530D siirtopumppu taisi hajota? -Sen teki, uusi vaihdettu!-
  • Laku
    • 17649
    Jos haluat pelata varman päälle, vaihdat nyt myös sen releen. Rele on hanskalokeron takana rivistössä 1. vasemmalta. Tiedätpä ainakin paikan, jota koputella, jos ei pumput starttaa.
    Ok, kiitos tiedosta. Rele löytynee tarvikeliikkeestäkin? Sijainti lienee siis tuo myös E46:ssa?
      • 9219
      Ainakaan WDS:n mukaan PA-pumppujen releelle ei E46:ssa ole kerrottu muuta sijaintia. E39:ssä se on vuosimallista riippuen joko hanskalokeron takana tai peräkontissa. Pitäisi olla ihan perusrele ilman sen kummempaa ohjauselektroniikkaa.
      • Jube
        • 9636
        Soitin kaverille että tuo aamulla 10litraa dieseliä niin uskaltaa lähtä yrittämään tankille ja pidellä sitten tankki täynnä siihen asti että saa uuden pumpun...
        Tässähän tulikin jo hyvä tietoisku pumpuista ja esim. tuosta releestä. Itselläni ei relevikaa (toistaiseksi) tosiaan ole kun penkin alla oleva pumppu surraa :think
        Mikähän vika tuohon pumppuun tulee ku vetää ilmaa putkistoon vaikka mittari näyttää 15litraa?
        Auton saa nytkin käyntiin kun on autatallin luiskassa keula alaspäin mutta ei uskalla lähtä yrittään tankille jos sattuu imasemaan ilmat ja jää välille
        Osaisko joku antaa osanumeron tuolle tankin pumpulle niin tietää KL:stä ja marmoritiskiltä kysyä?
        MB c124 230CE -90 "Badboy"
          • 9219
          En ole itse tuota tutkinut, mutta luetun perusteella siitä pumpusta ilmeisesti pettää joku tiiviste ja alkaa vetää ilmaa ohi imuputken.
          Pumppu Nr 1
          Siellä on muuten tankin sisällä vielä yksi pumppu (näkyy tuossa osakaaviossa), joka siirtää polttoainetta kardaanitunnelin yli puolelta toiselle. Tuossa on onneksi harvemmin vikaa. Mittariston salavalikosta näkee molempien tankin tasoantureiden näyttämän ja se voi paljastaa tuon pumpun viallisuuden.
          • schwarze
            • 2018
            • Kangasala
            Tuossa vielä osanumero siirtopumpun releelle: 61368373700.
            • Simpel
              • Mar 2008
              • 405
              OT: Missä salavalikossa?:P
                • 9219
                Tuossa KLIK
                • Jube
                  • 9636
                  Onko tämä sellainen "tarvikepumppu" johon tarvii siirtää osia entisestä?
                    • 9219
                    http://cgi.ebay.co.uk/BMW-Electric-F...12113001r22164
                    Kyllä. Siinä aiemmassa osakaaviossa näet suunnilleen, minkälaisessa kehikossa tuo pumppu on.
                    • MakeJ
                      • Jun 2005
                      • 325
                      • Hml
                      #25
                      Mulla hajos pummpu tankissa viime kesänä. Tankki oli melkein tyhjä ja auto sammui onneksi 200m:n päähän kotipihasta. Letkussa meni enemmän ilmaa kuin polttoainetta. Sain auton vielä käyntiin ja ajettua pajalle kun laitoin tankkiin 20l lisää polttoainetta. Mielenkiinnosta purin vanhan pumpun ja aika loppuhan se oli
                      E60 535dA LCI -07 M-sport
                      E39 530dAT -99 "M-sport"
                      • toperi
                        • Sep 2007
                        • 105
                        #26
                        Juu, ilmaa näkyy putkissa ja penkin alla olevan pumpun eripurainen ääni johtuu juurikin ilmasta, eli tankin pumppu lieneen nyt viallinen...
                        Kerroppas mistä ostit pumpun ja mitä maksoi?
                        pumppu ostettu paikallisesta merkkiliikkeestä ja maksoi 196 euroa...vaihto oli tosiaan helppo kun tuli kaikki hilppeet mukana ja ei tarvinnu ku osapuilleen laskea paikalleen...
                        • peeämvee
                          • Aug 2005
                          • 283
                          • Taivalkoski
                          #27
                          Pari vuotta sitten ostin e39:iin kl-varaosista tuon tankkipumpun, maksoi n, 120€ postikuluineen. Ruokatauolla tuon vaihdoin eli ei kovin hankala homma. Muovinen teline tankista irti, vanha pumppu telineestä(hiukan tiukassa, mutta lähtee kun hieman taiteilee), uusi pumppu telineeseen, uudet klemmarit pa-putkiin(vanhat kertakäyttöisiä) ja ei muuta kun paketti takaisin tankkiin.
                          • schwarze
                            • 2018
                            • Kangasala
                            #28
                            En oo noin valmista kollektoria nähny aikoihin Hyvä kuva
                            • Jube
                              • 9636
                              #29
                              Pitää maanatai-aamuna pirauttaa KL:ään ja tilata pumppu.
                              Ja tietenkin toivoa että ois edes jossain myymälässä varastossa ettei Saksantilaukseen menis :think
                              • Jube
                                • 9636
                                #30
                                Tilasin aamulla KL:stä pumpun...
                                135€ oli hintaa että ei tuo konkurssiin vieny :think
