E46 säädettävä alusta?
  • H3nxu
    • Mar 2011
    • 777
    • Kerava
    #31
    Originally posted by ///Jone View Post
    Lyhemmät koiranluut tarvit.
    Siis jos ei tuu mukaan.
    • Ileee
      • 1025
      H&R jouset on tunnetusti aika progressiiviset, eli tuntuma on pehmeämpi mitä orkkis M-alustassa.
      Eli sä puhut nyt ilmeisesti H&R jousista vakio iskarien kanssa?
      Hiukan sivuan nyt topicin alkuperäistä tarkoitusta mutta onko kukaan huomannut väsyneiden iskarien lisäävän uraherkkyyttä?!
      __________
      E92 BMW 335i M-Sport -12
      "Toiset tykkää aliohjaavasta, toiset yliohjaavasta. Itse pidän minun ohjaamasta." -Mika Häkkinen
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #33
        Orkkis m-alusta on kyllä tukeva. Tuskin on cup kitin iskarit ainakaan jäykemmät.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Timbe]
          • Dec 2007
          • 522
          • K-S
          #34
          Halpa ois ainakin jos ei muuta. onko kellään ollu tuollaista sarjaa? kahen vuoden takuunkin nuo myöntää
          • Mikozu
            • Sep 2008
            • 256
            Vogtlandia alle, omassa cabriossa toiminut ainakin omasta mielestä todella hyvin. Eikä ole hinnalla pilattu.
            Tesla Model 3 Performance -21
            MB Sprinter -23
            • Dani
              • Mar 2007
              • 3847
              Ei ainakaan takapumput, saattaa jopa H&R:llä olla ns. löysemmät..
              • Juffidi
                • Sep 2011
                • 4
                #37
                http://www.dcperformance.co.uk/cheap.../gf20-022.html tuolta löytyis toi APn alusta vähä alle 600e.. voipi olla että tollanen tulis pyöräytettyä keväällä coupen alle
                e46 - 328
                • ///Jone
                  • Oct 2009
                  • 1289
                  • HKI
                  #38
                  Originally posted by Timbe] View Post
                  http://www.finnautomobile.net/index.php?productID=191
                  Ta-technics oli ainakin pintakova, mutta mitäpä tuollaiselta 200€ setiltä voi odottaakaan. Siksi kiinnostaski onko tuo AP miellyttävänpi, vai pitääkö unohtaa coilit.
                  ______________________
                  Nykyinen:
                  Model 3
                  BMW:t vuodesta 2009:
                  • |makke
                    • 847
                    • Vaasa
                    #39
                    Onko kellään kokemusta BC-racingin säädettävistä alustoista?
                    • janne30
                      • Apr 2011
                      • 2199
                      Ex 320d touringissa oli alla bc racing br extremedrop, kuvia korkeudesta voit kattoo signeerauksen linkin takaa.
                      Säädöt oli hyvät, tilasin vielä erikoisjäykillä jousilla niin ei raapinut kaariin kiinni ku semmone stanke peli tuo oli. Mukava se ei ollut, johtuen 4cm maavarasta ja todella jäykistä jousista mutta sitähän mä halusin.
                      1 x F20
                      3 x E30
                      2 x E36
                      5 x E46
                      3 x E9X
                      • |makke
                        • 847
                        • Vaasa
                        #41
                        Kiitos vastauksesta!
                        Kuinka paljon iskareiden jäykkyyssäätö vaikutti siihen, että paljonko kaari painui rengasta kohti? Sanoit että sulla oli normaalia jäykemmät jouset, muistatko kg määrää?
                        Itellä siis tällainen ongelma. Itellä etupää ihan kunnossa, joten tarvisin vaan taakse uudet iskarit ja uudet jouset. Ei vaan jälleenmyyjätkään oikein osaa auttaa. Olen kysynyt BC Racingin vaihtojousia korkeussäädöllä, mutta kuulemma itse pitäisi tietää jäykkyys ja pituus eikä mulla ole kyllä hajuakaan. Sulla on tietenkin ollut coil over, mutta jousia myydään tosiaan myös erikseen, jolloin pitäisi tietää myös jousen pituus ja haluttu jäykkyys.
                        Joten näyttää siltä, että pitäisi tilata kokonaan uusi alustasarja, jos kerran kukaan ei tiedä miten takapään saisi erikseen laitettua.
                        Ja paljonko noissa BC Racingin alustasarjoissa takapäässä on edes säätövaraa? Missään ei oikeen lue paljonko madallus on millimetreinä. Itse henkilökohtaisesti tarvitsen suunnilleen M-sportin madalluksen, mutta jäykempänä.
                        Tai sitten... rupeaa tuntumaan siltä että on helpompi vain levittää kaaria lisää ja maalauttaa (+ ostaa uudet Konit ja M-sportin jouset) kuin etsiä sopivaa alustasarjaa
                        • janne30
                          • Apr 2011
                          • 2199
                          En huomannu noin kantavilla jousilla iskarin jäykkyyssäädössä eroa, perä laski 0.5 - 1cm kun oli kontti täys ja takapenkki täys.
                          6/8kg tais olla normaalit jäykkyydet, mulla oli muistaakseni 10kg jouset edessä ja takana 12kg jos en väärin muista, olisko pituus ollu 140mm ja säätöpalikka melko loppuun asti rullattu.
                          Älä luovuta jousien metsästyksessä
                          160mm 10kg ei mee paljoa arvaus metsään, noilla tiedoilla mitä kirjotit. Lue e46 madallustopic läpi varuiksi.
                          1 x F20
                          3 x E30
                          2 x E36
                          5 x E46
                          3 x E9X
                          • 330Driver
                            • Feb 2015
                            • 461
                            • Pori
                            #43
                            Takajousista
                            Itsellä takana bc:n 18kg 120mm suorat jouset.
                            Auton saa just tarpeeks korkeaksi ja myös matalaksi.
                            Saahan se olla vaikka 6kg jos haluaa mutta kannattaa sitten säätää alusta niin ettei raavi kaareen!
                            E36 ///M3 evolution cabriolet
                            E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
                            E91 330D Käyttis
                            Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
                            Koodit/koodaukset PORI
                            ___________________________
                            EX E92 335D LCI 405hp/801nm
                            EX E46 330D Touring
                            EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
                            • 330Driver
                              • Feb 2015
                              • 461
                              • Pori
                              #44
                              Takajousista
                              Jostain syystä tuli kahteen kertaam
                              E91 330D Käyttis
                              EX E46 330D Touring
                              • |makke
                                • 847
                                • Vaasa
                                #45
                                Mamasanilta vastattiin mailitse "BC Racingin vakiosetupissa jouset ovat 160mm pitkät ja 8kg/mm jäykät".
                                Madaltaako saman pituinen samalla kilomäärällä oleva suora jousi saman verran kuin tynnyrin mallinen? Tai siis kumpi mun edes kannattaisi ostaa? Ja kun sulla ilmeisesti oli coil over, niin madaltuuko auto saman verran samalla jousella riippuen siitä onko se vakiojousen tilalla vai coil overissa?
                                Jos ostaisin vaikka tuon 160mm 10 kg suoran ja siihen ne säätöpalikat?
                                Siis sulla on normaalin takajousen tilalla eikä coil overissa? Ja ilmeisesti ne säätöpalikat? Paljonko niillä voi vaikuttaa korkeuteen?
                                Alkaa menemään jo hermot kun yrittää etsiä tietoa tälläisesta asiasta mistä ei ole oikeen kokemusta ja tietoa
