E46 Laturin vaihto, oliko kallista?
  • toniwe
    • 316
    • Lahti
    Onko laturin/jännitteensäätäjän liitin mahdollista vaihtaa ovaalista tuollaiseen suorakulmaiseen malliin? Vanhassa ovaalisessa liittimessä on liittimen viereen merkattu L ja joku toinen lyhenne, uudessa suorakulmaisessa ei tekstejä ole. Miten päin piuhat pitäisi laittaa?
    • tp85
      • Oct 2007
      • 196
      • Lappi
      e46 316 lataus häiriö!
      Lainaan vanhaa topiccia tähän ongelmaan..
      Vähän tarinaa: Eli auto toiminut moitteitta aiemmin ja nyt seissyt tosi pölyisessä hallissa kuukauden päivät ja toissa päiväni pesin sen ja otin liikenteeseen lähteäkseni reissuun 400km päähän, 100km ajettuani syttyi akku/laturi merkkivalo mittaristossa, pysähdyin, tarkistin akun ja hihnan ja vähän kopautin laturia niin valo sammui ja matka jatkui, jonku 40km ajeltua soitin sitten sammui itsestään ja merkkivalo syttyi taas, laturin kopautus riitti taas ja sama ongelma sitten toistui matkalla jonku 4 kertaa ja pääsin kumminkin lopulta perille. Paikanpäällä tutkin ongelmaa ja mittasin jännitteen ja jännite oli reilut 11.7, no ei siinä lähdin paluumatkalle miettien että joutuu varmaan turvautumaan mahdollisesti vakuutuksen hinauspalveluun välillä, mutta yllättäen auto pelasi kuin ajatus ja kulki 350km ilman ongelmia, ja sitten loppu kilometrien aikana alkoi värkätä samallalailla ja tällä kertaa pysähdyttyäni olin menossa kopauttamaan laturia niin merkkivalo sammuikin itsestään ennen kopautusta ja ajelin auton halliin.. Aijuu, se oli jännä että kun merkkivalo syttyi niin tyhjäkäynti nousi huomattavasti ja laturia kopautettua se laski? :think
      Eli mikäs mättää? Muilla ollut samanlaisia oireita?
      -Itsellä tulee ensimmäisenä mieleen laturin hiilet, lopussa? mutta kumminkin paluumatkalla pelasi moitteita 350km niin? :think
      -Mielessä käynyt myös tuo hallin pölyisyys (hionta, lasikuitu yms pölyä Paljon) voiko olla mahdollista että laturiin olisi kertynyt pölyä niin paljon ettei jokin saa kunnolla kosketusta?
      -Sitten tuli mieleen myös tuo auton pesu ennen reissuun lähtöä että oisko sinne päässyt johonkin paikkaan kosteutta ja pakkanen jäätäisi laturia, voiko olla mahdollista?
      Tällaisia mietteitä ennenkuin marssin uutta laturia ostamaan.. :think
      Jos jollain tietoa mitä uusi laturi tarvikkeesta kustantaa niin voi kertoa.
      Nykyinen:
      Bmw e82 128i m-sport
      Entiset:
      Bmw e34 525i 92vm
      Bmw e60 530iA sedan
      Bmw e46 325i touring facelift m-sport
      Bmw e30 325i coupe
      Bmw e46 318i coupe
      Bmw e46 316i sedan
      Bmw e39 528iA sedan
      Bmw e36 328i sedan
      Bmw e46 316i sedan
      Bmw e36 318iS coupe
      Bmw e30 325i coupe
      • janne320d
        • Aug 2008
        • 1342
        • jns
        itse kyselin laturia e46 320da:han niin merkkiliikkeestä sanoivat 600e:think
        ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
        • Antsah
          • Mar 2009
          • 1776
          Ostin juuri 2viikkoa sitten 320d:n uuden (kunnostetun) Elstockin laturin tarvikeliikkeestä. 280e ja vanha vaihdossa.
          Tässä 320d faceliftissä on 150a laturi ja siihen ei ole saatavissa hiili/jännitteensäädin pakettia tarvikkeena. Vain orkkiksena 130e sanottiin wetterillä hinnaksi. Varmaankin 316 on pienempi tehoinen laturi ja säädinpakettia voi saada tarvikkeena.
          Kun otin vanhan laturin irti niin laturin vastinpinnat olivat jo niin urilla, että pelkkä hiilien vaihto ei enää ollut kannattavaa joten sijoitin 280e uuteen laturiin ja taas pelaa
          Niin ja oireet oli juurikin samat kuin tp85:lla, hiilet loppu, mutta kannattaa tarkistaa kannattaako enään pelkkä hiilien vaihto.
          • _Hämis_
            • Jan 2009
            • 238
            • Raahe
            Viime kesänä Jyväskylän Laakkosella laturin vaihto 320Deehen (-00) 235€. Sisältää 2,3tuntia töitä ja vian diagnosointi 40€.
            Laturi (150A) ois maksanu 550€, jostain syystä kuitenkin hommasin itse laturin ja säästin jonku satasen.
            320d -02
            Golf Variant 4motion 1.9tdi -00
            Astra 1.6 -00
            • Antsah
              • Mar 2009
              • 1776
              Tuo laturin pystyy kyllä itsekkin vaihtamaan jos pysyy vähänkään työkalut kädessä. Itse vaihdoin ihan parkkiksella. Ohjaustehostimen pumppua vain vähän pitää edestä siirtää.
              • tp85
                • Oct 2007
                • 196
                • Lappi
                Tuossa tarvikkeeseen soittelin niin vaihtolaturit e46 316 vm99 70-150ah , 180-270€. Lähteä katteleen tässä mikä kampe siellä on paikallaan ja itse ajattelin laturin vaihdella.
