E46 Vanne- ja rengasfit -topic
  • hiiliviiksi
    • Oct 2011
    • 52
    • 016
    #1681
    Originally posted by McBeast View Post
    Ja onko kaaria käsitelty ja minkälaista rengasta halutaan vanteen päälle ja halutaanko se vanne yli kaaren vai kaaren sisään jne,etc, tms, yms.
    Kaaria on sakemannin toimesta jo mankeloitu. Edellinen setti oli 9,5" ET:35. Uusissa ET on 40. Renkaiksi taakse tulee 255/35 18".
    Ja tuolla vanhalla setillä rengas jäi vielä kaaren sisään.
    Edit: Ja nyt alustassa on jotkut ihan kivasti madaltavat jouset, mutta säädettävä on tulossa.
    e91 320d
    ex: e46 318d
    • McBeast
      • Dec 2007
      • 3001
      • Tallinn
      #1682
      No varmaan ihan hienosti mahtuu pyörimään, jos et vieläpä suurenee. Ja jos tulee ongelmia, niin muutaman millin lätty väliin, niin ollaan taas samoissa.
      Mitäs porukka on tehnyt noille takapuskurin kiinnikkeille. Repii renkaat riekaleiksi kohta takana, kun nappailee kiinni.
      • Zuuzo
        • May 2007
        • 441
        • Etelä-Savo, Pieksämäki
        #1683
        Zero wheels edessä 8,5x18 et-luku tais olla 18 235/40/18 kumeilla ja takana 9,5x18 et-luku 18 255/35/18 kumeilla
        autona e46 330 cabrio vm 2002 m-sport alustalla
        ei madalluksia, eikä kaaria oo pokattu minkään vertaa
        • Markus
          • 291
          • Mouhijärvi
          #1684
          E46 330Ci -02
          Korkeudet pyöränkaaresta vanteen keskiöön:
          Etu: 325 mm
          Taka: 320 mm
          Camberit vielä lopullisesti säätämättä ja mittaamatta, nyt käännetty niin pystyyn kuin saa, eteen tehty lisää säätövaraa
          Pyöränkaaret vakiot
          Etupyörät: 8.5x19 ET41 225/35R19
          Takapyörät: 9.0x19 ET46 255/30R19
          Renkaat mahtuvat pyörimään ilman kosketuksia myös isommalla kuormalla.
          • mikkis
            • 1901
            e46 M3 vakio etulokareilla meneekö eteen 9"x 19" et20 vanne 235/35/19 renkaalla?
            • MikkoV
              • Jan 2003
              • 631
              • Sastamala
              #1686
              Eli e46 coupe, suht matala, kaaria näyttäis olevan rullattu ainakin edestä hieman. Takaa kait kantteja, en tiedä miten noissa vakiona.
              8x18 et18 löytyis itseltä. Millä renkailla menee alle kiinni raapimatta. 225/40-18?
              E70 3.0SD -08
              Autoviitala Drift Team, Chevrolet Camaro RS 6.2 LS3 S/C -70
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #1687
                Kukapa sen tietää, kun ei tiedä miten paljon kaarille on tehty. Vakiokaariin menee noilla renkailla joku ET25-30
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • wemppa89
                  • Jul 2012
                  • 1
                  • rollo
                  #1688
                  e46 rengastusta
                  itellä on alla e46 sedanissa 8x19+9,5x19 vanteet et:llä 20 eli vanteet on vitos sarjalaisen alta mut sattu sopivasti olleen joute niin väänsin alle ja renkaat on eessä 215/35-19 ja takana 235/35-19 ja ainoa missä ottaa kiinni kun ajaa oikeen terävään möykkyyn tai kuoppaan niin takarenkaat ottaa kaariin
                  • MikkoV
                    • Jan 2003
                    • 631
                    • Sastamala
                    #1689
                    Eli 8x18 et 18, edessä 225/40-18 takana 235/40-18, kaaria rullattu hieman, asiallinen "stance" en ole ainakaan vielä saanut raapimaan kiinni.
                    E70 3.0SD -08
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #1690
                      Eli ihan helvetisti rullattu niitä kaaria, ei mene ihan pikkutyöllä...
                      Vanteet edullisesti
                      • HSuomi
                        • 280
                        • mäntsälä
                        #1691
                        Sellaiset vanteet jotka mahtuu pyörimään e36:ssa, mahtuuko pyörimään myös e46:ssa? Noin keskimäärin ja yleisesti.
                        Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
                        ~~Sälinkään Moottorikerho~~
                        • Ape
                          • 474
                          • Savonlinna
                          #1692
                          Yleisesti ottaen kyllä, mutta e46 330ssä minimi on 17" jarrujen puolesta..
                          Id.4
                          ex: Toyota avensis
                          Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
                          ex:Audi a6 avant 1.8t
                          ex: Suzuki gsx-r750 k6
                          ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
                          ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
                          ex: e36 320 coupe -93
                          • Ego0s
                            • 77
                            215/35 ja 225/40 kumet ois tossa valmiina vaan paikalle laittoa. 215/35 menis 8,5" ja 225/40 10" päälle. Voiko kyseisen setin laittaa alle?
                            e70 x5 4.0d, e63 M6, e46 330Ci, e39 540iA
                            • Bouma
                              • May 2007
                              • 3108
                              Ja vanteen koko oli? Toivottavasti autosi maavara on alle 5cm.... E36 noi vielä menee mutta E46 alle alkaa olla hieman liian pieni. Laita eteen 215/40 mielummin, näyttää paljon paremmalta....
                              MB CLS-12 350CGI AMG
                              MYSTINEN.FI
                              • Ego0s
                                • 77
                                Auto on e46. Ja maavara on n.6-7cm. Mietin vaan, että voi huoletta laittaa kyseisen setin alle, sillä auto on muuttamassa omistajaa lähiaikoina.
