E46 Akku tyhjenee
  • Driver22
    • Aug 2006
    • 2098
    Originally posted by dsl Bimmer View Post
    Villi veikkaus on, että valomodulissa jää joskus yksi puolijohderele vähän vuotamaan.
    Mistähän tämä valomoduuli löytyy autosta?
    Tuli nyt vasta mieleen, että tammikuussa kun vaihdoin autoon takavalot, jäi pariin otteeseen vasemman puolen ajovalo pari kertaa ajon jälkeen palamaan. Sitten se sammui kun käynnistin auton uudestaan. Voisiko tämä olla oire esim. tuosta valomoduulista?
    F31 330D Xdrive M-Sport
    • erese
      • 481
      Valomoduli on samassa valokatkaisimen kanssa, koristelistan kun irroitat niin alta löytyy ruuvit mitkä irroittamalla koko valokatkaisinlaatikko valomoduleineen lähtee vetämällä ulos kojelaudasta.
      • dsl Bimmer
        • 357
        Normaalisti lepotilassa virrankulutus on 20-40mA akulta mitattuna.
        • soldia
          Banned
          • 725
          • Planet X
          "Akun myyjä kehotti lataamaan akun täyteen, jonka jälkeen vielä katsottaisiin tyhjeneekö akku. Tänään kun käytin auto ko. liikkeessä, ei akkua voitu koeponnistaa koska se oli liian tyhjä."
          Olisiko vastaus ongelmaan kuitenkin tuossa alkujutussa? Eli viallinen akku?
          • Ändi
            • 1292
            • Pori
            Meillä oli kanssa samanmoinen ongelma että meni akku yön aikana tyhjäksi useamman kerran. No painelin autosähköliikkeeseen kysymään.
            Vastaus oli:
            "95% tälläisistä tapahtumista johtuu siitä että takaluukussa palaa valo".
            eli takaluukun valokytkin on senverta vaurioitunut että lamppu palaa kokoajan.
            Tämä vika oli myös meillä.
            Eli tuo 3W kulutus vois olla melkeen aivan varmasti se sama vika.
            E46 2d 330 -02
            EX.
            E36 2d 328 -97
            e92 335d -07
            330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
            Audi S4 -99 (324hp/497nm)
            Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
            Bmw 325 iA 2D -93
            Bmw 325 4d -92
            • dsl Bimmer
              • 357
              E46
              Jep, jällelle jääneeseen 5% kuuluu E46:ssa kaksi tosi asiaa: 1. Mittaristossa palaa ajon aikana mekkivalo, jos takaluukku on auki (tai siis kytkin on jäänyt luukku-auki asentoon). 2. Jos takaluukun jättää vaikka viikoksi auki, niin valo sammuu automaattisesti noin 5 minutin päästä.
              • arska84
                • 1355
                Mites hansikaslokeron valo? Paitsi taitaapa sekin sammua kun auto menee "lepotilaan"
                BMW PREMIUM
                BMW E46 318
                • Driver22
                  • Aug 2006
                  • 2098
                  Akkuhan on siis vain 2kk vanha. Latasin akun täyteen ja kävin testaamassa sen uudelleen, ja myyjä oli sitä mieltä että akussa ei ollut vikaa.
                  • Driver22
                    • Aug 2006
                    • 2098
                    Juu siellä se vika ei pitäisi olla, kun luukun avaa nousee kulutus 0,3A ja laskee samanverran kun lyö taas kiinni. Ja tosiaan se valohan sammuu jos luukku jää vaikka vahingossa auki.
                    • Driver22
                      • Aug 2006
                      • 2098
                      #25
                      Vaihdoin joskus tammikuussa hopeiset koristelistat paikalleen. Kun vaihdoin juurikin tämän valomoduulin ympärillä olevan listan, syttyi mittaristoon valot, vaikka avain ei tainnut edes olla virtalukossa. Sitten käytin virtoja päälle ja pois ja mittaristo sammui... Eli olenkohan tuossa listojen vaihdon yhteydessä sitten mennyt hajottamaan tuon valomoduulin? :think
                      Edit:
                      KLIK
                      • arska84
                        • 1355
                        #26
                        Edit:
                        KLIK
                        Jos onnistuu niin otappa tuon ruuvit irti niin että saat sen otettua irti ja vedät aina sen modulin liittimen irti kun et autolla aja. Jos akun tyhjentyminen loppuu niin vika on tuossa..
                        BMW PREMIUM
                        BMW E46 318
                        • dsl Bimmer
                          • 357
                          #27
                          Kannattaa ehkä kuitenkin ottaa akku aina siksi aikaa irti kun valomodulin johtoja aukoo! Ota mieluummin valomodulin sulakkeet irti, joita on 50A pari ja toiset pari pienempiä. Numeroita en nyt tähän hätiin muista (olisko F106, F107...).
                          • hj325hml
                            • Aug 2006
                            • 728
                            e46:sa tyhjäkäynnillä lataus noin 13,4, kuinka huolestuttavaa? Missähä kohtaa kohtaa laturin vaihto aiheellista?
                            F16 M-Sport
                            • hj325hml
                              • Aug 2006
                              • 728
                              Vaihdettu jo..
                              F16 M-Sport
                              • Driver22
                                • Aug 2006
                                • 2098
                                #30
                                Aivan normaalihan tuo latausjännite on. Se vaihtelee jossain 12v-14v välillä riippuen paljonko sulla on sähköhilppeitä päällä, ilmastointi, valot, jne.
                                Niin ja päivitetään tähänkin kun on jäänyt laittamatta, akun tyhjenemisen aiheutti viallinen lämppärin etuvastus. Siis se osa joka sijaitsee vänkärin jalkatilan yläpuolella. Muuten se ei oireillut mitenkään, paitsi akku tyhjeni.
