E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • chinz
    • Apr 2011
    • 2
    • rmk
    #2791
    Onko E46 compactin ovet (lähinnä sisustassa ovien listat) karmeja lukuunottamatta vastaavia kun coupessa vai onko ovet kokonaan erilaiset? Eli käykö ovien listat suoraan coupe -> compact?
    • antti79
      • 2499
      • Littoinen
      #2792
      Originally posted by Thmas View Post
      E46 316i 1.8 -05
      Tankkasin tuossa testimielessä ensimmäistä kertaa 95E10:ä ja lähdin n. 500 km reissulle. Matkan varrella tuli suoritettua useita täyskaasuohituksia 3. vaihteella ja ajotapa oli muutenkin reipas. Loppumatkasta rupesi moottorin vikavalo vilkkumaan. Auto seis ja vilkkuminen loppui. Ohjekirjan mukaan valo viittaa muutoksiin pakokaasuarvoissa.
      Voiskohan johtua karstojen irtoamisesta tuo? Koko talven yli auto on ollut pääasiallisesti pk-seudun nurkka-ajossa. Seuraava tankillinen tulikin laitettua taas 98:sia ja sen koommin ei ole ongelmia ollut.
      Villi veikkaus on että kun luet vikakoodit löytyy sieltä herja P0171 eli liian laiha seos. E10 aiheuttaa varsinkin noissa N42 moottoreissa tuota ongelmaa. En tiedä miksi, mutta useampi tapaus on ollut juuri ks. moottorissa E10 kanssa että herjaa liian laihaa seosta. Eli 98:ia vaan tankkiin niin homma toimii!
      • Zolton
        • Mar 2008
        • 75
        Kyseessä 323i M52B25TU koneella, vm. 1998. Keltainen öljyvalo palaa käynnistettäessä noin 10sek. joten onko kyseessä nyt öljyn tasoanturi mikä ei pelitä oikein? Ei ilmeisesti ole paha vaihtaakkaan.?
        • Kaivo
          • Apr 2003
          • 866
          • Helsinki/Nurmijärvi
          #2794
          Öljyntasoanturi on viallinen. Kannattaa vaihtaa ö-vaihdon yhteydessä, tulee litkut pihalle nääs kun anturin irroittaa. Taitaa olla tyyppivika tämä.
          Vaan mistä varoittaa se valo, jossa on kolme katkoviivaa ympyrän sivussa kummallakin puolella, oranssina palaa :think jarruremppaa edessä?
          E39 530iA 2001
          • Ackbar
            • Aug 2010
            • 253
            Jarrupalat finaalissa tai sitten sensori rikki.
            • ///Jone
              • Oct 2009
              • 1290
              • HKI
              #2796
              Onko todellakin e46 vakio alustalla niin korkea, että 410mm keskiöstä kaareen takana. Edessä mitta 375mm. Taakse uudet iskarit ja ilmeisesti myös jouset edellinen omistaja vaihtanut. Lieneeköhän alkuperäiset, on niin traktori.
              Ja milloin flektin pitäisi käynnistyä?
              ______________________
              Nykyinen:
              Model 3
              BMW:t vuodesta 2009:
              i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
              • IHellyI
                • May 2011
                • 1
                Vanteet
                Tere, onko nämä vanteet aina ET lukua 47? Nuo olisin ostamassa(ei tämä linkki) mutta myyjä ei tiedä ET-lukua. http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=423898
                • janne[l
                  • Apr 2011
                  • 861
                  • Ylöjärvi
                  #2798
                  mitkä öljyt tuonne laatikkoon menee, ja paljonko ? auto on 330CI manuaali vm 2000
                  e46 330i cabriolet
                  e91 320d
                  e36 328 törpö
                  • Ravermeister
                    • 1508
                    • Melkeen Turkkuses
                    #2799
                    Autodatasta:
                    Vaihteistoöljylaatu
                    • Oranssi tarra automaattivaihteistoöljyllä = Dexron II D
                    • Vihreä tarra erikoisöljyllä = Synthetic Mobil SCH630 (BM), osanumero 81-22-9-407-305
                    NOTE: Älä milloinkaan täytä synteettisellä- tai moniasteöljyllä.
                    • Keltainen tarra MTF-LT-1 = öljynvaihto ei tarpeen
                    NOTE: MTF-LT-2 on korvannut MTF-LT-1-öljyn.
