E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Laku
    • 17676
    Käsittääkseni Boschin polttimot ovat Osramin tekeleitä. Hellakaan tuskin tekee itse polttimoitaan.
    • Villee
      • Mar 2011
      • 93
      Niistä madaltavista jousilautasista vielä, onko niitä m-sport alustalle vai mikä ois helpoin ja halvin keino laskea pari senttiä keulaa?
      F30 330e iPerformance -16 Estoril blau
      - E92 335i M-Sport -10 Azuritschwarz
      - E90 325i M-Sport -08 Carbonschwarz
      - E46 330Ci M-Sport -02 Imolarot II
      • jrr
        • Mar 2010
        • 104
        • Riihimäki
        #3033
        N42B18 motista jo kyselinkin, mutta onhan tosissaan olemassa tuo B20 mottikin. Kahdella desillä mielestäni kohtuu hyvin nostettu tehoja verrattuna tuohon pienempään. Mitenkäs tuo käytännössä eroaa, onko jo selkeästi reippaamman oloinen tässä kopassa? Taitaa olla aika harvinainen, vai eikö noita vain ole niin paljoa myynnissä vrt tuohon pienempään?
        • pav
          • Dec 2004
          • 178
          • Varkaus
          #3034
          En tiedä mikä on halvin keino, jos rälläkkää ei lasketa mukaan, mutta Schmiedmannilta saa ainakin jotain madaltavia jousilautasia, tosin 10mm:
          Madaltavat jousilautaset eteen 10MM
          Tuotenumero:9249S
          Yhteensä sis. ALV: EUR 67.40
          Sillä ei ole merkitystä onko siinä m-sport vai vakiojouset, yhtälailla pitäs käydä kaikkiin.
          • Jani83
            • Feb 2010
            • 25
            • Hollola
            #3035
            Originally posted by Esal View Post
            Tuon yksikön saa näköjään Car Memory optioista valkattua:
            Displays/Language
            Units Consumption l/100 km
            mpg(UK)
            =mpg(US)
            km/l
            without NAV
            Distance km
            =mls
            These selections will change unit’s display in
            Instrument Cluster, Board Computer, or A/C
            Control Module (temperature).
            without NAV
            Time =12h
            24h
            without NAV
            Temperature degrees C
            =degrees F
            without NAV
            Car memory optio? Mitenkäs tuo käytännössä onnistuu?
            E46 330d touring -04 150 kW
            • Esal
              • Mar 2009
              • 1344
              • Lempäälä
              #3036
              Siis tarvii merkkihuollossa tai joku vaikka täältä jolla sopivat pelit ja vehkeet, esim. INPA / NCS Expert tjms.
              Voi olla kohta: WEG_EINHEIT ?
              *** E53 X5 3.0d 2005 ***
              • Kaimann
                • 1214
                • Karigasniemi
                #3037
                Kysellään täältäkin. Olisko kenelläkään rikkinäistä umpiota josta sais sellasen pienen muoviklipsin jolla saa säätömoottorintangon liitettyä heijastinpintaan? Kerran olen jo liimannut mutta liimaus petti.
                Vai olisko jollakin heittää jotain muuta kikkaa tai kertoa joku todella hyvä liima joka pitää vaikka auto murenisi ympäriltä?
                Ja autohan on pre-facelift jos sillä on jotain merkitystä.
                "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
                • Olapade
                  • Nov 2007
                  • 262
                  • Häslinki
                  #3038
                  mistä löytäisi (vai onko tietoa?) lambdan jännitearvo? Auto siis 320, 2.0 koneella.. Epäilen että olisi lambda pimeänä.
                  M20B20/E34 osaa myynnissä-->http://www.btcf.fi/forum/showthread....36#post3147936
                  • jrr
                    • Mar 2010
                    • 104
                    • Riihimäki
                    #3039
                    Vaihdoin tossa etuiskarit ilmeisesti alkuperäisistä TA-Technixin korkeussäädettäviin ja vaikka joku tuossa pari sivua taaksepäin sanoi ettei koiranluita tarvitsisi vaihtaa niin onko varmasti näin? Mittasin iskarista sen kiinnityspisteen ja iskarin alapään välin ja uusissa se on lähes 10cm lyhyempi. Auton kun laski alas, olisi koiranluun voinut kiinnittää. Jäin kuitenkin miettimään, että jääkö se mahdollisesti jonkinlaiseen jännitykseen ja napsahtaa poikki tai rikkoo jotain muuta vai onko se niin että jos se sopii niin se sopii?
                    • Ravermeister
                      • 1508
                      • Melkeen Turkkuses
                      #3040
                      Nimenomaan täytyy vaihtaa koiranluut lyhyempiin jos laittaa normitolppien tilalle coiloverit.
                      -Turku Connection-
                      HDJ80 4.2TD
                      • jrr
                        • Mar 2010
                        • 104
                        • Riihimäki
                        #3041
                        Näin itsekin oletin, kunnes viimeksi kysyessa täällä tuli 1 ja 1 vastaukset toisen ollessa aivan sama kuin mitä nyt sanoit ja toisen ettei mitään tarvetta ellen aio tipauttaa reilusti alkuperäisestä. Mutta siis jos saan nuo ilman ylenpalttista väkivaltaa sopimaan, niin tulevatko ne toimimaan vai pitääkö alkaa metsästämään jostain noita lyhkäsiä? Saako niitä jostain, esim Motonet tai vastaavat? Olis maanantaille varattu nelipyöräsuuntaus ja nyt tää jussikin tässä ettei olisi varsinaisesti aikaa tilailla mistään...
                        • Supa
                          • 7597
                          #3042
                          No siis katso mihin kulmaan vakaaja tulee kun auto on normaalisit pyörillä, jos vakaajan pää sojottaa selvästi muuta pohjaa alempana niin sitten tarvii lyhyemmät koiranluut.
                          Suuntaukseen tuo nyt ei mitenkään vaikuta.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • Dani
                            • 3847
                            Miten tuo itse merkki on kiinni tossa kromisessa kehikossa?
                            Onko tapeilla kuten konepellissä?
                            E46 Touringin kontinmerkistä siis on kyse..
                            • kovaluu1
                              • 299
                              • seinäjoki
                              #3044
                              Veikkaisin liimalla. Ainakin vanteen keskikuppien merkki on liimalla.
                              • Ravermeister
                                • 1508
                                • Melkeen Turkkuses
                                #3045
                                Vertaa niitä originaalitolppia noihin coileihin niin huomaat että koiranluun kiinnityspiste on melkein 10cm eri paikassa niiden tolpan kierteiden takia, eli en usko normaalin koiranluun siellä toimivan kovin hyvin.
                                Sillä miten paljon madallat autoa ei ole mitään merkitystä koiranluun pituuteen, ainoastaan sillä että korkeussäädettävässä ja normaalitolpassa on koiranluun kiinnityspiste eri kohdassa. Ja tämä on fakta.
                                -Turku Connection-
                                HDJ80 4.2TD
