BMW 330D E46 jyrinä
  • kimpale
    Samat oireet vm. 2003:n 320DA:ssa, mittarissa 82tkm. Huomenna soitto JN Tradingiin ja auto telakalle. Speksailen miten hommassa kävi.
  • miccou
    Originally posted by miksum View Post
    Turpiini Vaihdettiin Ja Jyrinä Loppui:d Auto On 320da.e46.
    Paljonkos tuli kustantamaan ja mistä hommasit uuden turbiinin?
  • miksum
  • Murska
    Tästähän voisi hieman viritellä gallupin tynkää. Koskeeko nämä laatikon räjähtämistapaukset pääsääntöisesti dieseleitä vai onko joukossa myös bensoja. Ja jos diiseli, niin onko lastettu.
    Omassa (bensa 330) ei jyrinöitä kuulu, ehkä korkeintaan aavistuksen omaista luistoa(voi olla myös foorumilla surffailun aiheuttamaa luulotautia):think
  • miksum
    Joo-o,Huomasin itse tossa että jyrinää ei kuulunut kun otti laatikon käsikäytölle?Koe ajo oli aika lyhyt mutta tuntui jotenkin ihmeelliseltä jos vaikuttaa asiaan.Auto on pääasiassa vaimon ajossa joten tarkkailu on satunnaista.Johtuisko jyrinä siitä kun hitaassa kiihdytyksessä aski yrittäis vaihtaa pienemmälle tai jotain?:think
  • miccou
    Originally posted by saarijon View Post
    Moi,
    Just äsken tulin kotiin...
    Ja todellakin täällä tiedettiin mikä oli vialla.
    Sinne vaihdettiin vaikka mitä.
    Turbiini, Suodin kit, Kytkinlevyjä 20 kpl, 3 kpl mäntä, joku rumpu ja jonkun pumpun korjaus sarja. Eli kätännössä varmaan aika varman päälle tehtiin ettei heti tarvii avaa uudestaan.
    Hinta korjauksineen oli 3050 €
    Vika korjaantui. Ainakin näin voin sanoa 30 ensimmäisen kilometrin jälkeen. Jos ongelmia ilmenee niin ilmoittelen. Luen kyllä vielä tätä palstaa ja autan mielelläni koska minuakin autettiin! Ei se halpaa ollut mutta kuntoon tuli.
    Hämeenlinnan Länsiauton huoltoon autoani en enään vie!
    Kiitos vielä kaikille!
    Lopuksi vielä siteeraan Mattia "Elämä on laiffia"
    Ei voi kyllä sanoa muuta kun että voihan jeesus... 3 tonttua remonttiin on kyllä jo aika kiitettävä määrä.
    Kiinnostaisi tietää että onkohan tämä ongelma nyt pelkästään dieseleissä vai facelifteissä. Tässä ketjussa mainitut autot taitavat kaikki olla -02 jälkeen valmistettuja (farmareita?). Meinaan että rupeaa hikikarpalot helmeilemään otsalla koska ostin n. viikko sitten 325iA vm. 01 mutta jyrinää en havainnut koeajolla eikä vieläkään ole tullut esiin. Toivottavasti ei tulekkaan... Vielä pitäisi isäukolle kertoa terveiset mistä jyrinä johtuu, huoh.
    EDIT: soittelin tuossa JN tradingille ja kysyin paljonko heillä maksaa korjaus JOS tuo vika johtuu pelkästään turbiinista (a.k.a momenttimuuntimesta). Korjausarvio on n. 500 euroa ja turbiini pitäisi lähettää heille korjattavaksi. Eli iso JOS ongelma on pelkästään turbiinissa. Kaveri siellä arveli että jyrinä saatta tulla turbiinin lukituksesta, koska se esiintyy tietyssä nopeussa. Katselin tuossa tietoa laatikosta ( http://www.kneb.net/bmw/E46/Auto%20t...ion%20info.pdf ) ja tuossa dokumentissa puhutaan lukituksesta 55 mailin (88 km/h) nopeudessa joka tukee tuota teoriaa lukituksesta johtuvasta jyrinästä.