                    • Jos kyseessä vain korjaus, täytä käyttöiän kestävällä öljyllä:
                        • MTF-LT-2, osanumero 83-220-309-031
                    • 6-vaihteinen (I-vaihteisto) = MTF-LT-3, osanumero 83-22-7-533-818
                    • Ei tarraa = SAE 80 (MIL-L-2105 tai API-GL-4)
                    Vaihteistoöljymäärä
                    Täyttötilavuus kuivana:
                      • S5D 200/250G = 1,1 litraa
                      • S5D 280Z/310Z/320Z = 1,3 litraa
                      • S5D 390Z/GS6 17BG = 1,5 litraa
                      • S6 53DZ/S6 37 BZ/DZ = 1,6 litraa
                      • S6S 420G = 1,9 litraa
                      • S6S 560G = 2,5 litraa
                      • S7S 47BG = 2,7 litraa
                      • 240/5/ZF S516 = 1,1 litraa
                      • 260/5/6/280/5 = 1,3 litraa
                      • 265/5/6 = 1,7 l
                    -Turku Connection-
                    HDJ80 4.2TD
                    • JuhLa
                      • Nov 2008
                      • 94
                      • Rovaniemi
                      #2800
                      Autona 330d -00. Ajovalojenpesuri remonttia tehdessä tuli huomattua pelkääjän puolella pari irtonaista johtoa. Johdot tulevat samassa nipussa sumuvalon- ja äänimerkinjohtojen kanssa, vilkun/ajovalon alta puskurin sisälle. Johtojen värit keltanen/musta ja keltanen/vihreä.
                      Ei kellään ole mitään tieto mitä noiden johtojen jatkoksi pitäs tulla?
                      e87
                      e36
                      • Benzi87
                        • Feb 2011
                        • 1106
                        Ois tarkotuksena laittaa 320d:hen ahtopainemittari.
                        Nyt siis kysymys tuleekin että mihin olette laittaneet mittarin letkun kiinni? :think
                        Löytyykö jotain suoraa nippaa vai pitääkö rosvota jonku letkun välistä?
                        Jos pitää rosvota niin minkä letkun?
                        • Sampsaa
                          • Aug 2010
                          • 105
                          #2802
                          Originally posted by Sampsaa View Post
                          Vikakoodinlukija antaa tälläisen vian: "05 sivuturvatyyny vasen etu, laukaisupiiri, vastus liian suuri"
                          Mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa? Airbag näyttää ehjältä että olisikahan johtosarjoissa vikaa?:think
                          Vika löytyi, liitin huonosti kiinni sivuairbagissa. Joten jos jollakin muullakin antaa samaa vikakoodia niin sieltä vaan etsimään!
                          3 x e39
                          3 x e46
                          E61 530d LCi
                          • Benzi87
                            • Feb 2011
                            • 1106
                            Ongelma ratkaistu jo.
                            Tuli rakennettua ahtoputkeen nippa.
                            • abject
                              • Jan 2010
                              • 378
                              • Vähäkyrö
                              #2804
                              Jälkitarkastukseen pääsen tämän päiväisen rekisteröintikatsastuksen pompattua, syynä ajovalojen korkeudensäädön puuttuminen.
                              Elikkä korkeus säätyy vaan umpion päältä pyörittämällä. Kuskin puolella Bosch:n umpio ja pelkääjällä Depo - älkää kysykö miksi eri merkkiset. Jälistä päin asenneltu kylmäkatodi rinkelit noihin.
                              Koitin yhtäkkiä päälli puolisesti katsella, että olisko umpiosta löytynyt liitintä ilman piuhaa - tai konehuoneesta piuhaa ilman liitintä - mutta tuloksetta. Rullaa kabiinista pyörittelemällä ei kuulu minkään valtakunnan rahinaa / surinaa edes lähietäisyydeltä.
                              Voisko siis olla, että noissa tarvikeumpioissa ei oo välttämättä tullut sitä moottoria mukana, vaan se olisi pitänyt lainata orkkismallista? Jos se moottori tuolta löytyis, niin mihin siihen sähköjohto tulee - joudunko siis irroittamaan umpion tarkistaakseni paremmin / asentaessani sitä moottoria?
                              EDIT: Lisätään vielä toinen epäkohta. Lasinpyyhkijöiden tihkuasento ei toimi, pyyhkijät huitoo täysillä kun viiksen siirtää tihkuasentoon eikä tuolla säätimellä ole mitään vaikutusta asiaan. Eli tällä hetkellä pyyhkijöitä saa käytettyä kerta pyyhkäisyllä, täysillä, hitaasti ja täysillä. Ei tihkua ollenkaan. Mikä vikana?
                              G26 i4 M50 '23
                              F11 525dx M-Sport ’14
                              w123 240D Lang MR '81
                              • Antti O
                                • 6959
                                • N/A
                                #2805
                                BKR6EQUP sopiva tulppa tollaiseen 2003 325i?
