BMW 330D E46 jyrinä
moro. 330xda pitää pientä ulinaa (ei aina) ja 60 jälkee ääni häviää, tuleeko mahtollisesti vaidelootasta?
Bmw e46 330D jyrisee kiihdyttäessä
Tuossa lueskelin muitten juttuja, mutta en löytänyt suoraan omaan ongelmaan viittaavia juttuja.
Auto on bmw e46 touring 330D automaatti vm.02 ajettu n. 230tkm
Eli paikaltaan, tai pienestä vauhdista kun kiihdyttää ripeästi niin perä tärrää aika kovaa, vähän niinku teiden reunoilla on niitä uria jyrsitty että tärrää kun ajaa niihin, niin sellaiselta tärinä tuntuu mutta voimakkaampana
Vaihdettiin vasta perä öljyt ja ne oli aivan puhtaat, ja ollaan pariin otteeseen väännelty lähes jokapaikkaa rengasraudalla pohjasta eikä tunnu löytyvän väljiä paikkoja, ja kardaania koitettu käsin pyöritellä edestakaisin, eikä sielläkään käteen ainakaan päällepäin tunnu väljyyttä, myös kokeiltu kaksia eri rengas sarjoja ja kummillakin tärrää.
Olisiko kenelläkään ajatusta mistä tärinä voisi johtua? Itsellä loppuu keinot, ja ymmärrys kesken, mutta meinaa vähä hirvittää ajella kun ei tiedä mistä vika johtuu. Kiitos jo etukäteen!
Talouteen tuli eilen 320d -02 automaatti ja nyt mietityttää toi laatikko homma. Yrittäny kuunnella ja kokeilla ääntääkö laatikko niin että turbiinissa olisi jotain vikaa mutta kun on eka diesel IKINÄ eikä automaattejakaan ole juuri ollut niin ei oikein tiedä mitä pitäisi kuulostella. Joten jos espoo, vantaa, kirkkonummi akselilta löytyis joku joka niistä enemmän tietää ja on kokemusta? Vois käydä heittää autolla lenkin ja kuulostella sitä. Kahvit ainakin tarjoan vaivanpalkkaa.
Kymmenessä tunnissa ei välttämättä kannata odottaa kovin aktiivista keskustelua....
Panostaisin itse ainakin kuusisylinteriseen, nelimukisissa on valvetronicin kanssa ehkä enemmän potentiaalisia vikapaikkoja.
Molemmissa käsittääkseni vanoksen tiivisteet vaatii käytännössä duunia joka tapauksessa. Jarrut on syytä purkaa ja puhdistaa kahden vuoden välein jotteivät laahaa. Takaluukun johtosarja kuorii piuhoja, kummassakin käsittääkseni. En tiedä paljonko alkupään E90:ssä on lastentauteja, ehkä kallistuisin itse E90:sen puoleen.
Vastausten määrästä päätellen taitaa olla makuasia.Menee asian viereen, mutta kumpi on parempi hankinta -05 e46 vai -06 e90 vai onko niissä suuria eroja tekniikassa?
Ok, bensapeli olis tarkoitus hankkia. Ei tuo nyt niinkään pelota, mutta kun tarkoitus olisi hankkia auto jota ei tarvitsisi korjata koko ajan, koska työn puolesta saa rassata vieraitten autoja ihan tarpeeksi. Menee asian viereen, mutta kumpi on parempi hankinta -05 e46 vai -06 e90 vai onko niissä suuria eroja tekniikassa?
Enimmäkseen dieseleiden ongelma joissa GM laatikko. Alkaa oireilemaan 300tkm±50tkm ajetuissa yleensä. Omassa meni ennen tuota kolmeasataa, mutta auto oli ohjelmoitu. Parilla tutulla yli 300 ja 350 ajettu 530d, johon sama remppa osunut kohdalle. Nämä E39 on olleet vakioita.
En kyllä pelkäisi tuota ongelmaa. Ajoissa kun asian tiedostaa ja korjaa niin ei ole kalliskaan remppa.
Moi, pitäis päivitellä e36 CiA -> E46, niin missä kilometreissä tuo turbiininlukko alkaa yleensä vaivaamaan? Onko se jossain tietyissä mallissa vai kaikissa?
Ei ole tullut vastaan tapausta missä turbiini olisi vikakoodin luistamisesta antanut. INPAlla voi katsoa livedatasta samaan aikaan moottorinpyörimisnopeuden ja turbiinin pyörimisnopeuden, kun turbiinilukko on kiinni olisi näiden nopeuksien suotavaa näyttää samalta. Jos nopeudet sitten heittää ja lukko on kiinni niin turbiinin vaihtoon ASAP.Originally posted by Tico76 View PostJatketaanpas tätä, eli autona e46 330D automaattilaatikolla varustettuna. Auto oli tässä kuukausi takaperin huollossa jolloin vaihdettiin automaattilaatikon öljyt. Nyt olen huomannut juurikin tuossa n. 110-120km/h nopeudessa ärsyttävää nykimistä ja perästä kuuluu ihme jyrinä. Varsinkin vakkari päällä ylämäkeen ajettaessa. Tuota turbiinia olen nyt itse epäillyt?! Tuleeko siitä vikakoodia??
Ainut mistä tulee vikakoodi on hehku. Ajossa boschin testerillä katottuna tuossa ko. vauhdissa suutin arvot heittelee. Suutinvika??
Auto kyllä toimii muuten moitteitta, lähtee hyvin käyntiin ym.
Nyt tarvittaisiin ammattilaisen neuvoja!!
INPAlla näkee myös onko turbiinilukko aktovoituneena, mutta muistaakseni tätä ei saanut näkymään samaan aikaan näytölle pyörimisnopeuksien kanssa.
