E46 Akku tyhjenee
  • mikachu
    • 33
    Löytyi aiheeseen liittyen mielenkiintoinen tiedosto jostain bemarin huolto-ohjeesta, josta voisi olla iloa jollekin:
    Ohje neuvoo lataamaan akun jos jännite on alle 12.65V, maakaapelin kiinnitysmomentti pitäisi olla 15Nm jne. :P Sivulla 33 on esim. ohjeet yleismittarilla virran mittaukseen.
    Bimmerboardilla on noita manuskoja enemmänkin esim. starttimoottorin toiminnasta:
    • Fabsu
      • 1754
      #32
      Kuinka sait paikallistettua tuon vian tuohon lämppärin esivastukseen?
      e30 318i -88
      • Ile-78
        • 85
        e36 320iA -92 lataus / virta / akku ongelma?
        Itselläni on alkuperäisen kysyjän kanssa juuri samanlainen ongelma e36 320iA -92 bemussa.
        Mutta ongelma esiintyy joskus niinkin että auto ei lähde käymään vaikka on pidemmän matkan ajellut vaan akku onkin tyhjä.
        Akkua itsekkin epäilen, mutta sekin on vaihdettu ja mielestäni oireet ovat jokseenkin samat uudella ja vanhalla akulla.
        Eli kun akun lataa täyteen. Menee viikkoja ilman mitään ongelmia, sitten välillä ilmenee ongelmaa useamman lyhyen ajon jälkeen, mutta tähän monesti auttaa se yksi pitempi lenkki.
        Mutta taas tänä päivänä ei lähtenyt käymään vaikka oli takana 200km ajo ???
        Eli missä vika? itse epäilen noita akun kaapeleiden auton puolisia liitoksia, että olisko hapettuneet, kun akun napoja olen koittanut puhdistella, mutta minnekkä ne menee nuo johdot tuolta kontista? toinen johonki runkoon? ja toinen jonnekkin eteen?
        Niin joo ja lautausjännitettä on mittailtu ja seon auton käynnissä ollut ihan ok aikaisemmin. Nyt en voinut mitata kun en saanut autoa käymään ennenkuin tuo akku vähän latautuu. Ja latausvalo ei ole koskaan etes vilahdellut.
        Oireet siis ovat, että auto ei lataa, mutta kun se kuitenkin lataa!!???
        Onkos kellään ratkaisua tähän virtojen mystiseen katoamiseen akusta?
        EDIT:
        Mjoo, no nyt se sitten lopulta syttyi sekin laturinmerkkivalo, joten hommaa jatketaan laturin tutkimisella...
        • .30-06 sprg
          • Feb 2009
          • 10
          #34
          E46 330d
          Akku tyhjenee epäilen että vika on tuossa sähköisessä lisälämmittimessä, kysyisinkin että missähän tuon lisälämmittimen sulake on kun en oo mistään sulake listasta sitä löytäny
          • teekkis
            • Feb 2011
            • 11
            • Rovaniemi
            #35
            Täällä kans ongelmaa (-01 330dA), keväällä purki useemmin, nyt yllätti taas tyhjällä akulla.
            Keväällä vaihdettu uusi akku tilalle, ja toi puhaltimen siili on kans uus. Mitään vinkkejä missä vois olla vikkaa vikkaa?
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Laturi finaalissa tai liikaa vuotovirtaa? E46:ssa sais tuon ylempänä olevan linkin mukaan olla enintään 40 mA vuotovirtaa --> mittaukseen.
              Akun navat puhtaat, maadoituspiste ruosteeton?
              • teekkis
                • Feb 2011
                • 11
                • Rovaniemi
                #37
                Tarkennetaan siis vielä, eli keväällä viimeksi ladattu akku, sen jälkeen ei ole ollut mitään oireita ennen eilistä.
                Joten luulisin että joku laite siellä joskus harvoin voi jäädä päälle..
