasennon vaikutuksesta valon palamiseen päätellä, että vika on matossa? Ja vikakoodit luetaan pian, kunhan saan lukuvälineet. Jos mennään lisää asioiden edelle, niin onko kellään kokemuksia tuollaisesta "passenger seat sensor airbag bypass":sta? Olisi ilmeisen paljon helpompi ja halvempi ratkaisu kuin maton vaihto.
    Vika on noilla oireilla niinkuin muutenkin 99% varmuudella siinä matossa.
  • huupi
  • Jukka_
    Jälleen kerran uusia ominaisuuksia , eli airbag valo alkoi palamaan.
    Täytynee ensviikolla käydä llukemassa koodit mitä se antaa , yritettiin Carsoft kämmen koneella kattoa muttei sillä päässy lukemaan kysisiä koodeja.
    Onko kukaan tilannut ebayn kautta mattoa penkkiin.
  • Pepeksi
    Slip Ring
    Eli sain airbägin nytten auki siellä oli sellaset jouset mitä piti vääntää ni sain sen auki eli se slip ring sijaitsee ratin alla?
  • Pepeksi
    Originally posted by takatalvi View Post
    Mikähän malli kyseessä? Luultavasti vika on slip ringissä...
    Niin joo kyseessä on e46. Onko muuten tietoa miten siihen slip ringiin pääsee käsiksi? Tai saako sen airbagin itse jotenkin auki helposti?
  • Caveo
    Itsellä paloi puoli kesää airbagin merkkivalo, kuukausi takaperin käytin korjaamolla johdon nokassa ja ei tarvinnut kun kuitata.. Homma maksoi jotain 50€.
  • takatalvi
    Originally posted by Pepeksi View Post
    Itselläni syttyi airbag valo ja korjaamolla kun laitettiin koneeseen niin se näytti ratin airbagia ja huomasin tossa eräänä päivänä, että tööttikään ei toimi.. Onko ne yhteydessä toisiinsa.. Jostain kuulin että töötin johdot ovat voineet kastua ja se voi johtua siitä. Kellään ollut samaa vikaa?
  • ka00z
    Originally posted by kmn View Post
    selvis eilen, että kun bemmiin vaihdettu ratti ja koko bägi ei ole kytketty edes.. maadoitusrengas puuttuu kokonaan. valo ei tosiaan pala kojetaulussa, joten varmaan revitty irti. vikakoodeissakaan ei kyllä näkynyt mitään bägistä.. outoa.
    puuh.. toivottavasti nyt ei koko bägikilkkeet ole revitty irti, ärsyttäis alkaa nyt uusimaan kaikkia, tai virittelemään jotain..
    Jep, eli sulta revitty koko polttimo pois tai se on sammunut omia aikojaan
    Onneksi tuo mittariston irti nappaaminen ei ole iso homma, mutta en sitten vironpojan virityksistä osaa sanoa, kuinka isoja hommia ne on deähtäröidä.
  • Pepeksi
  • kmn
    Originally posted by arska84 View Post
    Joo näin ne "kannattaa korjata"
  • arska84
    Originally posted by Art_Zi View Post
    Ei ollu merkkiliike. Sellanen paja missä on boschin pelit ja vehkeet. Ja melko paljon bemareita ja muita saksalaisia siinä firmassa korjataan.
    Ei tullu mieleenkään tuo paikallinen merkkiliike, kun tuo prkl:n ruotsalaismerkkipainotteinen "merkkiliike" haluaa 90 euroa, kun laitetaan auto kiinni tietokoneeseen
    Kyseleppä joltakin foorumilaiselta joka asuu sielä suunnalla jos lukis koodit sulta.
    halpaa. herttoniemien laakkosella 150€.....
    alfassa oli joskus sama ongelma (kyllä, on ollut sellanenkin...), eli bägivalo syttyili jatkuvasti ihan millon sattuu. autohan on oikein tunnettu ihanasta bägivalostaan.. aina ku kävi sammuttamassa, ni jo toimi viikon, kunnes sytty taas!! lopulta palo hihat ku ei katsastaja päästäny sen takia läpi (+sumarien lasit rikki...), niin revin mittariston irti ja kolvasin sen ledin helvettiin sieltä!
    ei pala valo enää.. nykyisin mulla on bmw..
    minkäslainen poltin tuohon menee muuten E36:ssa? itellä ei syty missään vaiheessa bägivalo. eli joko poltin rikki, irroitettu tai viron poika kolvannu irti, ku syttynyt rattia vaihdettaessa..
