e46 320d -03 öljyt pihalle
    • 9105
    Originally posted by KATKU View Post
    Onko sillä vortex-versiolla minkälainen vaihtoväli vai tarviiko vaihdella ollenkaan ?
    Pitäisi tietääkseni olla täysin huoltovapaa.
    • KATKU
      • Nov 2006
      • 230
      • Vaasa
      Tuahan on hyvä ei tarvi vaihdella sitä paisunutta "tamppoonia". Pitääpä vaihtaa tua uusi malli omaan 530dA/99.
      • makkenakke
        • Oct 2008
        • 121
        meneekö nuo huohottimet kuinka helposti tukkoon? pitäskö niitä vaihella ehkä myös ennakoivasti? :think
        onko kovin kummonen homma vaihtoo tuo uudenmallinen sinne tilalle? mistä ootte noita ostellu?
        • voima@hell
          • Sep 2008
          • 12
          • Ristiina
          Kerropa hieman tarkennusta. Mistä kohdasta huohotin oli tukossa? Jos kyseessä oli huohottimen öljynerotin, oliko siellä muovinen vortex-hässäkkä (nro 15) vai vanhempi huoparulla?
          se oli semmonen muovinen parin röökiaskin kokoinen palikka jossa ollut ehkä jonkinlainen huopa. siitä ei todellakaan mennyt enää mitään läpi. vaihto/vian etsintä 3h.
            • 9105
            No perskeles! Eli vika oli se mitä tuolla alussa jo veikkailtiin ja siinä olikin vielä vanhempi huoparulla huohottimen öljynerottimena.
            • voima@hell
              • Sep 2008
              • 12
              • Ristiina
              samalla tuntui siltä että tehoa tuli "lisää" ja 3700 kierroksen kohdalla ollut nykäisy hävisi. myös savutus hävisi "musta pölinä" kaasua poljettaessa reippaammin.
              • Pete83
                • Nov 2008
                • 120
                • Raahe
                Missä mallissa tuon huoparullan pitäs vaihtua tuohon vortex-systeemiin?
                Itse ostin pari viikkoa sitten vuosimallin -03 320d:n (eka BMW) ja aloin miettimään kumpikahan tuossa omassa on? Sitä on kyllä viime kesänä käytetty inspect 2:ssa ja kuitin mukaan on vaihdettu öljynerotin. Perässä lukee vielä että kuuluu vaihtaa joka 3:ssa öljynvaihdossa.
                Toyota Avensis (=huoleton)
                ex: E46 320D Touring
                • Sampza
                  • Nov 2006
                  • 1398
                  • Rovaniemi
                  Oliko kulutus normaalia korkeampaa tuona aikana?
                  Nimittäin nuo muut kuvaukset sopivat oman auton mystiseen vikaan!
                  320d touring M-sport -09
                  320d -02
                  1250 Bandit S
                  • Rahu
                    • Aug 2002
                    • 6463
                    • Tuusula
                    Ei ole tarkkaa tietoa mutta taitaa olla kuitenkin kaikissa e46:kin mallisarjan loppuun asti tuo huoparulla tehdasasennuksena, olen vaihtanut noita huoparullia vielä -04:kin pois.
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • Pete83
                      • Nov 2008
                      • 120
                      • Raahe
                      #25
                      Pitääpä tarkistaa. Mutta tuskinpa tuo murhetta aiheuttaa ihan heti kun on viime kesänä vaihdettu. Missä hintaluokassa tuo vortex-systeemi pyörii ja onko kummonen homma vaihtaa? Käy käsittääkseni suoraan tuon vanhan systeemin tilalle.
                        • 9105
                        Öljynerottimen hinta n. 25€. Sopii suoraan vanhan huoparullan tilalle samaan koteloon. Hommassa ei ole mitään ihmeellistä, muovien purkamista koneen päältä, jotta koteloon pääsee käsiksi.
                        • tomi101
                          • Jan 2008
                          • 6
                          #27
                          Tervehdys! Mites lie e38/00, 740d:ssä öljynerotin/erottimeti? Onko ikimallia vai huopaa? Onko kenelläkään tietoa!
                            • 9105
                            Öljynerottimen (Nr 1) sisuksista ei tarkempaa tietoa. V8:ssa vaihto-operaatio on vähintään kertaluokkaa työläämpi. Edestä pitää purkaa imusarja ja PA-linjat.
                            • tomi101
                              • Jan 2008
                              • 6
                              #29
                              Joo työläältä vaikuttaapi! Täytyy toivoo et sisuksissa on jonkinlainen ikimalli
                              Pitänee kysellä marmorista mitä siellä sanovat vai sanovatkohan mitään!!
                              • Sampza
                                • Nov 2006
                                • 1398
                                • Rovaniemi
                                #30
                                Saanko tähän vastausta Voima@hell:ltä??
                                320d -02
                                1250 Bandit S
