e46 320d -03 öljyt pihalle
  • 535SD
    • Mar 2005
    • 1068
    • Lahti
    #46
    Originally posted by Sampza View Post
    En ole koskaan pystynyt mittaamaan mutta arvelisin että ainakin 9L luokkaa se on. "jännä" homma että OBC näyttää AINA 2.0-2.1L liianvähän sadalle kilometrille (koskien nyt yhdistettyä ajoa).
    Mutta voimahellin kommenttia odotellessa...
    mulla taas näyttää tuo obc pari desiä liikaa.
    Totta ne on tehtaalla arponeet ne lukemat sinne :think
    Olleita ja menneitä
    1XE21 2xE30 4xE46 1xE90 3xE91 1xE60 1xE70 1xE71(RIP)
    Tällähetkellä perseenalla mersu odotellessa että BMW osaa tehdä jotain muuta kuin 2010 luvulla
    • Trout Mask Replica
      • Feb 2007
      • 123
      • Aalen, Baden-Württemberg, Deutschland
      #47
      Sen uuden vortex-version voi vaihtaa suoraan vanhaan koteloon huoparullan tilalle.
      Millä osanumerolla tuon huoparullan korvaavan osan saa tiskiltä? Auto 320d, vm2002, 110kW.
      Turbon vaihdon yhteydessä turbon toimittajalta tuli turbon mukana kuva jossa kehoitetaan vaihtamaan samalla myös osa 15, 11127799367. Miksi?
      No osa 11127799367 ei varmaankaan korvaa tuota huoparullaa..
      Saako tuon Vortex-version numerolla 07119910390?
      428i Gran Coupé
      “Things may come to those who wait, but only the things left by those who hustle.”
      ― Abraham Lincoln
        • 9232
        Kappas turbotoimittajakin on asiasta tietoinen. Tuo kuvissa näkyvä on juuri se vortex-hässäkkä, joka tulee huoparullan tilalle. Jos rulla on tukkeessa, kampikammion paine nousee ja voi siten ahdistaa turbon öljynpaluuta.
          • Feb 2007
          • 123
          #49
          Jeps, turbotoimittaja STK Turbolader Technik ainakin on, muutenkin ihan ok palvelu, tavarat tuli ajallaan yms.
          Mutta tosiaan itse vihdoin turbon turhaan, niinkuin joku muukin tuossa threadin alussa kommentoi. On muuten tuolla myyntipalstalla myynnissä...
          Oireet oli älytön savutus ja nyt oli pakarista tippunut öljyä jo...
          Jotenkin kattelin vain tuosta sun ottamasta kuvasta
          äkkiä että tuo huoparulla on otettu tuosta sylinterinmuotoisesta kotelosta pois mikä on auki...
          Mutta joo eihän se edes mahtuisi sinne....täytyy hakea toinen kuppi kahvia tälle aamulle että herää...
          No toivottavasti oireet poistuvat tuon vaihtamalla..
          Onko jollakin hihasta ravistaa asennusaika tolle osalle. Tarviiko tuossa purkaa paljon enemmän kuin ilmanputsaria vaihdettaessa?
          Johdot ensin tieltä pois, saako tuon kannen jo pois sen jälkeen?
          428i Gran Coupé
          ― Abraham Lincoln
          • jaki
            • Sep 2003
            • 2982
            • Uusimaa
            #50
            Mielenkiintoista tietoa. Kohta pitäisi hommata tuollainen 110 kW vehje, ja olisi kiva, jos ihmiset vaivautusivat kertomaan aina kilsat missä on mitäkin häikkää tullut (tässä en huomannut yhdessäkään). Voisi hieman ennakoida, mitä voisi olla tulossa. itsellä kiikarissa n 100 tkm ajettu, liekö niissä vielä tuollaisia ongelmia tiedossa?
              • Feb 2007
              • 123
              #51
              Mutta tosiaan itse vaihdoin turbon turhaan, niin kuin joku muukin tuossa threadin alussa kommentoi. On muuten tuolla myyntipalstalla myynnissä...
              http://picasaweb.google.fi/Clavurion...49725323851714
              Ok, käväsin tekeen homman TI-hallilla, 1h20min, ja uusi öljynerotin huoparullan tilalla, ja ongelmat poistui... kiitokset palstalaisille tiedon jakamisesta.
              Ei tainnut rullan läpi paljon tavaraa virrata.....ei palautunut ennalleen vaan painui kasaan kun pintaa paineli..