                Boschiinhan ilmeisesti pystyy vaihtaan mahdollisesti pelkät hiiletkin? Valeo taas ilmeisesti pitää vaihtaa koko laturi?
                Nykyinen:
                Entiset:
                Bmw e34 525i 92vm
                Bmw e60 530iA sedan
                Bmw e30 325i coupe
                Bmw e46 318i coupe
                Bmw e46 316i sedan
                Bmw e39 528iA sedan
                Bmw e36 328i sedan
                Bmw e46 316i sedan
                Bmw e36 318iS coupe
                Bmw e30 325i coupe
                • Antsah
                  • Mar 2009
                  • 1776
                  Itsellä oli Valeo orkkiksena eli kyllä siihenkin saa ne hiilet/jännitteensäädin paketin, mutta vain orkkiksena. 320d laturi siis kyseessä. Tarkista tosiaan kuinka urilla se vastinpinta on laturissa että kannattaako pelkkä hiilien vaihto.
                  • tp85
                    • Oct 2007
                    • 196
                    • Lappi
                    Tuossa wetterillä meinasivat lataus oireista et olis niin paljon pölyä ja likaa kertynyt laturiin et hiilet jumittaa?
                    Paineilmalla varmaan vois koittaa puhallella..
                    Tällaista tapahtunut kellään?
                    Nykyinen:
                    Entiset:
                    Bmw e34 525i 92vm
                    Bmw e60 530iA sedan
                    Bmw e30 325i coupe
                    Bmw e46 318i coupe
                    Bmw e46 316i sedan
                    Bmw e39 528iA sedan
                    Bmw e36 328i sedan
                    Bmw e46 316i sedan
                    Bmw e36 318iS coupe
                    Bmw e30 325i coupe
                    • Antsah
                      • Mar 2009
                      • 1776
                      Kuulostaa aika kaukaa haetulta, mutta näkeehän sen kun ottaa laturin irti, että missä kunnossa ne hiilet on.
                      • tp85
                        • Oct 2007
                        • 196
                        • Lappi
                        #26
                        Otin laturin irti ja purin jänitteensäädin/hiili paketin pois ja toinen hiilistä on tosiaan huomattavasti kuluneempi kuin toinen, eli sieltä varmaan löytyy syy latauksen pätkimiseen, kaveri pätevä sähköhommissa ja katsoi nuo hiilien vastapinnat ja meinas et niillä kuluttaa vielä ehkä parikin hiilipakettia et urien puolesta ei kannata alkaa vielä laturia vaihtaan..
                        Realoemista löysinkin tuon säädin/hiili paketin tuohon omaan laturiini, mut jos hinta on luokkaa 130€ wetterillä ja jos boschin laturin saa tarvikkeesta parilla sadalla niin kumpihan se nyt sitten on järkevämpi hommata..?
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...03&hg=12&fg=22
                        Saakohan tarvikkeesta tuota säädin/hiili pakettia? Spekulointia ku ei oo tarvike auki ennen huomista..
                        Nykyinen:
                        Entiset:
                        Bmw e34 525i 92vm
                        Bmw e60 530iA sedan
                        Bmw e30 325i coupe
                        Bmw e46 318i coupe
                        Bmw e46 316i sedan
                        Bmw e39 528iA sedan
                        Bmw e36 328i sedan
                        Bmw e46 316i sedan
                        Bmw e36 318iS coupe
                        Bmw e30 325i coupe
                        • Jamppa1983
                          • 739
                          Luulis saavan 330d saa ainakin, tais olla 80€.
                          Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
                          M3 e90 & "M3" e30 turbo
                          • Antsah
                            • Mar 2009
                            • 1776
                            Niin siis tuohon facelift 320d:n 150A Valeoon ei tarvikkeena saanut. Ihan eri näkönen on tuo 100A Valeon paketti.
                            http://www.realoem.com/bmw/showparts...14&hg=12&fg=22
                            • tp85
                              • Oct 2007
                              • 196
                              • Lappi
                              #29
                              Tuli tuossa tarvikkeissa käytyä niin toisen liikkeen mukaan ei saanu tähän laturiin hommattua säädin/hiili pakettia ja toisesta liikkeestä löytyi hintaan 100€..
                              Ja Boschin vaihtolaturin sais 230€ tarvikkeesta..
                              Wetterillä taas säädin/hiili paketti 130€..
                              Taitaa olla järkevin vaihtoehto tuo tarvikkeen 100€ hiili/säädin paketti..?
                              Nykyinen:
                              Entiset:
                              Bmw e34 525i 92vm
                              Bmw e60 530iA sedan
                              Bmw e30 325i coupe
                              Bmw e46 318i coupe
                              Bmw e46 316i sedan
                              Bmw e39 528iA sedan
                              Bmw e36 328i sedan
                              Bmw e46 316i sedan
                              Bmw e36 318iS coupe
                              Bmw e30 325i coupe
                              • tp85
                                • Oct 2007
                                • 196
                                • Lappi
                                #30
                                Tuli säädin/hiili paketti vaihdettua laturiin ja hyvin pelaa taas.
                                Ja 100€ jäi hintaa kyseiselle osalle tarvikkeessa jos joku joskus pähkäilee samojen ongelmien kans täällä..
                                Nykyinen:
                                Entiset:
                                Bmw e34 525i 92vm
                                Bmw e60 530iA sedan
                                Bmw e30 325i coupe
                                Bmw e46 318i coupe
                                Bmw e46 316i sedan
                                Bmw e39 528iA sedan
                                Bmw e36 328i sedan
                                Bmw e46 316i sedan
                                Bmw e36 318iS coupe
                                Bmw e30 325i coupe
