E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • KooHoo
    • Aug 2010
    • 132
    Onko M47:n diesel-suodattimen vaihdossa mitään erityistä huomioitavaa (järjestelmän paineet tms.), vai onko ihan ruuvaa vanha poies ja uus tilalle-operaatio? Tuli kaikki mahdolliset suodattimet osteltua ja tuon vaihto ainut, mistä ei kokemusta...
    Onko halogeenipolttimoiden laatu heikentynyt vai onkohan auton sähköissä jotain häikkää, kun alkaa puolen vuoden sisään olla jo kierroksen verran polttimoita mennyt. Keulalta varmaan 4kpl H7 ja takavaloiltakin palaa lamput luvattoman tiuhaan. Onko muilla ollut nelikutosessa samaa probleemaa. Ei sinänsä iso haitta, mutta viimeeksikin sijoitin 30€uron polttimopariin eivätkä sen pitempää tunnu kestävän. Taidan ajaa kohta kesän ilman valoja...
    • Petteri75
      • 2653
      • Kirkkonummi
      #2927
      Originally posted by Rikke View Post
      Ilmeisesti tarkoittaa m-sportin alustaa, joku fiksumpi voi oikaista?
      Itsellä ainakin kun vianorilla käytin kulmien säädössä niin asentaja kysyi että onko madallettu, niin mainitsin että on juurikin tuo m-sportti.
      Siinä kun sitä säätökonetta katselin vierestä niin valitsi sieltä tuota alustaa vastaavat ohjearvot käyttöön.
      Voin kyllä skannata tuon lapun jos on tarvis?
      M-Sport pitäisi olla omalla varustenumerollaan sekä ihan tekstillä, tuo
      226 SPORT SUSPENSION SETTINGS on kai perusmallista seuraava? Ei vain pienimuotoisella googlettamisella ole tullut kuvausta mitä se 2001 vuosimallin E46:ssa tarkoitti.
      • Esal
        • Mar 2009
        • 1344
        • Lempäälä
        #2928
        Originally posted by reTzki View Post
        Elikkä sellasta että minkä värinen on antennijohto joka tulee antennivahvistimelta radiolle? Ja lähteekö alkuperäisestä soittimesta antennivahvistimelle virta? Auto e46 328i -98.
        Eli olet vaihtamassa alkuperäistä radiota johonkin muuhun? Antenni systeemi ei toimi käsittääkseni muulla kuin alkuperäisellä radiolla, varsinkin jos se on tämä Diversity systeemi (vaihtaa antennia taajuusohjattuna), tai radiotaajuuksinen keskuslukitus saattaa tulla tämän kautta? Muuten ne on, ainakin omassa autossani, kaikki mustia 3mm koaksiaalikaapeleita.
        Tuon mukaan valkoinen lähtisi antennivahvistimelle? :
        E46 Radio X18126 Wiring Pin Out Diagram Chart
        Looking at the face of the (illogically) numbered radio plug in the dash:
        [blank space] --1
        [blank space] ------2
        5 ------4------3
        ----7-----17--------6
        10-----9-------8
        ----13----12-------11
        16-----15-----14
        The stated pin numbers for the dash plug are different than the radio plug.
        Looking at the remote trunk radio, or the back of it's plug:
        1---5----9----13
        2---6----10---14
        3---7----11---15
        4---8----12---16 10ampfuse
        Dash Radio
        Pin# Pin# / Use / BMW Color / ga. -----Universal Color
        1 --3 LF (+) yellow/red 18 ---white
        2 --2 RF(+) blue/red 18 ---- gray
        3 --4 LR (+) yellow/black 18 ----green
        4 --10 Mute (Tele) white/brown 22 ----brown
        5 --16 KL-R switched purple/white12v 16 ---- ?
        6 ---1 RR (+) blue/black 18 ----- purple
        7 ---9 I-Bus wht/gray/yellow 20 ----- ?
        8 ---7 LF (-) brown/orange(-) 18 -----white/black
        9 --15 KL30<64 Red/Green 12v 14 ----RED 12v?
        10 --11 Tele-On white/green 22 -----?
        11 ---6 RF (-) brown/orange (-) 18 -----gray/black
        12 ---8 LR (-) brown/orange (-) 18 ------green/black
        13 --14 58g 12v+ green/red back-lite 20 ----- orange ?
        14 ---5 RR (-) brown/orange (-) 18 ----purple/black
        15 --12 GND - brown 14 ----black
        16 --13 Antenna white 20 ----white
        17 --17 empty ------------- --- -----(alt use?)
        Speaker (+) colors: * BMW: -----Universal:
        Left Front * yellow/red ----white
        Left Rear * yellow/black ---green
        Right Front * blue/red ---gray
        Right Rear * blue/black ----purple
        Speaker Ground (-) BMW: * brown/orange(all) UNIVERSAL: " w/black stripe
        Other Universal Uses: BMW(if used) --------Universal
        Power Antenna -------------- / -------- blue
        Amp Remote ------blue/white
        Amp Gnd (-) --- black/white
        Illumination ?? ------ ----orange
        Dimmer Gnd(-) ?? ------ ----orange/black
        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
        • Jka
          • Sep 2009
          • 222
          • jyväskylä
          #2929
          saanko toimimaan alkuperäistä antennia millään ton jälkiasennetun älpinen soittimen kans?.
