E46 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Soad
    • Jan 2011
    • 204
    Koko: 18 Leveys: 8.5 Jako: 5x120 Et: 48 Keskireikä: Ø72.6
    Mahtuuko pyöriin sigun E46 farkussa vai pitääkö laittaa spaceriä?
    JA oliko niin, että e46 M3 8x18 ja 9x18 vanteet joiden speksit tossa viesti-kaks ylempänä on myös ei mahdu 225/40 renkaalla farkkuun raapimatta?
    -Janne
    Kaikennäkösiä romuja..
    Pirkanmaan parasta autonhoitoa @ Mudfix Car Detailing FB ja IG Mudfix
    (http://www.mudfix.fi)
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #1832
      -Janne
      Ei mene farkkuun ei.
      Orkkis vanteet on 8" ET47 ja 8,5" ET50 225/40 ja 255/35 renkailla.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Soad
        • Jan 2011
        • 204
        Nämäkään eivät mahdu? Ei kuitenkaan kauheasti eroa alkup. takana nyt pitäisi ainakin mennä jos 2mm eroa orggikseen?
        Edestä ottaa tolppaan kiinni?
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #1834
          No tottakai nuo nyt mahtuu, kun on käytännössä vastaavat kuin orkkikset.
          Vanteet edullisesti
          • VoDevil
            • 1046
            • Pohojam`maa
            #1835
            Ai minkä oot kertonut? Mikä vanne ja rengaskoko?
            Miksi muuten kysyit mistä laillisuuden voi selvittää, jos tiedät kerta noista jotain? Kyllä se vaan niin on, että noista normeista se katsotaan, jos virallista tietä mennään.
            Kyllähän monia laittomia turbo vehkeitäkin on liikenteessä mitkä on katsastettu, mutta ei se niitä lailliseksi tee.
            Kyllä noista jotakin tiedän kun tulee ammatin puolesta lähes päivittäin stro kirjaa käytettyä. Tiedän kyllä myös että moni katsastaja stro kirjaa käyttää, mutta myös niitäkin jotka eivät osaa käyttää. Mutta se ei siltikään tee niistä lakipykäliä. Eikä renkaista laittomia.
            -VaasaConnection-
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #1836
              Kerro sitten itse jos tiedät paremmin. Jos sulla lähtee vanteelle venytetty liian kapea rengas päältä vauhdissa ja tapat jonkun, niin mitä luulet mistä katsotaan onko ollut oikeat pyörät alla? Kyllä minä sen tiedät että stro normit ei ole lakipykäliä, mutta kyllä ne silti sieltä katsotaan.
              Vanteet edullisesti
              • Pekumie
                • Jan 2010
                • 243
                #1837
                Omassa toukassa kesävanteina takana 9,5x19" ET37, 245/30-19 renkaalla. Kaaria on aavistus mankeloitu. Hyvin vähän ottaa isoissa heitoissa puskurin kiinnikkeeseen rengas, vanteesta jos pikkusen sorvaisi kiinnityspinnalta(isontaa et:tä) tulisi varmasti raapimaton.
                • Misteri30
                  • Aug 2012
                  • 117
                  • evijärvi
                  #1838
                  mahtuuko tuommoset 9,5" leveät 18"koko ja 38et, kumit on eteen 215/35 ja taakse 225/40:think ja farkku kyseessä.
                  -E46 320d touring 2001 ex
                  -E30 324td touring 1989
                  -E91 330xda touring 2006
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #1839
                    Renkaat täysin väärää paria, vai tuliko kirjoitusvirhe ja onko edessäkin 9,5" ET38?
                    Vanteet edullisesti
                    • Misteri30
                      • Aug 2012
                      • 117
                      • evijärvi
                      #1840
                      eteen ja taakse molemmat samanlaisia. vissiin tarkottaa sitä että huono setti?
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #1841
                        Joo ei vanteissa varmaan vikaa, mutta ihan käsittämätön tuo rengaspari. Eturenkaat senttikaupalla matalammat kuin takana. Lisäksi etuvanne saattaa ottaa tolppaan kiinni.
                        Vanteet edullisesti
                        • Misteri30
                          • Aug 2012
                          • 117
                          • evijärvi
                          #1842
                          Ehkäpä sitten vaatii speaceria. Mistä väki nykypäivänä hommaa niitä? Entäs sitten meneekä noin leveä vanne tuolla et:eellä vielä kaarien sisäpuolelle?
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #1843
                            Ei mene kaarien sisäpuolelle edes ilman spaceria. Takaa tulee just kaaren tasalle ja mahtuu just ja just 225/40 kumilla. Edestä tulee vähän ulos. Jos auto on matala, niin itse laittaisin noille 225/35 kumit ja 10mm spaceri taakse. Eteen sitten sen mukaan mahtuuko pyörimään. Voi olla ettei välttämättä tarvi eteen mitään.
                            Vanteet edullisesti
                            • vallu
                              #1844
                              The message you have entered is too short. Please lengthen your message to at least 5 characters.
                              • rawmeat
                                • Dec 2012
                                • 6
                                • Liperi
                                #1845
                                Hakusessa olisi RH ZW1-vanteiden replicat 17x8-10 tuumaisina e46:seen, löytyykö suomesta mistään suoraan vai saako näitä vain ulkomailta tilaamalla? Olen yrittänyt etsiä netin kautta mutta huonoin tuloksin. Aidot käytetyt mitä tullut markkinoilla vastaan niin eivät ole olleet e46:seen käypäsiä.
