E46 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Villee
    • Mar 2011
    • 93
    Oon nyt vajaa 100 sivuu tätä topiccii selaillu ja sen verran on ristiriitanen kuva minkä kokonen vanne menee tai ei. Ite tossa vajaa kuukaus takaperin ostin e46 coupeen ja nyt ois kesävanteitten hankinnan aika.
    Eli.. Mielessä on nyt ollu 8,5x19 eteen ja taakse 9,5"-10"x19. Tässä nyt on pari potentiaalista vaihtoehtoa et luvut kummissakin vanteissa 35... Miten pahasti jos ollenkaa joutuu takakaaria höyläämään jos puhutaan nyt ihan 255/30 mittasista gymmeistä? Onko merkittävää eroa onko vanne 9,5" vai 10" kun et on sama? Ja tosiaan voiko haudata takapenkille kenenkään ottamisen? Ainiin alusta on ihan m-sport.
    F30 330e iPerformance -16 Estoril blau
    - E92 335i M-Sport -10 Azuritschwarz
    - E90 325i M-Sport -08 Carbonschwarz
    - E46 330Ci M-Sport -02 Imolarot II
    • Rankka Ankka
      • May 2007
      • 157
      • MYRSKYLÄ
      #857
      Itellä on sedan madallettu 35-25 ja tänää kokeilin 9,5" leveetä vannetta taakke mis oli et 25 ja gumi 265/30.
      Oli todella näyttävän näkönen mutta montuissa raapi kaariin.
      Ajatuksena olis jos mankelois pikkusen kaarta ja laittais 245 tai 255 renkaan, ajattelin nyt varmistaa vielä vähä et tuleeko koskaa toimimaa. Ja jos ei millää toimi ni auttaiskohan jäykemmän iskarin vaihto ku nykyset eibachit on aika löysät.
      • riuska
        • Aug 2008
        • 1148
        • Lahti
        #858
        http://marksink.com/tire_wheel_offset/offset.html
        Tossa ihan Ok. ohjelma ei tarvi päässä laskea
        Uskomattomia juttuja jotkut tännekkin kirjottelee...mitkä ei ole mitenkään mahdollista vakio kaarilla...
        ja tossa http://www.vannetukku.fi/rengasinfo.php
        F30 320d
        F30 320i
        E46 320i
        E36 325i
        E30 316
        • riuska
          • Aug 2008
          • 1148
          • Lahti
          #859
          just Just... ei kai niitä iskareita tarvi vaihtaa..
          laita jousien tilalle kakkosnelosen pätkät ni ei ota montuissa kiinni..
          F30 320d
          F30 320i
          E46 320i
          E36 325i
          E30 316
          • Rankka Ankka
            • May 2007
            • 157
            • MYRSKYLÄ
            #860
            Se vois toimia kyl. Mut voi olla et neki antaa periks muutaman vesikelin jälkee jo niin paljo, ettei auta
            Vakio kaaret 265/30 19" vanne 9,5" ja et 25 -> nyt montuissa kiinni kaarii mut jos sais sen kapeemman renkaan ja pienen pokkauksen olisko mahdollista saada toimimaa.
            Olis sen arvoset kyl
            • riuska
              • Aug 2008
              • 1148
              • Lahti
              #861
              vähän huono kuva, mutta tossa ET 25:think
              taitaa mennä peltihommiksi, että pystyy ajamaan...
              F30 320d
              F30 320i
              E46 320i
              E36 325i
              E30 316
              • Rankka Ankka
                • May 2007
                • 157
                • MYRSKYLÄ
                #862
                Jep, takana on et 25. Olis kaupan nyt tolla et:llä "halvalla" ni alko himottamaa.
                Pikkasen jos rengas olis kapeempi ni se vois jo auttaa + pokkaamalla loput jos ei mahu.
                Paskanen auto, mut tosta sen näkee et rengas on jo kaaren yli.
                • riuska
                  • Aug 2008
                  • 1148
                  • Lahti
                  #863
                  On kyllä makeet vanteet.. itelle tulos kans bbs lm replikat..
                  Laitat sinne 245/30 voi kyl tulla aika pulla ja kaaret ihan sirpeiksi ni eiköhän ne mee. Jos ei ketää kuskaile takana...
                  mikä muuten eessä ET ja kumin koko??
                  F30 320d
                  F30 320i
                  E46 320i
                  E36 325i
                  E30 316
                  • Rankka Ankka
                    • May 2007
                    • 157
                    • MYRSKYLÄ
                    #864
                    eessä on et38 ja 225/35. Ja on vai mahdollista pistää 245 rengas 9,5" vanteelle ?
                    • riuska
                      • Aug 2008
                      • 1148
                      • Lahti
                      #865
                      no kaikkihan on mahdollista... mutta tulee aika pulla
                      F30 320d
                      F30 320i
                      E46 320i
                      E36 325i
                      E30 316
                      • Ape
                        • 474
                        • Savonlinna
                        #866
                        Onhan 235/35 rengaski vielä laillinen tuolle 9.5" vanteelle? Vähän tietenki eriparia tuon 225/35 kanssa mutta eikai tuo nyt ihan älytön ero olisi..
                        Id.4
                        ex: Toyota avensis
                        Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
                        ex:Audi a6 avant 1.8t
                        ex: Suzuki gsx-r750 k6
                        ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
                        ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
                        ex: e36 320 coupe -93
                        • riuska
                          • Aug 2008
                          • 1148
                          • Lahti
                          #867
                          nii on vähän enemmän reunaa mitä venyttää...
                          F30 320d
                          F30 320i
                          E46 320i
                          E36 325i
                          E30 316
                          • TJJ!
                            • Mar 2011
                            • 51
                            • Raahe
                            #868
                            Kesä lähenee ja vanteet pitäs ostaa. Varmistan vielä että vanteet sopii pyörii raapimatta.
                            2kpl 8x18 et:38
                            2kpl 9x18 et:38
                            Kumeiksi:
                            2kpl 225/40
                            2kpl 255/35 Joko 255 on liikaa?
                            Yks on vielä että 4kpl 8x18 ja 4kpl 225/40 mutta se pitäs mennä heittämällä.
                            Autona toimii sport alustalla oleva touring. Kaaret on vakiot.
                            Nykyinen: E61 525d, Nissan King Cab
                            Ex: Golf,2xVolvo, Bmw e46 330d, Bmw e36 M3, Corolla, e34 525td, 2x E36 328
                            • age
                              • Oct 2008
                              • 145
                              #869
                              245/30 kumi, reilu kaarien mankelointi, lisää camperia ja helvetin jäykät iskarit niin menis varmaan.
                              Onko enään sen arvosta?
                              Toisaalta onhan ne jenkeissäki laittanu m3:en 19" vanteita sedaneihin, et 27 niissä muistaakseni. Mutta epäilisin että ne taitaa olla vähän enemmän harrastepelejä verratuna tän auton käyttötarkoitukseen.
                              e46 328Ci
                              • Peteyz
                                • Nov 2008
                                • 614
                                • 05
                                #870
                                Tuli tässä sellane mielee että saako edes 18x7,5" vanteelle laittaa 235/40 kumia? Siis lain mukaan. Ja näyttääkö miten hölmöltä. Edellisellä omistajalla ainaki ilmeisesti ollu. Tuskinpa kukaa tollasia kyl ees vahtii.