                Oonko ihan kujalla? =D
                • Pekumie
                  • Jan 2010
                  • 243
                  #38
                  Oma 330dA temppuili viime talvena kans, ei nostanu lämpöjä ajaessa -> parin päivän sisällä akku tyhjä. Ajattelin, että akku tuli tiensä päähän joten tottakai uusi tilalle. Taas 2pv ja akku tyhjä.
                  Loppujen lopuksi vika oli egr termarissa, jonka takia ei nostanut lämpöjä normaaliin asti -> lämppärin esivastus pauhasi kokoajan. Tuon huomaa tyhjäkäynnillä kierrosten humppaamisena siihen asti, kunnes normaalilämpöinen moottori.
                  Vilkaiseppas missä moottorin lämmöt huitelee
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Hmm, oliskohan tämä ollut syynä että (tuolloin) ~3.5v vanha Exide antoi keväällä periksi, viime talvi oli vähän viileää kabiinissa --> termostaatit (vesipumpun+EGR) vaihtoon näin talven alle pari viikkoa sitten. Pitääpä seurata nyt pakkasten alettua lämpöjä....
                    Edit: 330dA myös M57N.
                    • Pekumie
                      • Jan 2010
                      • 243
                      #40
                      Uskoisin kyllä vahvasti. Mulla ei tule ees mitään pätkäajoa, vaan työmatka on n. 60km suunta. Tuo esivastus haukkaa aika pirusti virtaa, kun tosiaan ei paria päivää pidempään uus Exide kestäny virroissaan. Uudella egr termarilla rupes sisälläkin tarkenemaan ja lämmöt nousi aika nopeasti(alle 10km) matkalla normaaliin. Toki webastoa käytin n. 20min ennen lähtöä pakkasilla.
                      • teekkis
                        • Feb 2011
                        • 11
                        • Rovaniemi
                        #41
                        Termostaatit on täälläkin vaihdettu viime talvena. Ei tuokaan nostanu lämpöjä, sitä epäilin syyksi ensin.
                        Ei auttanu akun tyhjenemiseen, puhaltimen siilin vaihdoin sen jälkeen ja siitä eteenpäin tosiaan kaikki meni mallikkaasti kunnes viikonloppuna odotti yllätys!
                        • amalgaami
                          • Sep 2007
                          • 13
                          #42
                          318 E46 purki akun pari kertaa ja syyllinen oli hapettunut takavalon liitin, johon syntyi oikosulku
                          • Raekae
                            • May 2013
                            • 9
                            • HKI
                            #43
                            Nostetaan taas!
                            Autoni e46 330i toukka 120tkm ajettu.
                            Keskiviikkona ostettu uusi akku ja perjantaina ei lähteny enään käyntiin. Lataus jänö reilu 14v.
                            Ennenkun vien ton autosähkärille niin miten voisin varmistaa tuon esivastuksen itse?
                            Olen sähkömies toiselta ammatiltani joten yleismittari pysyy käsissä. Neuvoja?
                            • Supa
                              • 7597
                              #44
                              Originally posted by Raekae View Post
                              Nostetaan taas!
                              Etsi puhaltimen sulake, irroita ja mittaa virrankulutus kun laitteet ei ole päällä.
                              EDIT: Pihtivirtamittari on myös kätevä, laittaa päävirtakaapelin ympärille, odottaa että auto nukahtaa ja katsoo mitä se sanoo.
                              Muistaakseni e46 tapauksessa lepovirta pitäisi olla noin 40mA luokkaa. Jos on enemmän niin nyppimään sulakkeita irti ja katsomaan milloin tippuu.
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • Raekae
                                • May 2013
                                • 9
                                • HKI
                                #45
                                Kiitos! Katsotaan mitä löytyy.
                                "Nukahtaako" auto vaikka ovet on auki tai jatkaako auto unia vaikka avaan ovet keskuslukituksesta?
