BMW 330D E46 jyrinä
  • roobertti
    Mahtaakohan kenelläkään olla tämän Jari Niemen numeroa/yhteystietoja joka rassaa turbiineja ja laatikoita käsittääkseni Naantalissa ???
  • roobertti
    Samaa veikkasin itsekkin.....huomenna auto takas pajalle
    Edit. auto kävi pajalla ja laatikon öljymäärä olí OK
    vikakoodin nakannut kakkosvaihteen luistamisesta ---> sytyttää vikavalon
    lisäksi tuo perkele tärisee kuin traktori olipa vaihe päällä tai ei, samalla kuuluu armoton jurina.
    toiseksi herjaa moottorin öljymäärää ( öljykannun kuva palaa keltaisena ) vaikka öljyn pinta on Ok....mistä mahtane johtua ???
    alkaa vahvasti veikkaukset mennä sinne turbiini/vaihdelaatikko osastolle =/
    Edit. laatikko + turbiini sökö
    jurina+tärinä johtuu viallisesta turbiinista ja koska laatikko luistaa kakkosella kiihdytettäessä on sielläkin tapahtunut jotain ei toivottua.
  • Cell
    Originally posted by roobertti View Post
    Edit. laatikkoon vaihdatettu öljyt + suodatin merkkiliikkeessä ----> nakkaa laatikon vikatilaan heti kun kiihdyttää ( tätä ei tehnyt aiemmin )
    Väärä öljymäärä.
  • roobertti
    Kumityynyt siellä ei ainakaan missään uutta vastaavassa hapessa enään ole ja voi hyvinkin olla että ääni johtuu juurikin niistä....äänikään ei kuulu enää muullon kun D päällä jarrulla seistessä
    Ainakin tuossa pihalla mitä veto päällä kokeilin niin kone elää suht paljon sivusuunnassa :think
    kumityynyt vaihtoon ja samalla lootaan uudet öljyt niin näkee oliko apuja.
  • roobertti
    Originally posted by Esal View Post
    Moottorin tukikumit, tai se alipainesysteemi joka niissä tukikumeissa on?
    Tuo kävi toisena vaihtoehtona mielessä---->tutkimaan
  • Esal
    Alkoi ne ongelmat täälläkin
    Elikkäs pirssinä 330da touring -04 ajettu vajaa 218tkm
    Ongelmana se että paikallaan ollessa ja jalka jarrulla jurisee ja tärisee niin maan perkeleesti niin D:llä kuin R:lläkin
    Samoin tätä jurinaa ilmaantuu jonkin verran myös ajossa kun turbiini lukittuu.
    Laatikko itsessään vaihtaa pienemmissä nopeuksissa nätisti ja pehmeästi mutta kovempi veto päällä vaihtaa nykäisten.
    Öljyjä lootaan ei ole vielä vaihdettu ja ongelmat alkoi aikalailla yhtäkkiä.
    Oma veikkaus ois että turbiini kaput finito, mitä muut on mieltä ???
  • roobertti
  • Limit
    Ja voisi kuvitella että viallinen jakoloota oireilisi nimenomaan vedätyksessä nopeudessa kuin nopeudessa. Tässä tapauksessa kyseessä on tasainen "subbarimainen" jyrähtely yli 100km/h nopeudessa riippumatta onko kyseessä moottorijarrutus, vedoton tila vai kaasu pohjassa vedätys. Heti kun heittää motarilla pykälän N-asentoon, loppu jyrähtelytkin. Ja heti kun kytkee D:lle takaisin, alkaa jyrähtelyt. Steppi-kolmosella jos vedättää tappiin, ei kuulu mitän jyrähtelyä, mutta heti kun menee nelonen (+lukko) päälle, alkaa jyrinät.
    Ihmettelen, jos vika ei ole turbiinissa.
