E46 Madallus?
  • Blacksatin
    • Dec 2007
    • 954
    • Mäntsälä
    #166
    Originally posted by Vana View Post
    Tässä samassa threadissa aiemmin mainitaan että olis 20mm matalampi
    20 mm
    20 mm
    Elikkä noi madallusjouset joita on myynnissä on vissiin se madallus laskettu tai tehty tavallisiin alustoihin verrattuna. Eli jos löytyy vaikka setti joka on -20/30 niin se on lähellä tuota m-sportin alustaa???
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      #167
      Originally posted by Blacksatin View Post
      Jos jollain on suunnilleen vastaavalla rengastuksella oleva m-sport farkku johon on vaihdettu madallusjouset niin olisi kiva kuulla kokemusta että millaisella madallussarjalla se on ja millainen ajaa. Eli vähän olisi kiire saada kokemuksia
      Madallussarjoja löytyy pilvin pimein ja ajotuntumat on kaikissa vähän omanlaisiaan, jonka lisäksi jokaisella on omat mieltymyksensä alustan suhteen. Eli riippuu paljon millaisia ominaisuuksia olet hakemassa?
      Tuossa on alla H&R:n -55mm jouset edessä ja m-sportit takana, rengastus 225/40-18 ja 245/35-18
      • Blacksatin
        • Dec 2007
        • 954
        • Mäntsälä
        #168
        Mistä kannattaa kysellä jousia pk-alueelta?? Kun ei tule mieleen montaa liikettä.
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          #169
          PK-seutua nyt sen kummemmin tunne, mutta äkkiäkös googlella firmoja löytyy. Hyllyssä ei välttämättä monellakaan paikalla ole, joten jos tarve on heti, niin voi olla ettei onnistu. Meinasitko koko satsin vaihtaa vai pelkät jouset? Jos etsit pelkästään m-sportin takajousia, niin pari vuotta sitten maksoin 190€ paikkeilla parista ihan marmoritiskiltä.
          Tuosta H&R:n Cupkitistä sai pulittaa vähän alta 500€ toissa vuonna, nyt hinnat hiukan nousseet ja tuo siis saksasta tilattuna.
          Ensin kannattaa päättää, millaista korkeutta on hakemassa, sen jälkeen miettiä omia mieltymyksiä alustan suhteen ja sen jälkeen alkaa hakemaan sitä. Haulla löytyy tältä foorumilta aika paljon kokemuksia eri variaatioista.
          • Blacksatin
            • Dec 2007
            • 954
            • Mäntsälä
            #170
            Jees tuli sitten tilattua KW:n setti 35/30 madalluksella.
            • Blacksatin
              • Dec 2007
              • 954
              • Mäntsälä
              #171
              Nyt alkoi vähän epäilyttää tuo 35/30 madallus että jääköhän etupää keulii. Eli olisikohan 35/20 parempi. Tää on vähän tälläistä arpomista kun jousia joutuu ostelee kun rahaa ei ole alustasarjaa. Onkohan kellään 35/30 madalluksella farkkua ja kuvaa?
              Mitäs säädettäviä alustasarjoja suosittelisitte?
              • Blacksatin
                • Dec 2007
                • 954
                • Mäntsälä
                #172
                Kumpaas porukat suosittelee alustasarjaksi:
                KW variant 2 tai Eibach Pro-Street-S. Hinta eroa noilla on se 200eur eli ei mitenkään ratkasevasti. Tai onko jotain muita sarjoja mitä kannattaa miettiä hintaluokassa 900-1300eur.
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #173
                  noi edellämainitut on kyllä melkeen saman hintaiset ja eibach ei ole edes jäykkyys säädettävä...
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • Aaltonen Tece
                    • Sep 2008
                    • 8
                    • Tre
                    #174
                    Mitä eroa on tuolla KW:n variant 1 ja 2? Minkälaisia kokemuksia teillä on noista FK:n korkeus-säädettävistä? Onko ne ruostumattomia?
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      #175
                      "KW on alansa johtava yritys, joka on valmistaa kiinteitä ja korkeussäädettäviä alustasarjoja sekä katu- että kilpa-autoihin.
                      KW Variant 1 - Korkeussäädettävä
                      Ideaali sarja niille, jotka luottavat KW:n insinöörien suunnittelemaan alustaan, mutta haluavat itse päättää madalluksen määrän. Sarjan suunniteltussa on pyritty parhaan mukavuuden, turvallisuuden ja ajettavuuden tasapainoon.
                      KW Variant 2 - Korkeus-säädettävä + Ulosvaimennuksen säätö
                      Sarja asiakkaille, jotka haluavat korkeussäädön lisäksi päättää itse alustan hienosäädöstä.
                      KW Variant 3 - Korkeus-säädettävä + Ulos -ja sisäänvaimennuksen säätö
                      Kisa teknologiaa kadulle. Iskarissa toisistaan riippumattomasti säädettävät sisään -ja ulosvaimennukset."
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • BimmerM
                        • 1137
                        • Kemi
                        #176
                        Variant 1 on pelkkä säädettävä ja variant 2 on kans säädetävä mutta siinä on myös iskunvaimennuksessa ulosvaimennuksen säätö.
                        Itse sanoisin että KW on parempi alusta.
                        FK silverlinet on ruostumattomia ja kaikki FK muut alustat on sitten tupla sinkityjä.
                        • Aaltonen Tece
                          • Sep 2008
                          • 8
                          • Tre
                          #177
                          Kiitos paljon. Lueskelin tuosta D2 sarjasta, olisi vähän edullisempi, kuin tuo KW:n 1. Mutta kannattaako tuossa yrittää säästää ja ottaa suosiolla KW:n alusta? Täytyykö alustaan vaihtaa joitan muita osia tuon alustan vaihdon yhteydessä jos yritän tehdä todella todella matalan auton?
                          • Smack
                            • 320
                            Itelläni on FK:n highsport säädettävä alusta, muistaakseni se oli asennettu autoon vuonna 2006 ja ainakin tänä kesänä pystyi hyvin säätämään korkeutta vielä, ruostetta ei ollut. Toki kierteet oli hieman paskaset ...
                            • Aaltonen Tece
                              • Sep 2008
                              • 8
                              • Tre
                              #179
                              Mistä kannattaisi Saksasta tilata KW Variante 1 E46:seen? Tai mistä sen saisi sieltähalvimmalla?
                              • Tuhis
                                • Feb 2009
                                • 125
                                • Stadi
                                #180
                                Harrastanpa hieman ruumiinryöstöä ja liityn joukkoon tummaan, Eibachin ProKit lähti tilaukseen saksanmaalta, ja samalla powerfleksiä alle. Herää vain kysymys, mihin näiden asennusoperaatio kannattaisi ulkoistaa, ts. missä saa hyvällä hinta-laatusuhteella, joku pikkuputka vai suoraan Laakkoselle? Perseen alla onsiis 2004 316i sedan.
                                E46 320Ci "Baijerin Huzzleri"
                                E46 316i "Baijerin Neekeri"