              428i Gran Coupé
              ― Abraham Lincoln
              • voima@hell
                • Sep 2008
                • 12
                • Ristiina
                #52
                onnea vaan ehkä tulevalle hankinnalle. varaudu rahan kulumiseen. itselläni ollut tuo 320d -03. ostaessani auto oli mittarissa 80tkm. 10tkm auto toimi ilman mitään ongelmia. sitten tuli käynnistys ongelmat jotka johtuivat suuttimista 1300€, polttoaine pumppu 400€, täydellinen jarruremontti ???€, uudelleen rikkoituneet suuttimet, tälläkertaa vain 2 kpl 700€, akkuja a´180€ mennyt 2 kpl, alatukivarret 600€, takajouset poikki 200€ + vielä normaalit huollot, turbo-ongelmat 1100€. laskin tossa kuitteja ja viime vuonna paloi rahaa kyseiseen autoon pikkasen alle 5000€ ja mukana on kyll uudet talvirenkaat 2 kpl 400€. ja laskuissa on pelkästään korjaukset+osat.
                nyt autolla ajettu 180000 ja ei sitä enää raaski edes myydä kun korjauksiin palanut yhden samanlaisen auton verran rahaa. en tiedä että olenko saanut jonkinlaisen maanantai version. samanlaista en kyllä tule enää ikinä ostamaan vaikka voittaisin lotossa!!!!!!!!!!
                • stokenator
                  • 46
                  • Porvoo
                  #53
                  Moro!
                  Löytyykö M47 koneesta myös kyseinen suodatin/öljynerotin huohotinjärjestelmästä?
                  E46 320d -99
                  • miccou
                    • 488
                    • Iisalmi
                    #54
                    Löytyisikös keneltäkään osanumeroa tuolle Vortex öljynerottimelle? Ja toisena kysymyksenä, onko huohottimen suodatinta (tai koko huohotin järjestelmää...) bensakoneissa (M54) ?
                    VW Passat 1.8t -04
                    X1 20Da X-Drive -13
                    E39 530Da Touring -01
                    E39 525iA Touring -01
                    E46 325iA Sedan -01
                    E46 320D Touring -00
                    Audi A3 1.9TDI -01
                    VW Multivan 2.5 TDI -05
                    • fraatti
                      • 4676
                      M54 koneisissa on myös huohotin järjestelmä, mutta ei suodatinta -> http://bmwfans.info/original/E46/Cou...1/ill-11_2194/
                      F11 535dX LCI
                      • miccou
                        • 488
                        • Iisalmi
                        #56
                        Jees, kiitos tiedoista. Vertailinkin tuossa realoem.com:sta diesel ja bensakoneen kuvia. Ihmettelin juurikin tuota osiota, jonka linkin laitoit.
                        VW Passat 1.8t -04
                        X1 20Da X-Drive -13
                        E46 325iA Sedan -01
                        Audi A3 1.9TDI -01
                          • Feb 2007
                          • 123
                          #57
                          Passaa ainakin vm.2002 320d 110kW.
                          ÖLJYN EROTIN 11127799367 á 28,08€.
                          Tiivisteet tulee mukana...
                          428i Gran Coupé
                          ― Abraham Lincoln
                          • miccou
                            • 488
                            • Iisalmi
                            #58
                            Taas kerran kiitos tiedosta. Saapahan nyt välitettyä tietoa eteenpäin, koska juurikin lainatussa tekstissä mainitusta mallista tuli öljyt pihalle tukkeutuneen suodattimen vuoksi.
                            VW Passat 1.8t -04
                            X1 20Da X-Drive -13
                            E46 325iA Sedan -01
                            Audi A3 1.9TDI -01
                            • Heke68
                              • Feb 2008
                              • 43
                              • Porvoo
                              #59
                              Tietääkö joku, sopiiko tuo Vortex separaattori 320d (6/2001) 100 kW:n koneeseen?
                              E90 325d -07
                              ex-bemut
                              E21 316 -81
                              E28 520i -82
                              E46 320d touring -01
                              • kalkkuna
                                • 864
                                • vaajakoski
                                #60
                                Alkoi kiinnostamaan myös minua. Oireita ei ole mutta jos sitä ennakoisi.
                                VW sharan 1,8T
                                e30 318i 4d -89 projekti
                                e30 320i 4d -89 ikuisuusprojekti
