E46 Vanne- ja rengasfit -topic
  • ju]ho
    • Jan 2009
    • 32
    #1606
    Eli tarkoitus olisi ostaa tuohon e46 330d toukkaan seuraavanlainen vannesetti:
    Eteen 8,5X18" et 35 ja taakse 9,5x18" et 40 kuinkahan istuu noilla mitoilla ? Entä minkä kokoiset renkaat kannattaisi hommata ? Eteen oon ajatellut 225/40
    Meneekö takavanteella saman levyinen rengas ?
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #1607
      Eteen 215/40 ja taakse 245/35, niin voi mahtua ilman kaarien mankelointia.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Krynx
        • 908
        • á la Temmes
        #1608
        Omassa on edessä ja takana 9x18 et35 vanteet. 225/40 Renkailla. Ihme ja kumma ei rappaa mihinkään. Kaaria näyttäisi olevan hyvin hellästi rullattu. Mutta lentokorkeus on vaikuttava
        E39 525d -00
        E39 523i-96
        E30 316 -86
        • ka00z
          • 1805
          • Varsinais-Suomi
          #1609
          Pakko kysyä, kun tuossa nurkissa pyörii 225/55/17 michelinin munkkirenkaat, näyttääkö / sopiiko ollenkaan e46 alle, vaikka olisi alkuperäsellä et:llä valssit?
          W124 voll, markalla pidemmälle
          • McBeast
            • Dec 2007
            • 3001
            • Tallinn
            #1610
            Ei sovi. 225-45 taitaa olla lähempänä originaalikokoa.
            • ka00z
              • 1805
              • Varsinais-Suomi
              #1611
              Eli siis ottaa kiinni johonkin? Ainakin typerältä varmaan tuo profiili näyttää...
              • Ape
                • 474
                • Savonlinna
                #1612
                Käsittämätöntä! Vihdoinkin kun sain speiserit ja laitoin kesävanteet alle niin mitä vielä. Vasemmalla puolella ottaa kääntäessä tolppaan vanne kiinni, mutta oikealla puolella ei mitään ongelmaa? Ideoita mistä vois johtua? Tokihan ensimmäisenä on mitattava että spacerit on samanpaksuiset mut uskoisin niiden kyllä olevan Vanteet 9x19 et et48+16mm spaceri.
                Id.4
                ex: Toyota avensis
                Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
                ex:Audi a6 avant 1.8t
                ex: Suzuki gsx-r750 k6
                ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
                ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
                ex: e36 320 coupe -93
                • Explode
                  • Apr 2012
                  • 10
                  • Virrat
                  #1613
                  Itellä on E46 320 sedan, hakusessa olis 18" vanteet. Millä et:llä ja kuika leveet ne voi olla ettei ota kaariin kiinni.
                  p.s. Kaaria ei ole mankeloitu
                  • H3nxu
                    • Mar 2011
                    • 777
                    • Kerava
                    #1614
                    Varmista vanteiden ET? Kyllähän ne spacerien kokoerot näkee silmillä. Ja että on oikea vanne oikeassa kulmassa.
                    • ruupanen
                      • 5177
                      Farkku, tai sedani ois haaveissa seuraavaksi talvipommiksi. Nurkat kun on pullollaan 500-sarjan vanteita, niin onko mitään mahdollisuuksia saaha pyörimään esim 18", 8.5, et 13 (näitä ei varmaan ainakaan), tai 18" 8,5", et 20 vanteita E46:sen alla? Renkaat tulee olemaan nastat koossa 225/18/40. Kaarien mankelointi kyllä onnistuu, mutta mitn sirppikaaria ei kiitos.
                      Joten onko nyt vaan ainut mahdollisuus hävittää ylimääräiset vanteet ja hommata "etuveto" et:llä olevia plug & play vanteita?
                      • Ape
                        • 474
                        • Savonlinna
                        #1616
                        Bmw:n orkkis vanteet niin en usko et:ssä ois heittoa. Pitää nyt vielä mitata nuo spacerit. Eikai pyöränkulmilla voi olla mitään osuutta asiaan? Noh, huomenna ihmetellään lisää..
                        Id.4
                        ex: Toyota avensis
                        • Mooni
                          • Aug 2011
                          • 140
                          • Torneå
                          #1617
                          No niih,kesäasetus oli alla ja näyttää tältä:
                          Speksit: edessä 8,5x18 et38 renkaana Nankang NS2 225/40 ja takana 9,5x18 et43 ja renkaana Nankang NS2 255/35, tämän hetkinen maavara aika lähellä 8cm ja hyvinhän nuo näin eka ajoreissun jälkeen tuntu pyörivän
                          E: Unohtui mainita että kaarille ei ole tehty mitään
                          E38 & E91
                          Ex:2xE46,E36
                          • H3nxu
                            • Mar 2011
                            • 777
                            • Kerava
                            #1618
                            Jos käytettynä olet ostanut, sitä ajattelin. OEM -vanteissa lukee et luku takapuolelle. Joissakin myös ulkopuolella.
                            • Ape
                              • 474
                              • Savonlinna
                              #1619
                              Noniin, Vähän turhan pienestä oli kiinni. Renkaan ku otti pois ja pyöräytti vähän jousta/apujousta niin ei ole ottanu nyt missään tilanteessa kiinni
                              Id.4
                              ex: Toyota avensis
                              • Takalo_kari
                                • 1359
                                • tku
                                #1620
                                mahtuu vaikka kuika leveet mikäli tarpeeks pienet kumit päällä..
                                tietty jos on överimatala niin voi olla ahtaampaa..
                                Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                                Kiitos ajastasi? :think