  • JKK
    Originally posted by loukkis View Post
    En minäkään kyllä muualta ole kuullut, että noita olisi rikki mennyt, mutta tämän foorumin eräät on täällä kertoillut, että varsinkin softatuissa *30xd -autoissa jakolaatikot porsii todella helposti. Tosin yhtään omistajan itsensä kertomaa juttua en ole kuullut, joten liekö ollut taas niitä höpöjuttuja.
  • Pekuz
    Viallinen turbiini jyrisee yleensä juurikin noin yli 80 nopeuksissa. Ja vain ja ainoastaan 4 ja 5 vaihteella silloin kun lukko on kiinni. Heti kun painaa kaasua kunnolla niin, että elektroniikka ohjaa lukon auki niin loppuu jyrinä.
  • loukkis
    Sekin kauhuskenaario on mielessä käynyt. Toisaalta erilaisia BMW-foorumeita lukeneena olen tullut siihen käsitykseen, ettei noita jakolaatikoita ole juurikaan tarvinnut remppailla/uusia näihin x-bemuihin.
  • JKK
    Minä en mistään tiedä, mutta voisko olla jakolaatikossa se vika kun on x...
  • loukkis
    Nyt on uusi turbiini jo takakontissa asti odottelemassa asennusta.
    Mietiskelin vielä, että voiko lopunhetkiänsä elävä turbiini todellakin oireilla vain yli 100km/h nopeudessa ja vain silloin kun lukko on päällä? Eikö sen pitäisi teoriassa jyristä myös kiihdytettäessä pienemmillä nopeuksilla? Eikös kiihdytettäessä pitäisi momentinmuuntimen osalta olla sama tilanne kuin turbiinilukon ollessa päällä? Kun nyt ei tämä turbiinitekniikka ihan täysin hallussa ole... Laatikko kun toimii 0-100km/ alueella niin hyvin ja siististi kuin vain uskaltaa toivoa. Ongelmat ja jyrähtelyt alkavat vasta 100km/h yläpuolella.
  • JKK
    Originally posted by Limit View Post
    Itselläni ongelma oli turbiini eli momenttimuunnin.
    Korjaus oli 1500€.
    Subbarin jyrähtely oli vian kuvaus.
  • Limit
    Palataanpas vanhaan aiheeseen...
    Eli nyt on vaihdettu kardaanin tukilaakeri ja rättinivel. Etuvetarit tarkistettu --> ei välyksiä. Takavetarit tarkistettu/rasvattu myös. Ja vielä etu-/takapitkittäistukivarsien puslat uusittu powerflexeihin => Ei muutosta.
    Noh, nyt laitoin auton alle sellaisen rengassatsin, jossa takavanne on leveämpi, ja kumit kokoa 255/40R17. Edessä on 225/45R17. Laskennallinen ero etu- ja takarenkaan halkaisijassa täten 1mm. Mutta mielenkiintoista on se, että jyrinän voimakkuus kertautui vähintään kolmella. Eli alkaa heti 100km/h yläpuolella sellaisena "humm humm" -tyyppisenä jyrinänä, ikäänkuin auton johonkin onkaloon olisi piilotettu jyrisevä subbari. Nopeuden noustessa jyrinä muuttuu hiljalleen jatkuvaksi. Ja huom, kumit ovat täysin uudet, jotka toisessa autossani on täysin äänetömät.
    Aloin miettimään, että nyt äänen voimistuessa ainoa konkreettinen muutos oli noiden takarenkaiden koko/leveys. Eli voisikohan tuo viitata sittenkin laakeriääneen? Voiko 255/40-kumi kohdistaa laakeriin erilaisen paineen kuin 225/45-leveä? Ja voiko laakeriääni ylipäätään olla tuollainen, joka alkaa vasta 100km/h yläpuolella? Oleellinen pointti on, että ääni alkaa 100km/h yläpuolella, ja äänen voimakkuus pysyy koko ajan samana aina siitä ylöspäin. Ja on todella vaikea paikallistaa, mistä päin autoa tulee.
    Korjaus oli 1500€.
