memebuy23buy
E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Sampsaa
    • Aug 2010
    • 105
    Kenelläkään tietoa nokka-akselin asentotunnistimen vaihdosta?
    Minkälainen homma ja mistä kannattaisi hankkia tunnistimen?:think
    3 x e39
    3 x e46
    E61 530d LCi
    • Kaimann
      • 1214
      • Karigasniemi
      Siitäpä osa nro. 5. Koneen etuosassa, ei pitäis olla liian vaikea löytää. Maksaa mitä maksaa http://suomi.schmiedmann.com/3_sarja...sivu4.htm#3434
      "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
      • Sampsaa
        • Aug 2010
        • 105
        Originally posted by Kaimann View Post
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...70&hg=11&fg=15
        Selvä homma, kiitoksia.
        3 x e39
        3 x e46
        E61 530d LCi
        • Hawe90
          • Nov 2010
          • 85
          • Yka
          Suutin johtosarjan korjaus
          Elikkäs 330d bemarissa alkanu herjaamaan 5 pytyn suutinta välillä ja tehot kadonneet. 5 pytyn suuttimen johtoa ku heiluttelee alkaa taas pelaamaan.
          Voisiko tota 5 pytyn suuttimen johtoa katkaista ja tinata ehjää johtoa tilalle vai tuleeko johtoon silloin liikaa vastusta jolloin suutin ei pelaisi enään. johdon kuori kulunu puhki jonka takia oireilee melko varmasti.
          Löytyykö uutta suutin johto sarjaa alkuperäis osana jos niin minkä hintasena?
          Nykyinen E60 530DA
          Entinen e46 330d
          • amfe
            • Apr 2008
            • 281
            • 54500
            Missähän vika kun valonkatkasia ei pie enää sitä ääntä kun sammuttaa auton..ei varota siis et valot jäi päälle.. :think
            BMW 325 sedan vm 2005
            ex-BMW 330i touring vm.2002
            ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
            ex-BMW 320i coupe vm.92
            ex-BMW 316 sedan vm.91
            • Benzi87
              • Feb 2011
              • 1106
              Vastasit jo itse omaan kysymykseen.
              Eli summeri paskana.
              • amfe
                • Apr 2008
                • 281
                • 54500
                missäs moinen summeri on?
                • Benzi87
                  • Feb 2011
                  • 1106
                  Onko autosi mikä malli? :think
                  Voi olla joko itse valokatkaisimessa tai sitten löytyy kuskinpuolelta kojetaulun takaa.
                  Kurkkaa siis jalkatilan kautta kojetaulun taakse.
                  Yleensä menee summerille vain kaks johtoa ja on pyöreä mutikka joka on halkaisijaltaan n.2-3cm.
                  Ainakin Ooppeleissa löytyy releiden vierestä jalkotilasta.
                  • amfe
                    • Apr 2008
                    • 281
                    • 54500
                    328 coupe vm 99
                    niin ja välillä kun laittaa valot päälle niin mittarin viisarit väpättää ja surina kuuluu.. liekkö se koko katkasia menossa rikki.. tai sit noi ei ees liity mitenkään toisiinsa..
                    • Kaimann
                      • 1214
                      • Karigasniemi
                      Vinkkejä startin irroitukseen, moottorina toimii m43b19 ja autona e46 sedan.
                      Alle jo ryömin ja poistin pohjamuovinkin, mutta se starttipa jäi sinne aika ylös ja tuli runkoaisaa sun muuta roinaa eteen.
                      Joten olisko se jotenki ehkä kenties mahdollisesti jopa helpompaa hoitaa yläkautta? Raitisilmasuodatin kotelo mäkeen ainakin, mutta joutuuko purkaan koko imusarjan pois ennen kuin siihen(starttiin) pääsee käsiksi?
                      Kaikki vinkit tervetulleita.No ravivinkkejä en tarvi. Ja vaimoki jotenki tyytyväinen.
                      • JTP
                        • Aug 2008
                        • 506
                        • Hpj
                        Kurkkaas tuolta vinkkejä http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/25/93
                        e90 330i lci -09
                        Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                        Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                        • Kaimann
                          • 1214
                          • Karigasniemi
                          Originally posted by JTP View Post
                          Noita bensaletkuja vähän kirosinkin siinä auton alla maatessani. Mutta mihin on kuvista joutunu kaikki se öljyn sekanen hiekkapaska joka ropise silmiin ku koskeekin johonkin? Tuommoset seuraavaksi hankintaan
                          • Dani
                            • 3847
                            Originally posted by Dani View Post
                            Tuli tossa viikko sitten vaihdettua etupäähän seuraavat osat:
                            Etualatukivarret (Schmiedmann: Tuotenumero: 31122282121)
                            Sisemmät ja ulommat raidetangonpäät + suojakumit.
                            Meylen HD koiranluut.
                            Powerflexit heloihin.
                            Kaikki meni paikoilleen mutisematta, tosin aika jämptillä sovitteella kaikki osat mutta meni kuitenkin paikoilleen.
                            Nyt kun kääntää ratin tappiin ja siitä pois niin tuntuu että joku vähän junnaa vastaan, mutta kääntyy kuitenkin, ihan kun ääripäissä olis joku hahlo jossain jonka yli on päästävä, vaikee selittää.
                            Ennen etupääremppaa tätä ei ilmennyt, eli missä mättää?
                            Up, onko kenelläkään mitään hajuakaan?
                            • Henkka21
                              • Oct 2009
                              • 158
                              • Mikkeli
                              Osaako joku heittää onko vm. 2001 330i:ssä "vanhemman" vai "uudemman" malliset tukivarret, kun schmiedmannilla näyttäis olevan kahta sorttia pusla/helasetistä.
                              • Benzi87
                                • Feb 2011
                                • 1106
                                Ootko käyttänyt kulmien tarkastuksessa/säädössä? :think
