E46 airbagin valo palaa.
    Originally posted by HerBertti85 View Post
    Ok, kiitos tiedosta Kerrotko vielä missä tämä moduli sijaitsee?
    Keskikonsolin/keskikyynärnojan alapuolella, kardaanitunnelin päällä.
  • HerBertti85
    Joka tapauksessa airbag-valo saa jänniteen mittariston syötön kautta ja maadoituksen airbag-modulilta. Maadoittamalla tuon kyseisen pinnin mittaristolla, valon pitäisi syttyä.
  • HerBertti85
    ei ole aiemmin pistänyt silmään koko valo. kokeiltu toista mittariakin. kyseinen valo ainoa joka ei suostu toimimaan.
    No entäpä tällainen tilanne: airbagin valo EI pala?
    tuli hylky leimalla... Vikakoodejakaan ei pääse jostain syystä lukemaan... auto siis -01 320d
    Onko sinun omistusaikana aiemmin palanut? Mahdollisesti edellinen omistaja peittänyt/poistanut valon vian peittelemiseksi. Mittariston jännitesyöttöjen sulakkeet kannattaa kuitenkin ensin tarkistaa hanskalokerosta.
  • HerBertti85
  • Hemi
    Originally posted by Ovaali View Post
    Eli vika liitoksessa eikä matossa? Raakasti pistoke kuikkaan ja tinaat piuhat. Akunkenkä irti ja myöhemmin hommiin.
    Disclaimer: minä näistä mitään tiiä mutta näin itse tekisin.
    Nimenomaan juuri näin.
  • Ovaali
    Originally posted by Tomppa1988 View Post
    Mulla ongelma on vikakoodinluvun jälkeen selvä.
    Käytin hyvinkäällä huollossa, jossa oman siskoni mies on ollu töissä ja sai vikakoodin luvussa "Apparin penkki, liian suuri vastus" siellä on vehkeet millä pääsee syvälle autoon. Elikkäs joku liitin penkin alla antaa vikakoodin kun siirtää penkkiä. Pari kertaa nollattu ja rasvattu ja toimii niin kauan ku muksun takia siirrän penkkiä enemmän.
    Tietääkös joku mistä sais vahvemmat liittimet vai marmoritiskiltä vaa uutta shaibaa tilalle? nyt on nippusiteet pitäny pari kertaa paremmin kiinni, mut nyt taas alkanu palamaa ja sama liitin apparin penkin alla. kallista tuo nollaus vaikkakin btcf:läiset auttaakin rakkaudesta merkkiin
  • bemu-freak
    Hmm. Pitäisikö kuitenkin vaihtaa se apparinpenkin tunnistinmatto?
  • Tomppa1988
    BMW 330Ci Coupe 2004
  • Lersahdus
    Kuittasin bägivalon, OBD-lukija anto koodin: seat belt, driver. Mut eipä siin kauaa menny et sytty uusiks ku penkkiä liikutin eli johdois ilmeisesti vika.. Johdot näyttäis kumminkin päällisin puolin olevan ok. Liittimiin suihkuttelin crc:tä.
    Uskaltaako sieltä ruveta mitään irrotteleen ettei sotke enempää vai kannattaako viedä suoraan reeraamolle ja antaa ammattimiesten pistää kuntoon?
    Katsastus olis edessä... Periaattees vois sitäkin koittaa että kuittaa valon ja ajaa suoraan leimalle, mun tuurilla vaan se syttyy just katsastuksen aikana uudestaan palamaan.
  • randy_
    Originally posted by randy_ View Post
    Itselläni syttyi äsken airbagin merkkivalo kesken ajon. Säädin penkkiä hieman taaksepäin, voisiko tämä vaikuttaa? Startatessa turvavyövalo ja airbag jää päälle, airbag sammuu, turvavyö sammuu ja airbag tulee uudelleen päälle.
    Eilen irrotin mittariston siksi aikaa, että sain soviteltua uusien stereoiden johdot. Voiko tällä olla asian kanssa mitään tekemistä?
    INPAlla pääsen vikakoodeja katsomaan maanantaina, mutta sitä ennen pitäisi ajella 300km. Tuo ei aiheuttane autolle ongelmia?
    Tähän päivitystä, jos sattuu jollekin toiselle eteen. Vika oli turvavyön kiristimessä. Nollasin Inpalla ja ei ole ainakaan 500km ajamisen aikana syttynyt uudestaan.
  • randy_
  • oodas
    Airbagvalon sammutus
    Omalle kohdalle kävi näin vuosi takaperin:
    e46 318i vm. 2000 airbagvalo paloi, katsastuksesta hylky, sulakkeet katottu jne.
    Ostin http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/971267 ja lykkäsin kiinni. Valo paloi edelleen. Ilmeisesti auto ei itse osaa nollata vikaa, joten joudun ostamaan erikseen airbag-testerin samalta myyjältä. Puolen tunnin mähkimisen jälkeen valon sain sammutettua, ja katsastuksesta läpi
  • Perlenbacher
    Mitä faktaa? Foorumin säännöt kieltää että tuohon koodaukseen ei saa ohjeistaa. Lakipuoleen taas nimenomaan jos jollain on antaa faktaa niin laukokoon ne tänne, muuten ihan turha syytellä ketään rikollisiksi.