Boschin KTS testeristä en nyt osaa sanoa tähän hätään mitään. Ei ole tullut muutamaan vuoteen käytettyä ko. laitetta.. Todennäköisesti näyttää kuitenkin jotain mitattuja livedata tietoja vaihteistosta tutkiskellessa.
Tomaattilaatikko irroitettu, avattu, tsekattu, kiroiltu ja kiikutettu remonttiin. Metallihippua oli magneetissa ihan tarpeeksi. Todellinen tuomio on vielä saamatta :think
Jarrujen tärinästä on useampikin threadi. Todennäköisimmin jarrut laahaavat --> levy kuumenee --> levy kieroutuu --> täristää jarruttaessa. Jarrujen huolto kuuluu E46:n tämän tyyppivian estämiseen. Jarrumäntä tarkistukseen ja vaihtoon/putsaukseen jos on kulunut. Pölykumit, liukutapit ja liukutappien kumit uusiksi. Satulan liukupinnat puhtaaksi.Originally posted by phan View PostMulla saksantuonti e46 330dA vm 01 ja aloitti nyt viime viikolla jyrinän peräpäästä. Ääni kuuluu vajaa 120 km/h nopeudessa erityisesti ylämäessä pienellä vedolla. Kun kaasua höllää, ääni poistuu. Myöskin kun lyö lämän tiskiin ja aski vaihtaa pienempää, niin jyrinä loppuu. Tulin johtopäätökseen, että tekee sitä suurimmalla vaihteella pikku vedossa, ei muuten.
Mistähän tämä johtuu?? Luin nämä edelliset ja vaihtoehtoja tuntuu olevan... Jyrinä on luonteeltaan aivan kuin ajaisi sellaisen täristysraidan päällä, joskin (vielä ainakin) hieman vaimeampi.
En tiedä liittyykö samaan, mutta auto alkoi talven aikana jarruttaessa täristämään. Tosin käsillä kokeillen voisi olla etupäässä väljyyttä hiukka.
Ideoita? Asun itse Pirkanmaalla, joten onko se sitten Benkara, joka olisi paras vaihtoehto viedä korjuuseen?
-phan-
Jyrinä vaikuttaisi kovasti luistavalta turbiinin lukitukselta, vaikka kuuluukin takaa. Voi tietty olla keskitukilaakeri, rättinivel tai perä. Vaihtoehtoja on, valitettavasti.
Mulla aika samanlaista oiretta, lisäksi suurella vaihteella kiihdyttäessä auto tuntui heijaavan, vikana oli kartaanin keskitukilaakeri.Originally posted by phan View PostMulla saksantuonti e46 330dA vm 01 ja aloitti nyt viime viikolla jyrinän peräpäästä. Ääni kuuluu vajaa 120 km/h nopeudessa erityisesti ylämäessä pienellä vedolla. Kun kaasua höllää, ääni poistuu. Myöskin kun lyö lämän tiskiin ja aski vaihtaa pienempää, niin jyrinä loppuu. Tulin johtopäätökseen, että tekee sitä suurimmalla vaihteella pikku vedossa, ei muuten.
-phan-
330dA 2001 Jyrinät perästä
-phan-
Ellei öljypohbassa tai muualla ol merkkejä metallista vaihtanen turbiinin ja TCC-solenoidin sekä tarvittavat tivarit ja öljyt.
Hyviä vinkkejä ootte keltanokalle antaneet, kiitti. Pian pääsee tilaamaan vaan vielä en oo turbiinin valinnan kanssa sinut. Haluaisin keskustella vahvistetusta vaihtoehdosta mutta vielä en ole tavoittanut ketään kuka vahvistuksia 5L40E turbiiniin tekee. Joillain sellainen kuitenkin autossaan on.
Ne ketkä on tyrbii.irempan tehneet, antaisitteko kommenttia koke.uksista kuinka nyt pelaa ja käyttäytyy? Paljon on tehoa ja paljon uudella turbiinilla ajettu. Ja etenkin jos vahvistettu turbiini kyseessä, mistä ostit? :think
MNi: Ja Slazhakin antoi jo kommenttia
Pekuz: JN ei ole toistaseks vastannut..
Edit:
..mutta nyt pääsin Repconin Jari Niemen kanssa juttuun ja tuon keskustelun perusteella aloitan tsekkaamalla öljyn tason. Tästähän on ketjussakin puhuttu: öljyvajeen aiheuttaja voi olla esim vuotava öljyn lauhduttimen liitos. ATF liemi on kuulemma herkästi haihtuvaa nestettä ja voi siksi ilman suurempia jälkiä jättämättä vuotaa ulos ja haihtua ilmaan.
Jos öljytaso on normaali, puretaan momentinmuunnin kätöseen ja lähetän sen Naantaliin Repconille korjattavaksi ja vahvistettavaksi, tekee 500 euroa. Kertoi vahvistusremontin napakoittavan pehmeän orggisturbiinin toimintaa ja tuntumaa sekä parantavan sen kestävyyttä. Totesi että 5L40E lootan turbiini on päivitetty vahvempaan versioon kertaalleen mallisarjan aikana. Tässä kohtaa tuli puhetta "eduardo modista" eli turbiinilukon lukituspaineen nostosta ja oli sitä mieltä että paineen nosto olisi hyvä juttu, ja arveli että nimen omaan päivitetylle turbiinille tuo käy koska rakenne on vahvempi kestämään sen. Niemi ei myöskään pitänyt maltillista moottorinohjauksen päivittämistä kelvottomana ideana - se vaan kannattaa teettää pajalla joka tietää mitä tekee eli rajoittaa alavääntöä ja optimoi tehokäyrän tehtaan jäljiltä.
Viikonloppuna pajalle..