          Siinä on kummallisia juttuja, välillä kuuluu ratio ja välillä kun vaikka subi lähtee päälle ni radio saa kohtauksen ja hukkaa kaikki kanavat. yleisesti kaupungeissa toimii mut heti kun ajaa johonkin maaseudulle niin ei löydä mitään muuta kuin Novan jos hyvä tuuri käy. juurikin toi koaksiaalikaapeli joka on adapterilla soittimeen kytkettynä..
          muistaakseni toimi täydellisesti alkp soittimella mut se on vaan muutenvaan ihan paska.
          E70 X5 4.8i
          ex: E46 325Ci
          • NokiLeka
            • 2341
            • Eurajoki
            #2930
            Mulla löytyy tuo 226 alusta ja ainakin -00 mallin 330d:ssä se tarkoitti madallettua jousitusta sekä jäykempiä kallistuksenvakaimia. Eli minun käsitykseni mukaan kyseessä on M-sport II varusteista otettu alusta, sisältäen vakaajat, jouset ja iskarit.
            Kallistuksenvakaajat muistaakseni näin:
            Etu Taka
            23mm 18mm Vakio alusta
            24mm 19mm M-sport II sekä 226 alusta
            • reTzki
              • Oct 2008
              • 54
              #2931
              Originally posted by Esal View Post
              Eli olet vaihtamassa alkuperäistä radiota johonkin muuhun? Antenni systeemi ei toimi käsittääkseni muulla kuin alkuperäisellä radiolla, varsinkin jos se on tämä Diversity systeemi (vaihtaa antennia taajuusohjattuna), tai radiotaajuuksinen keskuslukitus saattaa tulla tämän kautta? Muuten ne on, ainakin omassa autossani, kaikki mustia 3mm koaksiaalikaapeleita...
              Jooo, tai edellinen omistaja oli jo vaihtanut soittimen. Mutta radio ei tosiaan oo kuulunut koskaan kunnolla. Kaupungissa toimii mutta muualla ei. Onko mitään kikkoja millä sen sais toimimaan?
              • Supa
                • 7597
                #2932
                Etu Taka
                M-sport II alustan mukana tuli myös erilaiset etutukivarret missä kovat alapallot eikä kumivulkanointia kuten perinteisesti.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • NokiLeka
                  • 2341
                  • Eurajoki
                  #2933
                  Totta, mutta nekin tulivat M-sport II alustaan 3/01. Sitä ennen M-sport alustassa samat alatukivarret kuin vakiossakin. Mutta tuliko M-sport II vasta tuossa 3/01 mukaan valikoimaan?
                  Mutta kuitenkin, 226 Sport Suspension Setting sisältää siis madalletun jousituksen sekä jäykemmät kallistuksenvakaajat.
                  • Supa
                    • 7597
                    #2934
                    Ok. Joo ite en muistanut millon tuli mukaan.
                    • Mikaeli
                      • Oct 2008
                      • 109
                      • Vaasa
                      #2935
                      Mistä halvimmalla ilmastointipaneelin siirtokehikko? Tarkoitan tällä sitä osaa, millä siirretään ilmastoinnin napit alaspäin kojelaudassa siihen tuhkakupin yläpuolelle, jotta saadaan navi/dvd-soitin mahtumaan paikalleen. Schmiedmannilla noin 70euroa, eBaysta ei löydy kummemmin. Tai voisi löytyä jos osaisi saksaksi sen osan nimen.
                      Kummallinen hintaero alle 01 ja yli 01-vuoden kehikoissa, melkein tuplat kalliimpi uudempaan vuosimalliin oleva. Käytettyäkin saa tarjota.
                      Tarkoitan tälläistä osaa: http://suomi.schmiedmann.com/3_sarja...ivu1.htm#19516
                      ALSO: Ilmansuodatinkoteloa (tyhjää) saa tarjota. Rikkinäisetkin käy, tarvitsee hieman askarrella.
                      • Supa
                        • 7597
                        #2936
                        Mä voisin vaihtaa rikkinäisen ehjään, onnistuuko tämmönen?
                        Mulla on toinen kiinike murtunut ja pohjassa pieni halkeema
                        • Mikaeli
                          • Oct 2008
                          • 109
                          • Vaasa
                          #2937
                          Ongelmana on, että minulla ei ole alkuperäistä koteloa ollenkaan. Siksi tarvitsen
                          • antti79
                            • 2499
                            • Littoinen
                            #2938
                            Jep, eli molemmilta todennäköisesti on kytkemättä antennivahvistimen jännite. Tarkistakaa onko soittimen takana valkoinen piuha kytketty soittimen herätteeseen, jos ei niin kytkemään. Tähän valkoiseen piuhaan tarvii siis tulla +12V kun soitin on päällä.
                            Tosin en ota kantaa tuohon jka:n subi ongelmaan. Enkä myöskään tuohon edellä mainittuun diversity systeemiin josta en ole ennen edes kuullut. Perus business soittimen vaihdossa ohje pätee.
                            • pav
                              • Dec 2004
                              • 178
                              • Varkaus
                              #2939
                              Etu Taka
                              Eikös vakiossa ole 19mm etu ja 15mm taka?
                              Itse just ne vaihdoin, eteen 24mm m-sport ja taakse nelivedon/cabrioletin 20mm vakaaja.
                              • Supa
                                • 7597
                                #2940
                                Ihan mielenkiinnosta. Oliko kuinka suuri ero ajossa?
