e46 320d -03 öljyt pihalle
  • henri
    • 5752
    • Kiuruvesi/Iisalmi
    #31
    Öljynerottimen hinta n. 25€. Sopii suoraan vanhan huoparullan tilalle samaan koteloon. Hommassa ei ole mitään ihmeellistä, muovien purkamista koneen päältä, jotta koteloon pääsee käsiksi.
    Pitää varmaan itellekki vaihattaa tuo seuraavassa isommassa huollossa joka on toivottavasti vaan öljynvaihtohuolto ( jos ei mitään ongelmaa ilmene ennen sitä ) 16000km päästä
    Ex. E30 320i 2d GTS -88
    E46 330Cd (projekti V.2)
      • 9231
      Sinänsä operaatio ei liippaa normaalia öljynvaihtoa, että homman voi tehdä erikseen omatoimisesti tai ilmansuodattimen vaihdon yhteydessä.
      • Pete83
        • Nov 2008
        • 120
        • Raahe
        #33
        Ilmansuodattimen vaihdosta puheenollen. Aloin tuossa tänään itseltä tarkistamaan tuota öljynerotin hommaa. Ja kokemusta tuolta BMW:n konehuoneesta ei ole kuin yksi öljytikun nosto tähän mennessä. Muista autoista niinkin. Niin millä ihmeen konstilla sen takimmaisen ruuvin saa irti siitä ilmanputsarikotelon päältä? Onko siihen joku oma konstinsa?
        Toyota Avensis (=huoleton)
        ex: E46 320D Touring
        • 535SD
          • 1068
          • Lahti
          #34
          Tuli tuossa asennettua lämmitin huohottimeen ja tutkisekelin tuota öljynerotin juttua. eli millainen sysyteemi se vortex on?? kun tuossa kuvassa nuolella osoitetun kotelon sisältä löytyi sellainen kuminen liikkuva kalvo+jousi. vai olenko rassannut edes oikeaa paikkaa. eli voisiko joku "tietäjä" vääntää rautalangasta että missä/millainen se on`?
          tuota samassa osassa olevaa kulmikkaampaa kantta yritin myös aukaista mutta ei tuntunut olevan aukeavaa mallia.
          Olleita ja menneitä
            • 9231
            Raitisilmakotelon olet varmaankin irrottanut? En ole operaatiota itse tehnyt tuohon koneeseen, mutta ei siinä ohjeistuksenkaan mukaan pitäisi olla mitään ihmeellistä.
              • 9231
              Otitko sen koko kotelon (4 kuusiokoloa) irti? Siinä kantikkaan osan sisällä on öljynerotin, pyöreässä osassa löytämäsi kalvoventtiili. Tuossa näkyy vanhempi huoparulla. KLIK Uudempi "Vortex" on musta muovinen kanavahässäkkä, joka on vain painettu paikalleen.
              • @ntti
                • May 2008
                • 7
                #37
                Raitisilmasuodattimen kotelo pakko irrottaa, eka suodatin pois, sen takana olikohan kuusi torx kantaista ruuvia.
                Se suojamuovin päällä, takana oleva ei ole ainut ruuvi, siellä on toinenkin vielä taaempana, tulipellin ja koneen välissä. Kandee hommata magneetti kuusiokolo siihen hommaan, on meinaan todella ahtaassa paikassa.
                • Pete83
                  • Nov 2008
                  • 120
                  • Raahe
                  #38
                  Ilmeisesti puhe on juurikin siitä takimmaisesta ruuvista. Muut taisinki jo löytää/saada irti. Ainakin kotelon kansi heilu siihen malliin. Sen takimmaisen ruuvin "syvennyksen" juuri näkee, mutta ei itse ruuvia. "Näppituntumalla" tietää siellä sellaisen olevan
                  • 535SD
                    • 1068
                    • Lahti
                    #39
                    joo otin koko hässäkän irti. ei siellä tullaista huoparullaa ainakaan ollut
                    eli oikeaa paikkaa olin ronkkimassa.
                    Olleita ja menneitä
                    • Jisv
                      • Oct 2008
                      • 461
                      • Pori
                      #40
                      Näppituntumalla sen ruuvin saa auki normaalillakin peruskuuskololla, mutta suosittelen ehdottomasti hankkimaan t-kahvalla olevan pitemmän avaimen, jossa on pyöristetty pää. Pyöristyksen ansiosta ei tartte olla avaimen ihan suorassa suhteessa ruuviin. Helpottaa elämää kummasti!
                      e46 non m-sport touring
                      Dieselin kulutus
                      • voima@hell
                        • Sep 2008
                        • 12
                        • Ristiina
                        #41
                        Originally posted by Sampza View Post
                        Saanko tähän vastausta Voima@hell:ltä??
                        olen ollut reissussa pitkään ja ei ole tullut luettua palstaa laisinkaan vähään aikaan. öljyn kulutus oli nollatasoa eli vaihtojen välillä ei tarvinnut lisäillä öljyä laisinkaan. vika itselleni ilmeni kuin salama kirkkaalta taivaalta. eikä ollut oireillut oiken millään tavalla aikaisemmin!!!
                        • @ntti
                          • May 2008
                          • 7
                          #42
                          Jos en nyt sekoile, niin sen ruuvin, jonka syvennys näkyy, niin takanakin oli vielä yksi ruuvi. Ruuvi ei ole suojamuovin yläpinnan tasolla, vaan koneen ja tulipellin välissä, alempana. Ainakin 330d:ssä, mutta muistelen vahvasti, että edellisessä 320d:ssä oli samanlain...Että jos ei meinaa irrota muuten, niin ota suosiolla raitisilmaputsarin kotelo irti ja kato sen alle koneen taakse.
                          • Sampza
                            • Nov 2006
                            • 1398
                            • Rovaniemi
                            #43
                            Niin tosiaan en tarkoittanut öljynmenekkiä, ei itselläkään kuluta öljyä mutta polttoainetta menee ainakin 1.5L/100 liikaa. Nytkin nätillä ajolla kulutukset huitelee 7L pinnassa..
                            Kuluttiko sulla sillon enemmän??
                            320d touring M-sport -09
                            320d -02
                            1250 Bandit S
                            • 535SD
                              • 1068
                              • Lahti
                              #44
                              paljon Sampzalla imee diisseliä kaupunkiajossa? omalla touringilla matka-ajossa menee ihan normaalisti siihen 5-5.5l mutta kaupungissa tuntuis menevän reilusti enemmän n. 8-9l tuo kaupunkiajo on kyllä sellaista ettei kone edes ehdi lämmetä. varmaankin johtuu siitä + rengastus on 225/40 ja 255/35 18
                              Olleita ja menneitä
                              • Sampza
                                • Nov 2006
                                • 1398
                                • Rovaniemi
                                #45
                                En ole koskaan pystynyt mittaamaan mutta arvelisin että ainakin 9L luokkaa se on. "jännä" homma että OBC näyttää AINA 2.0-2.1L liianvähän sadalle kilometrille (koskien nyt yhdistettyä ajoa).
                                Mutta voimahellin kommenttia odotellessa...
                                320d -02
                                1250 Bandit S
