530D siirtopumppu taisi hajota? -Sen teki, uusi vaihdettu!-
+ More Options
Posts
  • Jube
    • 9636
    Elikkäs on ilmennyt lähipäivinä pientä nykimistä eteenkin kylmällä moottorilla ja alakierroksilla.
    Tänään kun auto kävi pihalla niin kuului sellainen metallinen kitinä auton alta ja mielestäni hanttimiehenpuolelta (en ole aivan varma). Sammutin auton ja senjälkeen saikin sahata käyntiin paljon normaalia pidempään? Siirtopumppu lie tuli tiensä päähän?
    Onko noita siirtopumppuja siis yksi vaiko kaksi?
    Mistä saa edukkaimmin uuden pumpun ku pitäis heti maanantaina saada ainakin tilattua :think
    MB c124 230CE -90 "Badboy"
    • 9159
    Siirtopumppu on kyllä pohjassa kuskin penkin alla. Laita virrat 2-asentoon ja kuulostele, sammuu 60 sek. jälkeen, jos ei starttaa.
    Orkkista vastaavan siirtopumpun saa mistä tahansa Pierburgin osia välittävästä putkasta. Kannattaa ottaa uudempi malli, niin ei turhaan maksa siitä vanhemman mallin mukana tulevasta kumisylinteristä, jonka voi siirtää vaihdettavasta pumpusta. (Jos siis osaluettelon mukaan autoon kuuluisi se vanhempi malli, itse pumppu on sama.)
    • Jube
      • 9636
      Miten oireilee jos on tankin pumpussa vikaa?
      Aloin vaan miettimään että polttoainetta on tankissa alle 15litraa
      • toperi
        • Aug 2007
        • 105
        just tankin pumpun vaihtaneena voin kertoa että silloin polttoaineletkuissa konehuoneessa näkyy kuplia...metallinen kitinä kuului myös minulla ja polttoainettakin oli se samat vajaa 15 lt (mittarin mukaan.) aika kuivalta tankki näytti kylläkin. vaihdoin pumpun sekä laitoin lisää löpöä niin johan alkoi taas käymään...
        • Jube
          • 9636
          Kävin pihalla kuuntelemassa niin penkin alla oleva pumppu pitää "eripuraista surinaa" kun laittaa virrat päälle. Nyt kuitenkin lähti käyntiin ihan normaalisti :think
          En ole asiaan koskaan sen enempää huomiota kiinnittänyt, mutta pitäisi luultavasti kuitenkin surrata tasaisesti ja kohtuu hiljaisesti?
          Edit: Paljonko maksoi se tankkiin tuleva pumppu ja starttauttiko normaalia pidempään?
          • Jube
            • 9636
            Juu, ilmaa näkyy putkissa ja penkin alla olevan pumpun eripurainen ääni johtuu juurikin ilmasta, eli tankin pumppu lieneen nyt viallinen...
            Kerroppas mistä ostit pumpun ja mitä maksoi?
            • Laku
              • 17543
              Mulla ei ollut mitään oireita aiemmin ja yhtäkkiä ei startannut keskiviikkona 27.5. merkkiliikkeen pihasta (onneksi). Auto vikakoodinlukuun ja löpön saanti vikana. Eli siirtopumppu tilaukseen ja 29.5. paikalle. Merkkiliikkeessä siirtopumppu sitten maksoi 285€+40€ asennus+60€ vikakoodinluku. Halpaa kuin saippua ja lisäksi autonvuokrakulut kolmelta päivältä .
              Edit: Clavurion, tiedätkö, mitä bulkkipumppu olisi maksanut?
              • Jube
                • 9636
                Kumpi pumppu vaihdettiin?
                  • 9159
                  Identtinen tarvikepumppu on aiemmin ollut n. 100€ edullisempi.
                  Toivottavasti nyt tuolla korjaantui, ettei vika ollut PA-pumppujen releessä. Harvemmin tuo pumppukaan kertalaakista kuolee. Todennäköisesti olisi jonkun ajan kuluttua lähtenyt käyntiin, kun olisi sahaillut.
                  • Laku
                    • 17543
                    Siirtopumppu.
                      • 9159
                      Kyllä tuo ilma PA-putkessa on yleensä varma merkki tankin pumpun poikimisesta. Täydemmällä tankilla tilanne voi väliaikaisesti korjaantua. Ihan yhtä lailla tuonkin pumpun saa identtisenä tarvikeosana. Orkkiksessa se taitaa tulla kehyksineen ja sen kehyksen irrotus pumpun ympäriltä on hieman kettumainen.
                      • Laku
                        • 17543
                        Ai sellainen vikakin voi olla. No, täytyy tosiaan toivoa, että tuli tuolla operaatiolla kuntoon, ettei tarvii murehtia. Kerran vasta olen auton käynnistänyt rempan jälkeen... Tämä pumppu ainakin kuoli hetkellisesti kertalaakista. Ei ollut oikein työmatkalla aikaa odotella ja ihmetellä asiaa Keravalla enempää, vaan ottaa toinen peli alle ja jatkaa matkaa.
                          • 9159
                          Muistatko, kuuluiko silloin startatessa normaali PA-pumppujen surina? Tuon kyllä yleensä huomaa, kun hoksaa kuulostella. Sekä tankin että siirtopumppu saavat käyttöjännitteen saman releen kautta.
                          • Laku
                            • 17543
                            Jälkeenpäin kun muistelen, väittäisin ettei sitä tuttua surinaa kuulunut. Eli tarkoittaako tuo, että vika saattaa olla sittenkin releessä?
                              • 9159
                              Jos haluat pelata varman päälle, vaihdat nyt myös sen releen. Rele on hanskalokeron takana rivistössä 1. vasemmalta. Tiedätpä ainakin paikan, jota koputella, jos ei pumput starttaa.
