e46 320d -03 öljyt pihalle
  • voima@hell
    • Sep 2008
    • 12
    • Ristiina
    olisikohan kellään kokemuksia seuraavasta viasta: öljyt tulee pakoputkesta pihalle, nostaa painetta moottoriin. 4 sylinterin pakoaukko märkä öljysta. turbo jo vaihdettu, ei apua kyseiseen vikaan. onko kyseisetä moottorimallista kenties kannen tiivisteitä mennyt? huohottimia tukossa??? lohkoja halki. kertokaa joku mistä lähteä liikkeelle.
  • Särki
    • Dec 2005
    • 143
    • Veroparatiisi
    Huohotinsuodatin tukossa venttiilikopan päällä?...
    F20 116i
    EX: E92 335ia, F31 LCI 320xda, E90 330d M-Sport 302hv 656nm,E39 M5, E46 320i, E10 2002,E90 330xd M-Sport, Audi A4 3,0i quattro E30 316i m50b28+hx40, 330xd, 530dA, E30 324tds, E30 320i
      • 9231
      Tämä minullakin kävi mielessä. Tässä taitaa kuitenkin olla jo M47N, jossa sen aiemman rullan tilalla on huoltovapaa vortex-öljynerotin.
      • ongelmalapsi
        • 1062
        • Hämeenlinna
        Eiköhän tuo ole selvää kauraa jos pakokanava on öljyssä. kannen tiiviste tai kannessa halkeama. ei se siitä ihmettelyllä parane.
        -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
        -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
        -Voimaa.com Ohjelmoinnit
        -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
        -Ilmastointi huolto alkaen 69€
        Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
        GMC Topkick C6500 rollback -95
        Ford F-350 4X4 Wrecker -97
        E46 330xiA -02
        Chrysler neon -99
        • voima@hell
          • Sep 2008
          • 12
          • Ristiina
          mistä se öljy pääsee sitten imusarjaan???? imusarja öljyssä jo heti välijäähdyttimeltä tulevasta putkesta
          • sassi
            • Apr 2008
            • 416
            • Nivala
            Se on ihan normaalia, turbon kompurapuolelta tulee aina vähän öljyä laakereiden tiivisteen ohi, ja sitä kerääntyy sitten ajan kanssa imuputkistoon. Se määrä on kuitenkin niin pieni, että sillä ei ole mitään merkitystä edes öljynkulutukseen.
            Sassi
            - F10 530d
            - KTM 690 Enduro
            Ex. E90 330d, E46 330d
            • voima@hell
              • Sep 2008
              • 12
              • Ristiina
              mutta kun oljyä tulee imusarjankautta todella runsaasti. sen sakia turbo vaihdettiin koska oli epäilys laakerivauriosta sillä öljyä on todella runsaasti imusarjassa. konetta käytetty turbon vaihdon ja puhdistuksen jälkeen n. 10 min ja imusarjasta valuu öljyä. vaikuttaisi siltä että kaikki pakoputkesta tuleva öljy kiertää imusarjan kautta! mistä öljy pääsee ilmapuolelle muualta kuin turbosta sitä en ymmärrä???? huohotusjärjestlmä?????
                • 9231
                Onko turbon öljykierron paluulinja varmasti auki? Kurkkaa myös huohotusputken sisältö (Nr. 7) (hieman öljyä putken seinämillä on normaalia).
                • poke
                  • 3142
                  [QUOTE= vaikuttaisi siltä että kaikki pakoputkesta tuleva öljy kiertää imusarjan kautta! mistä öljy pääsee ilmapuolelle muualta kuin turbosta sitä en ymmärrä???? huohotusjärjestlmä?????[/QUOTE]
                  EGR:n kautta on yhteys pakosarjasta imusarjaan silloin kun egr-vena on auki.
                  Kulkineet/projektit:
                  M2 F87
                  530iA E39
                  635 CSi E24
                  • voima@hell
                    • Sep 2008
                    • 12
                    • Ristiina
                    vika löytyi tukkeutuneesta huohottimesta 60€, no tulipahan vaihdettua se turbo sitten samalla. kiitokset mikkelissä toimivalle bmw/mb korjaamolle.
                      • 9231
                      Kerropa hieman tarkennusta. Mistä kohdasta huohotin oli tukossa? Jos kyseessä oli huohottimen öljynerotin, oliko siellä muovinen vortex-hässäkkä (nro 15) vai vanhempi huoparulla?
                      • 320riisseli A
                        • Dec 2007
                        • 15
                        samaa vikaa
                        e46 320D 110kw -01
                        Minäkin ihmettelen kun alkanu öljy maistumaan ja hehkuja aloin nyt vaihtaan niin imusarja oli tosi öljyinen vaikka 50 tkm sitten viimeksi pesty.
                        Kuinka aukeaa ilmanpuhdistimen alla oleva "laatikko" johon turbolle menevästä putkesta lähtevä huohottimen putki menee?? näkyi olevan täynnä vettä/öljymönjää. Johtuuko tämäkin suodattimen tukkoisuudesta??
                        Huohotin suodinta purkaessani tänään huomasin että tässä on huoparulla, paikallinen BMW liike antoi kuitenkin minulle uudenmallisen huohottimen suodattimen ilman huoparullaa .. koska faceliftissä ei pitäisi olla huoparullaa eli kysymys kuuluukin voiko tähän vaihtaa suoraan uudenmallin ?
                          • 9231
                          Sen uuden vortex-version voi vaihtaa suoraan vanhaan koteloon huoparullan tilalle.
                          • KATKU
                            • Nov 2006
                            • 230
                            • Vaasa
                            Onko sillä vortex-versiolla minkälainen vaihtoväli vai tarviiko vaihdella ollenkaan ?
                            • 320riisseli A
                              • Dec 2007
                              • 15
                              Kiitoksia.. Lisäksi imusarjassa oli pikkuhilettä mäskin seassa ja syyksi paljastui ahtoputkesta hilseilevä ja irtoava pinnoite.
