530D siirtopumppu taisi hajota? -Sen teki, uusi vaihdettu!-
  • Jube
    • 9636
    #31
    Tänään tuli KL:stä pumppu mutta sehän oli VDO:n irtopumppu, elikkä miten se kaulus lähtee ehjänä irti vanhasta? :think
    MB c124 230CE -90 "Badboy"
    • Jube
      • 9636
      #32
      Tänään vaihdoin pumpun.
      Olihan tuo vissiin jo aikaki :think
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        #33
        No niin, ajonesto kun tuli kuntoon niin johan taas tuli vikaa!!! Starttaa muttei käynnisty. Siirtopumppu ei surraa penkin alla... joten vika taitaa olla selvä ei jaksa tälle illalle enää selvitellä tota. Huomanna mittaan tuleeko pumpulle jännitettä, 99% varma et on pumppu finaalissa.
        BMW 740iA "ALPINA"
          • 9226
          No sullehan nyt sattuu kaikki tyyppiviat kertalaakista. Siirtopumppu tai PA-pumppujen rele finaalissa.
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            #35
            Jepjep, kuulossa vikaa tai sit tuulisen sään ja parin viinilasin yhteisvaikutus..?
            Tänään kun kokeilin niin kyllä se pumppu surraa, eikä vikakoodeja paineesta ollu. EWS sen sijaan oli menettäny synkan jostain syystä..?
            BMW 740iA "ALPINA"
            • cba
              • 3464
              • Ylivieska
              #36
              ääää, vielä ois menny ku oisit hiilien piuhoja jatkanu
              • oopelix
                • Aug 2009
                • 1
                • mäny
                #37
                Originally posted by Simpel View Post
                OT: Missä salavalikossa?:P
                kävin itsekin tsekkaamassa tuon salavalikon, p-a:m määräksi ilmoitti
                1,0/15,1/16,2 eli siis vasen tankki/oikea tankki/yhteensä
                voikos tästä sitten päätellä jotakin? ollut vähän nykimis oireita autossa, että oliskos siirtopumppu menossa?
                • tuomoo
                  • Jun 2006
                  • 97
                  • Kla
                  #38
                  Oliko millainen homma vaihtaa? Tartteeko tankkia irroittaa? Itellä kans teki samat, ei näy menevän polttoainetta letkusta lähinnä ilmaa vaan.
                  • Babitzin
                    • Jul 2009
                    • 463
                    Kysellääs täältä tämmöistä. Omasta autosta kuuluu surinaa juurikin tuosta kuskin alta, eli siirtopumpusta. Ainakin siihen äänen paikallistin. Ajossa vaihtelevaa, joskus kuuluu kovemmin joskus ei.(kuulee paikallaan myös radion äänen yli) Mutta voimistunut kuitenkin kokoajan auton omistuksessaoloajan. Nyt se on alkanyt nyppimään, niin ajattelin vaihtaa pumpun pois, ennenkun hajoaa kokonaan. Vai onko kuitenkin vikaa siellä tankin päässä?:think Jos se antaa vaihtelevaa painetta josta johtuisi penkin alla olevan pumpun äännähtely? Vai puhunko ihan huuhaata?
                    Alkuviikosta menee kyllä vikakoodin lukuun ja muutenkin tutkittavaksi paikalliseen korjaamoon. Mutta aattelin kysyä ekaksi täältä..
                    F20 118i M-sport
                    E63 M6
                    Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
                    • tuomoo
                      • Jun 2006
                      • 97
                      • Kla
                      #40
                      Eikö kukaan ole vaihtanut? Jube?
                      • toperi
                        • Aug 2007
                        • 105
                        #41
                        ei ole kova homma.
                        takapenkki pois ja sen alla on vänkärin puolella luukku tankkiin....pumppu löytyy sieltä ja jos on originaali tai vastaava niin vaihto sujuu muitta mutkitta vanhan irroittamalla ja uusi tilalle.
                        hommassa ei tarvi ihme työkaluja eikä kauaa mene. onnistui jopa meikäläiseltä mökin nurmikolla bmw:n omilla työkaluilla
                        • Sparrow
                          • Feb 2007
                          • 46
                          • Elimäki
                          #42
                          hyviä kuvia ja hyvät selkeet ohjeet pumpun vaihtoon
                          Oliko autoissa mitä kilometrejä kun pumput olivat tuossa kunnossa? Vai kuuluuko tää siihen kategoriaan "kesto tuntematon"
                          Original ist Besser!
                          -e46 330 Dt
                          -66 Mustang Ht
                          ex:e31 850, e34 M5, e39 530 Dat, e24 635 Csi, e46 320i touring, e34 525tds touring, e28 535i, e28 520i/535i, e21 316
                          • makeclick
                            • Mar 2005
                            • 268
                            Njahas.. Nyt jos paikalla käy enään ketään. Itsellä vm. 01 530d ja 187k km. Taitaapi olla tuo siirtopumppu heittänyt veivin nurkkaan?
                            Omat ongelmat:
                            Kun kiihdyttää.. alkaa auto nykimään 4000rbm kohdilla erittäin kovin ja kierrokset eivät nouse enään millään. Alakierroksilla auto toimii hyvin.
                            Korjautus hetkeksi, kun vaihdoin dieselsuodattimen ja pian alkoi ongelmat kasaantumaan uudestaan. Suodattimen tyhjennyskokeilu korjasi vian taas hetkeksi, mutta tuli takaisin noin 70km jälkeen.
                            Vikakooditkin luetutin ja tuli vain:
                            -Pakokaasun kierrätys ongelma
                            -Ilmamäärämittari (varmastikkin vanha herja)
                            -Hehkutulpista tullut herja
                            Harrastepaholainen 335d:
                            Räyskäkä 1/4 mailia:12.553
                            Kiikala 1/4 mailia: 12.357s 186km/h
                            • Jube
                              • 9636
                              #44
                              Noniin, anteeksi en ole huomannutkaan ketjun tulleen taas aktiiviseksi kun en tätä foorumisoftaa oikein opi ikinä käyttämään
                              En siis löydä valikkoa, josta näkisin kaikki ketjut joihin olen kirjoittanut siinä järjestyksessä kuinka kauan sitten mihinkin ketjuun on tullut uusia vastauksia :think
                              Mutta itse asiaan, eli tankkia ei tarvitse irroittaa.
                              Takapenkin istuinosa irti -> kolmella (muistaakseni) ruuvilla kiinni oleva peltiluukku hanttimiehen puolelta irti -> putket irti -> sitten sellainen iso "mutteri" auki jolla pumppupaketti kiinnittyy tankkiin -> sen jälkeen vaan käsikopelolla tankkiin irroittamaan "kehikko" jossa itse pumppu on kiinni!
                              Ei ole läheskään noin monimutkainen homma käytännössä miltä kuulostaa
                              • jsr85
                                • 1372
                                • Oulainen
                                #45
                                Search->Advanced search->User nameen kirjoitat oman nimimerkin ja painat hakua nii pitäisi tulla kaikki ketjut joihin olet kirjoittanut, vieläpä siinä järjestyksessä ku niihin on kirjoiteltu. U know?
                                ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
