E46 Madallus?
  • siksta
    • 675
    • Orimattila
    #106
    Tilasin juuri Weitecin 40/30 madallus-sarjan hintaan 174€ + toimituskulut n. 20€
    Tuleeko tuolla sarjalla E46 Touringiin hyvännäköinen optiikka vai
    tippuuko perä liian alas suhteessa keulaan?
    Kellään kuvia tuollaisesta 40/30 madalluksesta, mielellään touringissa?
    Eikö tuo 40/30 vielä ole sellainen, että voi laittaa vakioiskareiden kanssa?
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
    • Fabsu
      • 1754
      #107
      Osaako kukaan sanoa missä hinnoissa tommonen H&R cup kit pyörii Suomessa?
      e30 318i -88
      • Petri
        • 3156
        • Nummela
        #108
        Sarlinilla 890€ sigun autoon(55/35mm), tämä hinta tiedusteltu 3kk sitten...
        E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
        E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
        Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
        • Pred
          • Jun 2007
          • 442
          • E-Pohjanmaa
          #109
          Samaan hintaan saa Eibach:n säädettävän alustan Saksasta kotiovelle...
          Tesla Model 3 Performance
          EX: BMW F36 420d Gran Coupé x-drive M-Sport
          EX: VW Touran 2.0 TDI
          EX: VW R6 Polo GTI
          EX: Audi 4F A6 Avant 3.0Tdi Quattro
          EX: BMW E91 325dA M-sport
          EX: BMW E46 320d touring M-sport
          EX: VW Golf IV Variant 1.9 Tdi PD
          EX: Seat Leon 1.9 Tdi PD
          EX: Peugeot 605 3.0 v6 sr
          EX: Ford Sierra 4D 2.0i DOCH
          • NokiLeka
            • 2341
            • Eurajoki
            #110
            Sama sarja Fahrwerkebilligeriltä 480€ kotiovelle vuosi takaperin.
            • Petri
              • 3156
              • Nummela
              #111
              Sama pisti itsellekin silmään, kun tuon hintaa tiedustelin, ts. säästää ihan aikuisten oikeasti kun tilaa Saksanmaalta...
              • John_Q
                • Jan 2008
                • 14
                #112
                Originally posted by takatalvi View Post
                H&R Cup Kit 55mm/35mm.
                Ja niin piti vielä kysyä noitten vanteittes et? ja mahtuu siis rullaamaan tolla alustalla ilman mitään kaarien mankelointia?
                • Fabsu
                  • 1754
                  #113
                  No näköjään, kyllä on katteet kohillaan Suomifirmoissa...
                  e30 318i -88
                  • takatalvi
                    • 1019
                    • Jokela
                    #114
                    19” x 8” etuvanteet, et 40. Takana 19” x 9” vanteet, et 46. Kaaret on vakiot, hyvin rullaa eikä ota kiinni mihkään.
                    BMW i3
                    • Juppe
                      • 4541
                      • TURKU
                      #115
                      Itsellä edessä -35mm ja takana -15mm. Nytkään autolla ei pääse yhteenkään pesukoneeseen missä on semmonen ränni johon toinen etupyörä ajetaan. Muuten vois ehkä mennäkin mutta compactissa on koneen alla semmonen alumiininen jäykistelevy joka ottaa kiinnisiihen ränniin. Etupään camberit ovat 35mm madalluksella juuri ja juuri vihreän puolella.
                      • takatalvi
                        • 1019
                        • Jokela
                        #116
                        Juu, kyllä tuollaiset autopesulat saa unohtaa, jos H&R Cup kitin alle ruuvaa. Samoin jossain IT-halleissa ja korjaamoilla nosturille ajaminen on aikamoista taiteilua, ellei käytä lankkuja tjms apuvälineitä...
                        BMW i3
                        • NokiLeka
                          • 2341
                          • Eurajoki
                          #117
                          Kyllä se vähän tuppasi rahahtamaan noilla 35mm takajousilla, mutta kun vaihdoin m-sportin jouset taakse niin loppui sekin. Eli aika hemmetin jyrkkä nosturin ramppi saa olla että ottaa kiinni ja kaikkiin pesuhalleihin on mennyt ilman rahinaa, myös sellaisiin joissa on ohjuriraudat keskellä. Sellaisissa paikoissa ottaa välillä hiukan kiinni missä etupyörät putoavat äkkiä kanttarin päältä alas, mutta kyllä se vaatii sellaisen reilun 10cm kanttarin. Ja näin siis 55/25mm alustalla, tai mikä tuon m-sportin pudotus sitten onkin takana.
                          • Dani
                            • 3847
                            Itselläni myös H&R CupKit 55/35mm setti alla eikä ota juuri missään kiinni, ei pesuloissa eikä töyssyissä.
                            Reippaita lumikokkareita kun on niin pohjaan nappasee. Kesällä ei mitään ongelmia.
                            • Petteri80
                              • 578
                              E46 halpis alustasarjat
                              Alkaa tossa omassa vessassa olla alustan päivitys edessä ja nettiä selaillessa vastaan tuli tällaiset.
                              Eli löytyykös kellään kokemusta tällaisesta setistä:
                              Hintansa puolesta vois kuvitella ettei voi olla kovin priimaa..?
                              Lisäksi tossa on mainittu sopivuus E46 66-142kw, eli onko noissa tolpissa tosiaan sen verran eroa ettei kävisi 330i ?
                              Mitäs muita alustasarjoja porukka suosittelee jossa hinta-laatu kohtaisi?
                              Niin ja ihan maltillista madallusta ajattelin, eikä tarvitse välttämättä olla säädettävä.
                              • Antti O
                                • 6965
                                • N/A
                                #120
                                Kokemuksia 328 CI vakiotolpat (lähes uudet) ja eibach jousisetti.
                                Madallus -40 mm ja mukavuus erittäin hyvä.
                                Kävin radallakin ajamassa, ja toimi tosi hienosti.
                                Jos vakioiskarit on hyvässä jamassa niin eikun eibachia alle, sitä pakettia minullekin täällä suositeltiin ja ei voi kun kehua!: )
                                Itse tosin olen sen koulukunnan ihmisiä ketkä painottavat enemmän käytönnän ajomukavuutta ja auton jokapäiväistä käyttöä kun äärimmäisen matalaa/jäykkää kynätolppasetuppia rata-ajoon.
