eli auto e46 330d 2001 aut.ilmastointi ja ongelma puhallin ei toimi nyt ollenkaan,tuulettimen puhallusteho on pumpannut minun aikana koko ajan (N.2kk auton omistanut) ja sit yks kerta se ei lähtenyt enää päälle ja seuraavana aamuna se taas toimi,sit kun se teki sen taas niin ei ole toiminut sen jälkeen!eli mistä lähteä vikaa ettii?tekeekö se "siili" tommosta jos menee että ei toimi koko puhallin??miten varmistas vian ennen uuden osan ostamista kiitos!!
e46 lämmityslaite ei puhalla?
Ei ole kokemusta tuosta siilen vaihdosta, mutta muistuu mieleen jokin topicci kyseisestä hommasta. Siinä taisi tosin rikkinäinen siili purkaa akkua. Joka tapauksessa varaosaliikkeen myyjä oli vaihtanu sen 15 minuutissa samaan hintaan parkkipaikalla. Oli vissiin rassannu bemareita ennenkinEttei varmasti ole paha homma moottoriin vaihtoon verrattuna. Itse ainakin hommaisin ehjän siilen että vois testata ensin. Jos siili löytyy hyllystä ja liikkeestä löytyy vähääkään asiakaspalvelua niin antavat kokeilla ehjällä tietysti sillä puheella että jos vika onkin puhaltimessa niin ostaa sen samasta paikasta. Jos sen siilen ottaa irti niin pystyykö sen "kunnon" mittaamaan jotenkin:think?
Toyota Avensis (=huoleton)
ex: E46 320D Touring
Originally posted by Matula View PostHaetaan vahvistusta diagnoosille.
Eilen lyhyen stopin jälkeen jatkoin matkaani ja huomasin, että lämmityslaite ei puhalla. Palkit ruudussa kasvaa kun puhallusnopeutta lisää mutta ilmaa ei tule millään teholla.
Ostanko lämppärin moottorin vai aloitetaanko siilillä?F11 535dX LCI
Nostellaanpas aihetta.
Kyseessä ilmastoimaton E46 320d -00. Eilen yht'äkkiä loppui puhallus aivan täysin, ei toimi millään teholla.
Mittailinkin jo jotain; sulakkeelle tulee virtaa, moottorille ei. Eikä myöskään moottorilta näy olevan maihin yhteyttä.
Onko kenelläkään kokemuksia vastaavasta?320d -02
Golf Variant 4motion 1.9tdi -00
Astra 1.6 -00
Lainaan alkuperäistä otsikkoa "e46 lämmityslaite ei puhalla?". Samaa ongelmaa pukkaa.. Puhallin ei lähde joka kerta pyörimään vaan mietiskelee aikansa ja sitten yks kaks rupeaa puhaltamaan.. Minulla ei ole ollut ongelmaa tuon puhalluksen voimakkuuden "pumppaamisen" kanssa. Pyörii kunnolla sillon kun pyörii. Ilmeisesti siili on siis vikana tässäkin?BMW e90 325i -07
Skoda suberb combi -10
Originally posted by _Hämis_ View PostNoniin, vika selvitetty. Puhaltimen rele oli hajonnut.
Rele löytyy tuhkakupin muovien takaa, jos joku joskus tuskailee saman ongelman parissa.
Olisko tässäkin syynä viallinen rele? Miten tuhkakupin kotelon saa irti?
[QUOTE=_Hämis_;1725096]Noniin, vika selvitetty. Puhaltimen rele oli hajonnut.
Rele löytyy tuhkakupin muovien takaa, jos joku joskus tuskailee saman ongelman parissa.[/QUOTE
miten mahtaa nua muovit lähteä irti?Last edited by bmwpower91; 03-03-2011, 16:22.BmW 328 cabriolet -96