  • saarijon
    Moi,
    Joo kyllä takuun lupasivat. Tosin täysin selvää siitä ei tullut. Mutta asiasta juteltiin.
    Niin Hyvinkäällä oli korjaamo mikä otti laatikon irti ja lähetti sen jonnekin. Nyt en kyllä muista mikä se paikka oli. Kirjoittelen jos / kun tulee mieleen...
    Pointtihan tässä oli se että korjaamolla ne tiesivät heti mistä ongelma johtuu... Bemari korjaamolla arvottiin 3½ kuukautta mitä tehtäisiin ja 1000 € meni turhaa rahaa sinne. Tosiaan ensin vaihdettiin kylmästi vasen takalaakeri kun se oli kuulemma aivan selvä. Vasemman takalaakerin vaihdon hinta oli 949 €. Voitteko kuvitella? No toki valitin asiasta ja sain 500 € takaisin. Mutta muuhunkin siellä meni rahaa...
    No nyt homma pelittää...
  • Laku
    Missäs tämä laatikko sitten korjattiin?
  • henri
    Hyvä, että tuli kuntoon...Tuliko mitään takuuta työlle tjs.?
    Ja se tässä isossa porukassa on hyvää, että tarvittaessa apua saa ja tietoa asiasta löytyy ja välillä sitä saattaa olla itekki avuksi
  • saarijon
    Moi,
  • miccou
    Moi taas!
    Eilen korjaamolta soitettiin ja viaksi on selviämässä juuri tämä turbiini. Plus että jotain kytkinlevyjä vaihdetaan sekä joku tunnistin.
    Ilmoittelen taas myöhemmin mitä vaihdettiin ja mitä maksoi.
    joko on auto tullut pajalta takaisin? Kiinnostaisi tietää mitä on vaihdettu, paljonko kustansi ja hävisikö jyrinä...
  • soldia
    Turbiini on osa momentinmuunninta, usein ihmiset puhuvat pelkästä turbiinista vaikka tarkoittavat momentinmuunninta. Momentinmuunnin on moottorin vetolevyn ja automaattilaatikon välissä (vrt. manuaalin kytkin). Tuosta lisävalaistusta: KLIK
    Jos nyt laatikkoa joka tapauksessa lähdetään irrottamaan, mielestäni erittäin varteenotettava vaihtoehto on hommata esim. ATB-Berlin:stä kunnostettu laatikko, jossa on mukana myös uusi/kunnostettu momentinmuunnin. Hintaa laatikolle kertyy n. 2000€, työ laatikon irrotuksen ja kiinnityksen osalta on tietysti sama kuin pelkkään korjaukseen ryhdyttäessä. Näin auto on nopeasti taas ajossa ja laatikon kanssa ei todennäköisesti tarvi ainakaan oman omistajuuden aikana tarvi painia.
    Jos pelkkä momentinmuunnin päätetään korjata, limppu JN Trading:lle.
    Hienoja mestoja muuten noi Atb-berlin ja Jn-trading.
    Hyvä että joku klubilaisista ne jostain löysi ja täällä foorumilla niistä ilmoitti.
    Ps. Jos ei pennistä väliä niin suoraan uusi aski jossa uusi turbiini mukana.
    Ei tarvitse sitten myöhemmin miettiä...
  • saarijon
    Moi taas!
    Joo kiitos tiedosta!
    Eli mulla kans korjaamo sanoi että laatikko vika. Antoi n. maximi arvion korjaukselle 3000 €. Eli juuri niinkuin olette sanonut... Hmmm... Tuo vielä hieman kiinnostaa että jos vaan turbiini vika niin 800 €. Eli taas tietämättömänä asiasta... Onko turbiini vielä joku erillinen osa vaihteistolaatikon sisällä ja sen voi noin vain vaihtaa... (siis vaihdelaatikon korjaajat?)
    Jos näin niin toivotaan että turbiini.... Tosiaan uusi vaihdelaatikko suomesta olis maksanut 4468 € joten aika kalllista mutta elämä on... Niin joka tapauksessa kyllä tästä kiva lovi tulee rahaa kasaan
    Hirmu kiitos taas kaikille auttajille. Vielä jos joku tota turbiini juttua selventäisi.
  • saarijon
